Falha no freio - Versão para Impressão
+--- Tópico: Falha no freio (/thread-474.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Falha no freio - ls1la - 10/02/2015 22:38
@Massa Sua explicação foi exata. Carro com ABS,quando há frenagem de emergencia o pedal do freio vibra,indicando a atuação do mesmo.
RE: Falha no freio - Ramos.lucas - 11/02/2015 23:41
Também já quase bati por causa dos freios(ou pneuHein), ele fez o barulho e eu só senti que o carro não estava freando,assim, tive que puxar o freio de mão e jogar o carro de lado para não colidir com os carro que estavam passando na via na qual eu iria entrar.
Na minha opinião, o problema esta nos pneus e na largura também, porque mesmo em pisos secos o ABS faz as rodas cantarem ao frear, assim como em arrancadas.
Não sei se vocês já perceberam, mas todas vez que se faz uma curva em pista molhada acima de 30 km/h (isso sempre acontece quando vou fazer algum balão nas entre quadras de Brasília), o carro patina e continua indo para frente.
Minha sugestão é aumentar o aro da roda assim como a largura também, para que o pneu tenha uma área maior de contato com o chão.
Saudações!
RE: Falha no freio - Thyago - 12/02/2015 00:14
Sentiu que não tava freiando e puxou o freio de mão ? faz isso não cara, quando for assim pisa mesmo, pra entortar o pedal que vai freiar, aconteceu uma flutuação, algo do tipo, usar freio de mão só quando o pedal do freio tiver lah no fundo e vc nao conseguir pisar mais, que ae o fluido foi embora... e msm assim puxando muito devagar em reta, até parar e ir reduzindo marcha, abs não impede as rodas de cantarem, vai cantar msm, qualquer carro, ele impede que as rodas travem...
RE: Falha no freio - rmalonso - 12/02/2015 01:48
Não vejo a hora de trocar meus pneus verdes por uma borracha mais mole e medida mais larga. Sou a favor de preservar a natureza, mas segurança em primeiro lugar. Sinceramente não estou gostando destes pneus verdes. Pra mim a borracha é mais dura para durar mais e ter menos atrito. Mas, na minha opnião pneu tem que grudar no chão. Tive um celta que coloquei Pirelli P4 e parecem ser bem superiores. Não sei se tem algum tipo de teste que comprove o que estou falando.
RE: Falha no freio - anjo_ed - 12/02/2015 09:01
rmalonso, isso é caso de falar com a VW. Esses pneus verdes foram muito testado pela VW, se há algo errado acontecendo, vá na CSS ou entre em contato com a 0800. Trocar o pneu à loca não irá resolver teu problema.
Eu lembro dos testes que várias revistas fizeram desse Up! e nenhuma delas notou esse problema. Se isso está acontecendo contigo, é algo que precise da VW para resolver.
RE: Falha no freio - Ramos.lucas - 12/02/2015 14:31
(12/02/2015 00:14)Thyago Escreveu:  Sentiu que não tava freiando e puxou o freio de mão ? faz isso não cara, quando for assim pisa mesmo, pra entortar o pedal que vai freiar, aconteceu uma flutuação, algo do tipo, usar freio de mão só quando o pedal do freio tiver lah no fundo e vc nao conseguir pisar mais, que ae o fluido foi embora... e msm assim puxando muito devagar em reta, até parar e ir reduzindo marcha, abs não impede as rodas de cantarem, vai cantar msm, qualquer carro, ele impede que as rodas travem...
Puxei o freio de mão porque o freio não dava resposta, eu pisava ate o fundo e bombeava também e o carro não dava resposta, e quando fui ver já estava chegando no cruzamento, ai não tinha outra opçãoIndeciso
RE: Falha no freio - Thyago - 12/02/2015 18:07
Isso é coisa serissima então, nem andava mais no carro, mandava rebocar e levar direto na conscessionaria, inclusive tem que deixar a VW saber, cabe até processo.
RE: Falha no freio - Massa - 12/02/2015 23:10
(12/02/2015 18:07)Thyago Escreveu:  Isso é coisa serissima então, nem andava mais no carro, mandava rebocar e levar direto na conscessionaria, inclusive tem que deixar a VW saber, cabe até processo.
Verdade! Uma coisa é o pedal tremer por conta do ABS entrando em ação em freadas mais bruscas...já o freio não funcionar é outra coisa! Não fique dirigindo com um freio nesse estado.
*Outra coisa a se levar em consideração no caso de pastilhas de freio novas, é que eles também precisam de um tempo de amaciamento pra atingirem sua eficácia máxima.
RE: Falha no freio - Vine Santos - 13/02/2015 21:06
descobri o mesmo problema, meu carro tem 7000 kms, nunca notei pois tenho a mania de frear dosando a força imitando o abs experiencia adquirida de tempos em carros sem abs, portanto nunca usei efetivamente o abs do meu up, esses dias depois de uma chuva e depois de ler o relato aqui resolvi usar o chão molhado para fazer o teste, e adivinhem?? a porcaria do barulho só não notei que ele não freou pois estava devagar e aparentemente ele freou, mas o barulho não tem nada de normal, parece que tem algo moendo o pedal do freio, mais uma decepção com o tal up!...
RE: Falha no freio - V_T_G - 13/02/2015 21:35
http://carros.hsw.uol.com.br/freios-abs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=P5wc19MzCbk
https://www.youtube.com/watch?v=TTQvz18oeoI
