Desativar bip do alarme - Versão para impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (https://www.vwupclube.com.br/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (https://www.vwupclube.com.br/forum-7.html) +--- Tópico: Desativar bip do alarme (/thread-445.html) |
RE: Desativar bip do alarme - rdgil - 17/11/2015 levei na revisão sexta feira passada e não cobraram nada para desativar RE: Desativar bip do alarme - arildon - 27/06/2016 Eu tava procurando justamente o contrário, como ativar o bip. Ele parou de bipar quando tentei travar o caro hoje, não faz nenhuma alerta, só escuto a barulho da trava. Mas bipa quando destrava. Mas funcionava bem até ontem. será que só na css pra reconfigurar? RE: Desativar bip do alarme - Leovza - 27/06/2016 (27/06/2016, 16:08)arildon Escreveu: Eu tava procurando justamente o contrário, como ativar o bip. Ele parou de bipar quando tentei travar o caro hoje, não faz nenhuma alerta, só escuto a barulho da trava. Mas bipa quando destrava. Mas funcionava bem até ontem.Isto normalmente ocorre quando tem alguma porta aberta, veja se a mala não ficou mal fechada, pode ser algum sensor com defeito também, sendo mais provavel a porta aberta. O carro só dá o bip do alarme (ativa ele) quando todas as portas estão fechadas, eu tenho o costume de quando estou acompanhado, assim que saio do carro e fecho a porta e todos abriram a porta, trancar e guardar a chave no bolso (ele trava todas as portas neste instante), ele só dá o bip do alerme quando a última porta é fechada por completo, se não fechar corretamente ele vai travar a porta porém o alarme não ativa (bipa). RE: Desativar bip do alarme - arildon - 30/06/2016 (27/06/2016, 16:35)Leovza Escreveu: Isto normalmente ocorre quando tem alguma porta aberta, veja se a mala não ficou mal fechada, pode ser algum sensor com defeito também, sendo mais provavel a porta aberta. Boa! Valeu pela dica, era justamente isso, no caso o porta malas estava fechado, mas não totalmente travado. Valeu! RE: Desativar bip do alarme - ggattino - 01/02/2017 Olá pessoal! Tenho um up modelo 2016, há 1 ano, revisado em Novembro. De uma hora para outra o som de acionamento e desacionamento do alarme está desabilitado. O alarme quando acionado tb não tem mais o som da buzina. Já pesquisei na Internet e aqui no fórum e não encontro solução. Já verifiquei se as portas estão fechadas corretamente (incluindo o porta malas) e tudo está ok. Alguém passou por este problema ou sabe o que pode ser? Muito obrigado! RE: Desativar bip do alarme - Leovza - 01/02/2017 Primeira coisa é verificar o status do alarme depois que você tranca, no painel embaixo do botão do pisca alerta tem o aviso do alarme, depois que tranca ele fica piscando lentamente (quando você desativa o sensor de presença ele fica aceso até trancar mas depois volta a piscar tambem), se ele não estiver piscando (âmbar), sinal que o alarme não está ativado e portanto não vai apitar mesmo. Neste caso; Partindo do princípio que as portas e mala estão bem fechadas, é possível que tenha alguma falha em alguma porta, não é do motorista pois nem trancaria, do carona dianteiro é bom ver se quando abre a porta acende a luz e apaga quando fecha, as demais aí é mais complicado pois todos os sensores são na fechadura. neste caso precisa reclamar na garantia e possivelmente vão trocar a fechadura defeituosa, se o aviso do alarme estiver piscando é porque o alarme está ativo e somente não está apitando, pode ser alguma perda de configuração, estranho pois teoricamente não foi mexido (é possível via computador), mas de qualquer forma tem que reclamar na garantia. RE: Desativar bip do alarme - Nikolasbt - 02/02/2017 Fdps da css... Na última revisão pedi e o cara falou que era impossível... Foda. Vou trocar de css, não confiei nos caras em nada.. RE: Desativar bip do alarme - ggattino - 03/02/2017 Bom dia pessoal. Levei na CSS e na mesma hora identificaram que o problema era no terra do alarme, que estava desconectado. Terra reconectado e o alarme voltou a funcionar normalmente. Sem custos. Problema resolvido. Obrigado! RE: Desativar bip do alarme - Henriqueb - 03/02/2017 (30/07/2014, 09:44)brterra Escreveu: Alguém sabe como desativar os bips da buzina que soam quando o alarme é acionado e desativado? oi, eu desliguei do meu carro na css, pedi pro mecanico, ele coloco o VAS e desligou. RE: Desativar bip do alarme - Leovza - 03/02/2017 Pessoal, a quem pede para desativar o bipe ou faz via cabo em casa, fiquem cientes que é importante o bip do travamento para atestar que o carro está fechado e trancado. A que mais possa não t era lido post antigos, Tenho um amigo que ano passado parou na estrada, saiu do carro e ficou próximo falando ao telefone, trancou e foi para dentro da loja, quando voltou o carro estava com o alarme tocando e sem nenhum sinal de arrombamento, roubaram uma mochila com laptop de trabalho e outros objetos que estavam juntos. A segurança rapidamente verificou que no meio tempo que ele estava no telefone o gatuno abriu a porta traseira e deixou encostada, quando ele saiu foi lá e roubou a mochila e que era algo comum (ele apertou o botão da chave já distante do carro e foi embora). Isso sem falar em gente mais especializada que ativa um transponder quando você sai do carro que não deixa sua chave se comunicar com o carro e como você não confirma que trancou o carro permanece aberto. Assim trancou e apitou você sabe que o carro está fechado, agora se não apita no mínimo ele está mal fechado. Caso do nosso colega, sem o bip certamente ia passar batido a falha do alarme. O meu desativei o bip para destravar, esse sim sem utilidade e para não chamar atenção quando abro o carro. |
