ÁLCOOL OU GASOLINA - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: ÁLCOOL OU GASOLINA (/thread-1742.html) |
RE: ÁLCOOL OU GASOLINA - filipepayolla - 13/03/2017 08:47 Eu tô usando gasolina praticamente desde que peguei o carro (janeiro 2016). Coloquei álcool algumas vezes, não senti diferença no arranque do carro (dirijo igual velho mesmo, maior economia possível) e desisti do etanol. O carro, ao meu ver, é mais econômico com gasolina. O etanol também tem o problema de não lubrificar tanto as peças e ser muito mais oxidante. Duvido que as peças tenham sido feitas especialmente para utilizar nosso etanol que vem com pH muito baixo e acaba estragando as peças. Sinceramente, gasolina é melhor. É questão de opinião mas ... RE: ÁLCOOL OU GASOLINA - coder - 13/03/2017 17:37 Não coloco etanol. Financeiramente não vale a pena e também pela quantidade de água presente nesse combustível... Desde o dia que saiu da css estou abastecendo com grid. Se for pra arriscar, melhor colocar uma aditivada e acreditar que não está batizada... Talvez ainda abastecerei com Podium, até pq meu carro não sai muito e essa gasolina tende a durar mais... RE: ÁLCOOL OU GASOLINA - Cesare - 15/03/2017 09:16 (13/03/2017 08:47)filipepayolla Escreveu: Eu tô usando gasolina praticamente desde que peguei o carro (janeiro 2016). Coloquei álcool algumas vezes, não senti diferença no arranque do carro (dirijo igual velho mesmo, maior economia possível) e desisti do etanol. O carro, ao meu ver, é mais econômico com gasolina. O etanol também tem o problema de não lubrificar tanto as peças e ser muito mais oxidante. Duvido que as peças tenham sido feitas especialmente para utilizar nosso etanol que vem com pH muito baixo e acaba estragando as peças. Perfeito. Compartilho da mesma opinião... Rodo tambem de forma economica e nao uso o carro para moer, ultima marcação consegui 1007 km com 1 tanque de Vpower Nitro+. Agora estou testando a Vpower RAcing e em seguida passo para a Podium. Prefiro qualidade de combustivel no carro do que quebrar ou entupir bicos por causa da goma que é gerada pelo uso do Ethanol. Carbonização existe desde que os motores foram criados... nao tou muito preocupado com a cor dos pistoes... me preocupa mais a agua contida no ethanol descendo pra dentro do oleo do que a gasolina... kkkkk Grande Abraço! RE: ÁLCOOL OU GASOLINA - diegorji - 15/03/2017 11:02 Abasteci ontem com Etanol, sinto o carro com muito mais torque e as acelerações são mais vigorosas, outra coisa é a retomada em 3° marcha com ar ligado, principalmente ao passar por lombadas, o torque maior faz diferença na condução do MPI. RE: ÁLCOOL OU GASOLINA - Massa - 15/03/2017 17:12 (15/03/2017 09:16)Cesare Escreveu: Perfeito. Compartilho da mesma opinião... Rodo tambem de forma economica e nao uso o carro para moer, ultima marcação consegui 1007 km com 1 tanque de Vpower Nitro+. Agora estou testando a Vpower RAcing e em seguida passo para a Podium. Prefiro qualidade de combustivel no carro do que quebrar ou entupir bicos por causa da goma que é gerada pelo uso do Ethanol. Carbonização existe desde que os motores foram criados... nao tou muito preocupado com a cor dos pistoes... me preocupa mais a agua contida no ethanol descendo pra dentro do oleo do que a gasolina... kkkkkNão lembro quanto rodei com a V-Power, mas foi o melhor rendimento que tive. Também rodo de maneira econômica, mas com Etanol sinto bem a diferença em baixas/médias rotações, por isso venho abastecendo só com ele. Gasolina comum no MPI é perceptível que fica mais fraco pra mim. RE: ÁLCOOL OU GASOLINA - Donato - 15/03/2017 20:42 Somente gasolina comum. Fiz teste 2 vezes com álcool puro no tanque e não compensa de forma alguma. Anda praticamente igual e consome muito mais. A gasolina dura uma eternidade no tanque desse carrinho. RE: ÁLCOOL OU GASOLINA - The Mole - 16/03/2017 09:52 Etanol só usaria se o preço for muito bom; mas onde moro a preço tá colado no da gasolina, não valendo a pena. RE: ÁLCOOL OU GASOLINA - take-black - 19/03/2017 22:39 Pra mim vale mais a pena a Podium O carro fica muito econômico e o sistema sempre limpo, em SP abasteço a 4,50 o litro. RE: ÁLCOOL OU GASOLINA - Russo - 20/03/2017 11:25 Só uso alcool e gasolina comum de posto confiavel, OBS: sou Eng º quimico da Petrobras , falta 4 anos para me aposentar, e creio que alguma coisa eu aprendi . RE: ÁLCOOL OU GASOLINA - Jduarte - 20/03/2017 14:09 (20/03/2017 11:25)Russo Escreveu: Só uso alcool e gasolina comum de posto confiavel, OBS: sou Eng º quimico da Petrobras , falta 4 anos para me aposentar, e creio que alguma coisa eu aprendi . talvez o que você aprendeu não seja o mesmo que os donos dos postos de combustíveis porcaria aprenderam... aliás, se puder indique os de sua preferência... no meu caso, de Sampa, se tiver essa dica. Nas poucas vezes em que tive problemas com gasolina, e aditivada ainda por cima, duas foram postos BR, e mais umas 2 ou 3 em Ipiranga, após a rede ser comprada, creio que pela BR mesmo. Minhas experiências nisso foram mais relativas ao uso de motos. Com um Uno Mille 98 que eu tinha, outras 2 ou 3 vezes em que tive problemas, idem aditivada, foi Ipiranga, porque BR eu já não confiava. Hoje em dia só entro em postos Shell (os que penso serem confiáveis, também.) |
