High UP! TSI Azul Night 15/16 - Versão para Impressão
+--- Tópico: High UP! TSI Azul Night 15/16 (/thread-1256.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: High UP! TSI Azul Night 15/16 - necrocide21 - 19/10/2015 09:33
(18/10/2015 16:17)GABERR22 Escreveu:  Fala Necrocide21!
Então a aplicação de vinil é muito fácil. O único porém é aonde você vai fazer essa aplicação hahaha. No volante por exemplo foi chatinho. O vinil já vem com uma cola, é só você fazer o recorte no tamanho que achar necessário e depois acertar as arestas. Em algumas áreas, como o seu painel, da pra esconder os cortes por trás da peça. Daria sim para fazer essa aplicação no seu painel, mas não aconselharia fazer com a peça montada. Se vc for em algum lugar especializado que faça o serviço de desmontar e aplicar para você perfeito. Provavelmente vai ser bem mais caro que você fazer sozinho. Porém eu não faço ideia de como desmontar esse painel hahaha, fora o trabalho. Caso tenha interesse, eu comprei o material no ML. Segue o link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681659803-adesivo-vinil-envelopamento-automotivo-black-piano-_JM
Abraços!
GABERR22, vlw pela resposta ajudou muito, achava que não existia esse tipo de envelope, pois quando tinha um punto mandei envelopar e não ficou igual esse que tem aparência de vinil, realmente se rancar o painel ficará mais fácil.
Abrçs e obrigado.
RE: High UP! TSI Azul Night 15/16 - GABERR22 - 19/10/2015 20:42
(19/10/2015 09:33)necrocide21 Escreveu:  GABERR22, vlw pela resposta ajudou muito, achava que não existia esse tipo de envelope, pois quando tinha um punto mandei envelopar e não ficou igual esse que tem aparência de vinil, realmente se rancar o painel ficará mais fácil.
Abrçs e obrigado.
Show de bola, Necrocide21! Que bom que ajudei. Espero que consiga fazer o upgrade no painel, vai ficar bem bacana! Se conseguir, abre um tópico na garagem mostrando os como ficou seu Up!.
Abraços!
Gabriel.
RE: High UP! TSI Azul Night 15/16 - Leovza - 19/10/2015 20:45
Alguém que tenha up! Com painel high, cross ou brw, sabe se é possível soltar o pad? Sei que seria complicado, mas será que ele é soldado ou só bem encaixado? Quase sempre "frequentei um move e quando andava em um white nunca me atentei, estou namorando um cross e gosto muito do vermelho por fora porém por dentro acho meio carregado demais, já o branco gosto do painel mas por fora fica meio simplão e não estou a afim de gastar 1.000 por um metálico, a ideia é soltar o pad e envelopar de vinil de aço escovado ou alumínio escovado 3M. Fiz em parte do painel do jetta e gostei muito. A parte de baixo do painel sei que é toda desmontável e aí resolve o acesso para fazer o acabamento da película, a área ali do som também remove por completo, moldura do cluster, porém não sei a respeito entre o pad e a parte superior do painel.
Para fazer direito o ideal é tirar a peça para cobrir toda a superfície, passar uma base nos vincos antes que é removível se precisar (a película agarra muito mais) e colar a sobra por trás para manter esticada, assim garante vida longa.
Olha uma amostra que fiz na moldura central do jetta, apesar de pequena tinha vincos e curvas bem difíceis porém depois de pronto, ficou perfeito, parece original, e já tomou muito sol e está intacto, no up! Seria bem mais fácil.
Essa película é D+, é relativamente fácil de moldar e nao da bolha, é texturizada e dependendo da luz ela tem um efeito, sob luz "amarela" fica meio escuro mas na luz do sol impressiona, imagina o pad do up! Inteiro com isso? Acho que vai ficar muito show, só decidir entre esse ou alumínio escovado (mais claro, um efeito mais leve porém vai apagar as molduras da ventilação e painel central, mas tem a textura de escovado, da até vontade ficar passando a mão,rsrs, super recomendo, é cara mas vale).
[Imagem: foto1-4.jpg]
[Imagem: foto2-4.jpg]
[Imagem: foto4-2.jpg]
RE: High UP! TSI Azul Night 15/16 - GABERR22 - 19/10/2015 21:46
(19/10/2015 20:45)Leovza Escreveu:  Alguém que tenha up! Com painel high, cross ou brw, sabe se é possível soltar o pad? Sei que seria complicado, mas será que ele é soldado ou só bem encaixado? Quase sempre "frequentei um move e quando andava em um white nunca me atentei, estou namorando um cross e gosto muito do vermelho por fora porém por dentro acho meio carregado demais, já o branco gosto do painel mas por fora fica meio simplão e não estou a afim de gastar 1.000 por um metálico, a ideia é soltar o pad e envelopar de vinil de aço escovado ou alumínio escovado 3M. Fiz em parte do painel do jetta e gostei muito. A parte de baixo do painel sei que é toda desmontável e aí resolve o acesso para fazer o acabamento da película, a área ali do som também remove por completo, moldura do cluster, porém não sei a respeito entre o pad e a parte superior do painel.
Ficou muito top esse upgrade que você fez no Jetta, Leo! @Leovza .Não sabia que tinha esse tipo de vinil! Muito maneira a aparência da textura dele!
Com relação a retirada do console central tem alguns tópicos que já vi aqui no Fórum falando sobre isso! Inclusive um que colocou um dvd 2 din no carro...
O @deskill colocou vinil de fibra de carbono so na parte superior do ar condicionado. Ficou bacana. Mas acho que ele não desmontou tudo. Segue foto:
[Imagem: q9vWkvz.jpg?1]
Mas nesse site ensina a remover todo o painel do rádio, logo o console central também sai.
Link: http://workshop-manuals.com/volkswagen/up/vehicle_electrics/communication/infotainment/radio/radio_navigation_systems/removing_and_installing_radio/radio_navigation_systems/removing_and_installing_quot;rcd_215quot;/
Tentei achar o do painel, mas confesso não ter me cadastrado no site pra ter total acesso hahaha. Espero que tenha ajudado.
Abraços!
Gabriel.
RE: High UP! TSI Azul Night 15/16 - Gigaki - 20/10/2015 01:31
Consigo envelopar o painel interno? Consultei uma loja especializada em envelopamento e me disseram não ser possível devido à textura do painel. Falaram que não adere bem por causa das ranhuras....
RE: High UP! TSI Azul Night 15/16 - RSNunes - 20/10/2015 10:32
(20/10/2015 01:31)Gigaki Escreveu:  Consigo envelopar o painel interno? Consultei uma loja especializada em envelopamento e me disseram não ser possível devido à textura do painel. Falaram que não adere bem por causa das ranhuras....
Se for um High, Cross, etc. com o pad brilhoso e liso, é bem fácil. Já as partes com textura fica ruim de instalar, o efeito não é bom e ainda sai fácil.
RE: High UP! TSI Azul Night 15/16 - GABERR22 - 20/10/2015 18:45
(20/10/2015 10:32)RSNunes Escreveu:  Se for um High, Cross, etc. com o pad brilhoso e liso, é bem fácil. Já as partes com textura fica ruim de instalar, o efeito não é bom e ainda sai fácil.
Pois é Gigaki, infelizmente as ranhuras atrapalham bastante na hora de envelopar o painel Triste , como mesmo disse @RSNunes.
Eu não encontrei nenhuma painel sobressalente à venda em nenhum lugar online. Se a vontade for imensa, o jeito é apelar pro ferro velho, ou até mesmo em algumas CSS em carros PT que vão ser descartados, de vez em quando se consegue fazer um rolo em algumas peças...
Abraços;
Gabriel.
RE: High UP! TSI Azul Night 15/16 - Leovza - 20/10/2015 19:14
Não quero tirar o pequeno, quero tirar o principal, que no vermelho vem vermelho, branco vem branco, quero tirar essa peça grande que atravessa o painel.
RE: High UP! TSI Azul Night 15/16 - GABERR22 - 20/10/2015 19:36
(20/10/2015 19:14)Leovza Escreveu:  Não quero tirar o pequeno, quero tirar o principal, que no vermelho vem vermelho, branco vem branco, quero tirar essa peça grande que atravessa o painel.
Eu entendi, realmente não sei se nessa modalidade de painel igual ao do meu High, aquela parte "pintada" sai. Tudo leva a crer que sim.
Nos outros modelos eu sei que não sai. Ela é inteiriça e pega até a saída central do ar-condicionado. Talvez na CSS eles saibam informar. Se souber de algo eu posto aqui. Mas querendo se arriscar, da pra envelopar com ela no presa no painel, só vai precisar de bastante paciência rs. Fazendo um molde recortado, da sim e fica bom.
Abraços;
Gabriel.
Boa noite, galera!
Saindo um pouco da discussão sobre o painel, rs!
Vou atualizar o tópico com novidades no Stuart, vulgo Pulga.
Instalei um Rack da THULE para dar continuidade as trilhas de bike com a patroa! Gostei muito do resultado e já até relatei em outro tópico específico sobre "rack no up", aqui no fórum, a minha experiência com ele. Excelente!
Seguem fotos:
[Imagem: IMG_20151019_142829737_zpssqj8dvgv.jpg]
[Imagem: IMG_20151019_142855829_zpsegjljejn.jpg]
Outro upgrade que fiz, foi deixar parte da lanterna traseira em fumê. Inspirado pelo nosso confrade Vine Santos . Achei que ficou bem bacana e casou com as cores do carro.
[Imagem: IMG_20151019_210919461_zpsr4ckipek.jpg]
É isso galera, espero que gostem. Depois posto mais fotos do garoto!
Grande abraço!
Gabriel.
RE: High UP! TSI Azul Night 15/16 - GABERR22 - 20/10/2015 22:58
Boa noite, Galera!
Mais fotos do pulga à noite na garagem Alegre
[Imagem: IMG-20151020-WA0042_zpslgdig96q.jpg]
[Imagem: IMG-20151020-WA0041_zpsd2we6eax.jpg]
[Imagem: IMG-20151020-WA0043_zpszzojbori.jpg]
Abraços a à todos!
Gabriel.
