Canaleta vidro motorista com barulho - Versão para Impressão
+--- Tópico: Canaleta vidro motorista com barulho (/thread-314.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6
RE: Canaleta vidro motorista com barulho - Keny Seiji - 15/12/2015 14:30
Boa tarde a todos.
O problema dos barulhos nas janelas dianteiras parece ser solucionado apenas com a troca dos trilhos. Estou aguardando a ccs Original SBC me convocar para realizar essa troca.
Duas visitas à ccs e não solucionaram o problema. Segundo o consultor técnico, apensar da enorme quantidade de Up! com o mesmo problema, a fabrica emite boletins às ccs com diferentes formas de conserto. A primeira foi ajuste dos trilhos, a segunda foi troca das maquinas dos vidros eletricos, e a terceira, a qual aguardo ser convocado, é a troca dos trilhos das portas dianteira.
Verifiquem se as duas portas dianteira tem o barulho dos vidros, pois as concessionarias só trocam o trilho do lado que for reportado e constatado o barulho.
RE: Canaleta vidro motorista com barulho - rdgil - 15/12/2015 15:11
No meu 2-portas trocaram os trilhos em garantia. Bastou uma única reclamação na revisão de 1 ano que foi autorizado a troca. Só precisei esperar 2 semanas para chegar a peça e me ligaram para agendar a troca.
RE: Canaleta vidro motorista com barulho - vbeppu - 15/12/2015 15:50
Para a troca do trilho é necessário tirar o forro da porta?
RE: Canaleta vidro motorista com barulho - Carlos Ipatinga - 15/12/2015 17:25
(15/12/2015 15:50)vbeppu Escreveu:  Para a troca do trilho é necessário tirar o forro da porta?
Sim, o trilho fica na parte interior, não dá para ver.
RE: Canaleta vidro motorista com barulho - vbeppu - 15/12/2015 20:49
Fiz essa pergunta porque coloquei o modulo do vidro e se eles verem podem questionar. Sera que estou certo ou nem vao ligar?
RE: Canaleta vidro motorista com barulho - Andrewgss - 17/12/2015 09:50
Amigos!
O meu Up! desde o segundo dia tem um barulho ao fechar a porta do lado do motorista, parece que tem algo solto dentro, observando o carro em movimento em pavimentos ruins , faz alguns barulhinhos que parecem ser do retrovisor ou do vidro, não consigo detectar, alguém teve o mesmo inconveniente? Já resolveu? Abs!
RE: Canaleta vidro motorista com barulho - stachissini - 18/12/2015 09:41
O up do meu pai deu barulho com 200km rodados, parece algo solto quando o vidro ta baixado. Barulho tipico de carro da vw batendo dentro da porta. Legitimo vw de puro sangue esse up. Vou buscar hoje as 16h, deixei o carro quarta e abriram p tirar foto...com certeza deram aquela lubrificada e nao vai resolver.
RE: Canaleta vidro motorista com barulho - Jduarte - 27/12/2015 10:27
Independente das causas, recomendo, principalmente para quem tem up! duas portas (como o meu), que tentem se acostumar a não bater a porta com os vidros parcialmente abertos... no duas portas esses vidros são maiores e portanto mais pesados. Ao fechar a porta com alguma força eles chacoalham consideravelmente, já provocando o aparecimento de folga nas canaletas de borracha.
Pelo que ví, com o vidro totalmente aberto, ou totalmente fechado, situação em que ele está com a extremidade superior apoiada, a chacoalhada é bem menor, bem menos prejudicial...
RE: Canaleta vidro motorista com barulho - Carlos Ipatinga - 27/12/2015 16:59
(15/12/2015 20:49)vbeppu Escreveu:  Fiz essa pergunta porque coloquei o modulo do vidro e se eles verem podem questionar. Sera que estou certo ou nem vao ligar?
Acho que eles não vão ligar para isso, a não ser que foi o modulo que provocou o barulho. Mas vindo da CSS eu não duvido de nada.
Mas não deixe de levar por isso!
(27/12/2015 10:27)Jduarte Escreveu:  Independente das causas, recomendo, principalmente para quem tem up! duas portas (como o meu), que tentem se acostumar a não bater a porta com os vidros parcialmente abertos... no duas portas esses vidros são maiores e portanto mais pesados. Ao fechar a porta com alguma força eles chacoalham consideravelmente, já provocando o aparecimento de folga nas canaletas de borracha.
Boa dica, já estou seguindo sua sugestão.
Prevenir é melhor que remediar, fato.
RE: Canaleta vidro motorista com barulho - fdberger - 18/01/2016 18:48
quem trocou canaleta resolveu? o meu fechado ou meio aberto faz um tec tec tec ao passar em piso irregular
