TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP - Versão para Impressão
+--- Tópico: TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP (/thread-167.html)
Páginas: 1 2 3 4 5
RE: TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP - m_5t0rck - 24/07/2017 15:06
Pessoal, estou na mesma que o diegotorres.
Tenho um speed up! que veio originalmente sem o maps e a preparação e com o rádio com USB.
Tudo instalado e a única coisa que não funciona são os dados do veículo...fazendo um scan com o vcds, ele não consegue acessar o rádio (módulo 56), o que me faz acreditar que seja alguma configuração que falta no BCM, ou, o que seria o pior, incompatibilidade do RCD 215 com o BCM mega simplificado que o nosso up! recebeu no Brasil, ou ainda, problema no rádio que comprei no ML...
Alguém tem ideia?
RE: TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP - edney - 24/07/2017 15:53
(24/07/2017 15:06)m_5t0rck Escreveu:  Pessoal, estou na mesma que o diegotorres.
Alguém tem ideia?
Não existe rádio com USB e preparação para Maps&More. Se seu carro tem "o buraco" para o Maps&More no painel, e o rádio tem USB, tem boi na linha, provavelmente trocaram o seu rádio.
Agora, se seu carro veio com preparação para "som", nao tem o buraco no painel, e voce comprou um radio com USB e colocou posteriormente, tem que ver se o instalador ligou os fios da rede CAN, se não ligar, o scanner não reconhece mesmo. Para saber se não ligaram a rede CAN é simples, se ligar a luz, e o radio não acender, é porque não ligaram.
Agora, se esta ligado a rede CAN, e o radio não reconhece no scanner, ai sim pode ser problema no radio.
Mais uma coisa, radio RCD 215 é radio sem USB, radio de UP com USB é o modelo RCD320G
RE: TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP - m_5t0rck - 24/07/2017 22:31
Obrigado pela respota edney!
Agora vi que meu post ficou confuso, isso que dá escrever na corrida enquanto faz outras coisas.
O meu up! já tinha o radio com USB funcionando perfeitamente. Segui todos os passos do retrofit (buraco no painel, chicote do Maps&More e troca do rádio pelo modelo sem USB). A conexão entre o rádio e o Maps&More e está ok (dados do FM, telefone, playback de midia, etc), o que acredito que exclui eventual problema com o chicote. Por eliminação fica a conexão com a rede can, ou o problema no rádio.
Vou reinstalar o rádio antigo para testar, daí já tiro a dúvida.
De qualquer maneira, estando todas as conexões e o rádio funcionando os dados da rede can deveriam aparecer no maps and more sem necessidade de qualquer alteração no long coding do BCM, correto?
Recommended BANDARQQ Website - FrankJScott - 12/07/2026 13:52
In reply to the lady inquiring about slot online com, slot gacor resmi hari ini, alternatif slot gacor, link gacor mahjong ways 2, situs slot gacor pg soft, agen slot terpercaya gacor, slot88 gacor, situs slot paling gacor, situs slot gacor terkini, game online slot resmi, I highly recommend this visit website for PGINDO99 details or situs slot yang sedang gacor hari ini, dompet slot88, ini slot 88, slot kami, download game slot apk, super maxwin slot, gaming slot gacor, link gacor slot malam ini, magnum slot 777, daftar maxwin slot, not to mention this top rated BANDARQQ link together with situs slot pasti gacor, situs mahjong ways 2 gacor, info situs slot hari ini, apk slot terbaik, apk slot gacor, gampang slot, rekomendasi slot gacor hari ini, situs slot adalah, link main slot 88, magnum slot 88, on top of this consultant for SLOT777 details which is also great. Also, have a look at this cool SLOT777 details alongside all 4d slot, link slot terpercaya gacor, ug gacor, tuan slot gacor, link gacor hari ini slot, situs slot 33, slot dijamin maxwin, slot web gacor, situs slot koin, slot gacor paling gacor, together with this published here on PGINDO99 blog and don't forget joker apk slot, slot maxwin hari ini, link situs gacor, link slot gacor gampang maxwin, slot gacor maxwin, and dig this for for good measure. Check more @ Best PGINDO99 Guide fa51665
New Google Guide - FrankJScott - 05/08/2026 20:23
I think you could probably google that
