Consumo de Combustível - Versão para Impressão
+--- Tópico: Consumo de Combustível (/thread-175.html)
RE: Consumo de Combustível - eduardorosas.df - 11/02/2016 17:02
Buenas pessoal, na primeira medição na bomba o UP TSI aqui fez 17,45 km/l... trânsito urbano logo que buscado na concessionária.
Já na segunda medição na bomba, agora com 770 km, sendo destes aproximadamente 100 km na estrada, a média foi de 20,07 km/l, ambas gasolina do mesmo posto. Estou satisfeito.
Gosto de abastecer completando o tanque quando chega no 3/4 consumido e posso dizer que o indicador do tanque está um relógio... marca certinho, coisa que o do FOX 1.6 que tinha não fazia... dizia que tinha um tanto mas sempre era bem menos, o que dificultava calcular o quanto de autonomia tinha ainda. Agora o UP, tem esse bom indicativo e vou ver de abastecer no futuro no meio tanque para confirmar que está nos conformes.
Enfim, gosto de utilizar o computador de bordo mas não indico para aferir média de consumo! Ele serve como referência para o modo de direção mas realmente acreditar que ele indica categoricamente o consumo é difícil.
Aferir consumo é na bomba, no reabastecimento!
Abraço e boas atividades.
RE: Consumo de Combustível - José Alencar - 11/02/2016 19:33
Fiz o cálculo no último abastecimento e meu MPI rodando direto na Gas Vpower em um transito caotico com ligado direto onde quase não consigo colocar a quarta marcha , fez 8.6 Km/l. Achei pouco , mas nunca conseguir fazer essas médias o que o pessoal diz que consegue fazer.
RE: Consumo de Combustível - Otavio Marcondes - 12/02/2016 07:40
(11/02/2016 19:33)José Alencar Escreveu:  Fiz o cálculo no último abastecimento e meu MPI rodando direto na Gas Vpower em um transito caotico com ligado direto onde quase não consigo colocar a quarta marcha , fez 8.6 Km/l. Achei pouco , mas nunca conseguir fazer essas médias o que o pessoal diz que consegue fazer.
No Red MPI que tinha, fazia por volta de 10~12Km/L (gasolina V-power ou Ipiranga Aditivada) na cidade, tanto em Joinville quanto aqui onde moro.
RE: Consumo de Combustível - Jduarte - 12/02/2016 08:36
estou até com medo de comentar quando chegar ao resultado final deste 1º tanque de etanol no meu uso do Catch_up!... o mostrador do combustível indica 3/8 restantes e já rodei 573 km.
Tenho uma dashcam, que pretendo usar eventualmente depois de resolver um problema de bateria dela (comprei usada)... quando conseguir poderei mostrar como tiro esse rendimento no carro.
RE: Consumo de Combustível - ederntos - 13/02/2016 05:56
(12/02/2016 08:36)Jduarte Escreveu:  estou até com medo de comentar quando chegar ao resultado final deste 1º tanque de etanol no meu uso do Catch_up!... o mostrador do combustível indica 3/8 restantes e já rodei 573 km.
Fique tranquilo meu primeiro tanque rodei 820 km
Agora só estou fazendo 750 km, mas por culpa minha mesmo, só estou andando em 110 a 120.
RE: Consumo de Combustível - Antonio Fernandes - 13/02/2016 08:29
Pessoal, vamos parar com estas informações fantasiosas só pra valorizar nossos produtos, já tá ficando chato isso; nós sabemos que o Up! NÃO faz 18 Km/L de etanol, só se andar 90% do tempo na banguela, os testes de revistas e blogs automotivos super precisos nunca chegaram nem perto destes valores, porque só o de vcs consegue? Terá sido a sorte de pegar um modelo experimental da VW?
Portanto, você que tá pensando em comprar um Up! e entrou aqui pra colher informações, não acredite nestes nºs fantasiosos, o compacto é realmente econômico e tem muitas e variadas qualidades, mas não consome como um híbrido, não existe milagre.
RE: Consumo de Combustível - diegorji - 13/02/2016 13:04
Medido na Bomba, dirigindo respeitando todos os critérios para um bom consumo, 11,5 km/L de álcool na cidade com ar desligado 90% do tempo.
Muito satisfeito com as médias, próximo tanque vou encher com gasolina aditivada.
RE: Consumo de Combustível - Antonio Fernandes - 13/02/2016 13:19
(13/02/2016 13:04)diegorji Escreveu:  Medido na Bomba, dirigindo respeitando todos os critérios para um bom consumo, 11,5 km/L de álcool na cidade com ar desligado 90% do tempo.
Gostei da sinceridade, nºs bem realistas, mas depende muito de cidade pra cidade, em Brasília e outras mais novas e bem planejadas é possível, não na minha que tem quase 400 anos, as ruas são antigas e estreitas com lombadas a cada 100 m e centenas de semáforos sem sincronismo, não consigo nem 10 Km/l no etanol e com o pé bem leve, se pegar trechos longos de avenidas c/ poucas trocas consigo chegar nos 11~12 Km/L, agora falar que faz 18 é tirar todo mundo de otário, a troco de quê? Conheço o carro que tenho, então "cascarolas" comigo não colam mesmo.
RE: Consumo de Combustível - diegorji - 13/02/2016 13:34
(13/02/2016 13:19)Antonio Fernandes Escreveu:  Depende muito de cidade pra cidade, em Brasília e outras mais novas e bem planejadas até acredito, não na minha que tem quase 400 anos, as ruas são antigas e estreitas com lombadas a cada 100 m e centenas de semáforos sem sincronismo, não consigo nem 10 Km/l no etanol e com o pé bem leve, se pegar trechos longos de avenidas c/ poucas trocas consigo chegar nos 11~12 Km/L, agora falar que faz 18 é tirar todo mundo de otário. Conheço o carro que tenho, então "cascarolas" comigo não colam.
Quando eu comprei meu UP! eu fiquei um pouco decepcionado, mas o dirigia da mesma maneira como fazia com meu Astra 2.0, não digo nem esticando as marchas ao extremo, mas segurava por muito tempo 1, 2 e 3º, depois de ler o manual verifiquei que quanto menor o tempo que você passar com essas marchas, mais a autonomia irá aumentar.
1º eu dou um pequena acelerada, já engato a 2º, outra pequena acelerada, 3º marcha, percebi que a partir desta marcha o UP! muda de comportamento em relação ao consumo, mantenho essa pratica até chegar a 5º marcha
Mesmo o painel indicando colocar a 3º marcha, eu mantenho a 4º marcha, a diferença é a lentidão nas respostas, confesso que fiquei impressionado com o torque, mesmo nas marchas superiores e baixa velocidade o carro se desloca muito bem.
Outra pratica é usar o Cut Off, ao visualizar um sinal, tire o pé do acelerador, lombadas do mesmo jeito.
Uma coisa que tenho observado é em relação ao ponto morto em grandes velocidades, apesar de consumir um pouco mais do que a marcha engatada, o veículo perde velocidade mais rapidamente quando engatado, sendo necessário voltar a acelerar, eu honestamente prefiro gastar mais combustível, porém ter a segurança numa situação de emergência
Ainda não testei meu MPI na estrada, mas espero boas médias
Postaram essa semana na comunidade do UP no Facebook, este é um UP! MPI:
[Imagem: 308_zpsc7jyatc3.jpg]
RE: Consumo de Combustível - Jduarte - 13/02/2016 14:35
disseram que eu tirei outros de otários, aqui. Triste
Aos que se sentiram assim, peço desculpas... eu já ia até escrevendo uma resposta à baixura disso, mas já conheço as consequências, tipo tópico trancado... não merecemos isso.
Passados "os 5 minutos", o melhor a fazer é dizer que mostrarei como dirijo meu carro, o tipo de trânsito de frequento, as técnicas que uso para economizar (que é o meu objetivo), etc, etc, etc, assim que possível.
Por ora, informo-lhes apenas que o carro está fazendo 200 km por quarto de tanque, nesse primeiro tanque de etanol. E sei que pode melhorar um tiquinho devido o carro ter demorado uns 200 km para mostrar que entendeu que o etanol dá mais força, e que ainda tinha 5 litros de gasolina aditivada quando abasteci com o etanol.
Piscada
