Ruído no Painel Central - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Carroceria, Vidros e Estofamentos (/forum-11.html) +--- Tópico: Ruído no Painel Central (/thread-2032.html) |
RE: Ruído no Painel Central - edsonmassao - 05/09/2016 10:46 (05/09/2016 09:22)Cesar85 Escreveu: to com um ruido na parte de traz do carro, que só ocorre na hora que liga, e de algo funcionando, será limpador traseiro. Pode ser a bomba elétrica de combustível, Cesar: ela é acionada na hora que você gira a chave pra pressurizar o sistema e depois da partida funciona constantemente. RE: Ruído no Painel Central - Guilhermek - 12/06/2017 10:53 Alguém encontrou alguma solução para esse barulho no painel? Meu Cross UP TSI 17/18 com 800km rodados tambem apresentou. RE: Ruído no Painel Central - Carlos Ipatinga - 12/06/2017 15:41 (12/06/2017 10:53)Guilhermek Escreveu: Alguém encontrou alguma solução para esse barulho no painel? Eu comecei a escutar esse mesmo barulho que você relatou, parece que vem no centro do painel, mas de uma hora pra outra o barulho simplesmente sumiu, sem eu fazer nada. Eu acredito que deve ser algum fio que passa por trás e está encostando no painel, para resolver terá que tirar toda a parte da frente (Painel), é aí que fico com um pé atras, de mexer e depois ficar pior ou não resolverem o problema. RE: Ruído no Painel Central - Guilhermek - 12/06/2017 16:25 (12/06/2017 15:41)Carlos Ipatinga Escreveu: Eu comecei a escutar esse mesmo barulho que você relatou, parece que vem no centro do painel, mas de uma hora pra outra o barulho simplesmente sumiu, sem eu fazer nada. O meu parece que esta atras do velocímetro, tem horas que não faz barulho também principalmente quando o dia ta quente. Realmente se a solução for desmontar todo o painel também fico com um pé atras. RE: Ruído no Painel Central - Carlos Ipatinga - 12/06/2017 21:23 (12/06/2017 16:25)Guilhermek Escreveu: O meu parece que esta atras do velocímetro, tem horas que não faz barulho também principalmente quando o dia ta quente. Realmente se a solução for desmontar todo o painel também fico com um pé atras. É isso que mata a gente, tem hora que o barulho vem e tem hora que ele some, o meu sumiu até o momento e isso dificulta achar realmente o problema, se o barulho fosse constante seria fácil resolver o problema. O cara ia abrir o painel, realizar o serviço, fechar o painel e se o barulho sumiu, o problema foi resolvido. Quando o barulho vai e volta pode ser que o cara achou que mexeu no lugar certo e mais uns dias descobre que não mexeu, pois o barulho voltou. Aí é um vai e vem na CSS, abre e fecha, abre e fecha, é realmente um saco isso. No seu caso, eu esperaria até o barulho sumir igual o meu ou ele ficar constante, que seria bem mais fácil de resolver. RE: Ruído no Painel Central - polica - 11/07/2017 23:08 Pessoal, alguém descobriu o que pode ser? RE: Ruído no Painel Central - Guilhermek - 13/07/2017 10:18 (11/07/2017 23:08)polica Escreveu: Pessoal, alguém descobriu o que pode ser? Acho que ainda não... o meu continua quando o carro ta frio, se deixo no sol o barulho para. RE: Ruído no Painel Central - polica - 13/07/2017 12:25 Pois é Guilhermek, com o ar ligado (plastico do painel frio) e vidros fechados o barulho sempre se apresenta na região atrás do painel, mais pro lado do motorista (uma espécie de tec tec tec ou barulho de plastico x plastico), não é comum. Já tirei a tampa do coxim, que inclusive estava solta também, mas o barulho continua. Acho que vou ter de levá-lo na css. RE: Ruído no Painel Central - jaimedyh - 04/05/2018 06:08 O meu tambem está fazendo um barulho de fio solto que vem do painel RE: Ruído no Painel Central - edsonmassao - 04/05/2018 08:03 Ahh, carros e seus ruídos: de uns tempos pra cá notei um ruído de algo solto que dá a impressão que vem da região do porta luvas mas já deixei vazio e continuou. Tirei a tampinha lateral do painel pra tentar enfiar a mão ali no meio e ver se tem algo solto mas é um lugar meio apertado, complicado
