UP direçao eletrica pesada - Versão para Impressão
+--- Tópico: UP direçao eletrica pesada (/thread-1854.html)
Páginas: 1 2 3
RE: UP direçao eletrica pesada - diegorji - 26/07/2016 12:24
(26/07/2016 11:05)AllanBecker Escreveu:  Bom dia, no meu fox Bluemotion, mesmo conjunto mecânico do UP, troquei todo o conjunto da direção, sem apresentar nenhum defeito... o chefe da mecânica disse que estava escutando um barulho, encomendaram a peça e trocaram tudo. Logo após passar a garantia (do fox 13/14 era de 1 ano ainda), começou a ficar MUITO pesada para um dos lados, levei na CSS, condenaram todo o conjunto novamente e me apresentaram um absurdo orçamento de R$19.000,00.
Eis que agora pesou para os dois lados... mas sempre que pego estradas mais esburacadas, onde força bastante o sistema, ou viagens longas (400km) a direção volta a funcionar que é uma beleza por uns dias e depois para.
19 mil ?????? Deveria ser considerado crime contra economia popular, absurdo esse valor, no seu lugar eu compraria o conjunto usado e passaria esse carro.
RE: UP direçao eletrica pesada - Leovza - 26/07/2016 14:37
Menos né galera, não somos refens da concessionária, mesmo na garantia, se a peça não estiver na garantia e achar caro, não autoriza o concerto e faz em outro lugar.
Trocar peça é legal, concessionaria adora e fora da garantia ela conta a mão de obra milionária e ganha uma grande margem de lucro na peça, você não tem nada que colocar uma peça nova se pode concertar a usada, às vezes é uma besteira, um motor elétrico ruim, as vezes só enrolar motor novamente, trocar um carvão, mesmo a base de troca, não é porque foi concertado que não presta, se a peça é barata, beleza, troca e cabou mas tem coisa que você arruma por uma fração do preço da nova. Uma coisa é um componente que quebrou de uso, gastou, outra é um mal funcionamento, uma caixa de direção com 1 ano de uso, certamente é um defeito no motor elétrico, quebrou um carvão, um componente do motor está ruim, certamente não deve ser difícil concertar.
Eu mesmo tenho facilidade em mexer em coisas, o que já recuperei de peças que estavam simplesmente com mal contato, entortado, coisas que podiam ser facilmente concertados não ta no gibi o que já economizei e sem nenhum conhecimento avançado ou ferramenta, só de pegar algo quebrado ou funcionando errado e dar uma olhada, se você não tem habilidade, procure um especializado e mande arrumar.
Alternador quebrado por exemplo diria que +90% das vezes basta mandar concertar, reenrolam o motor, trocam alguns componentes de desgaste e fica 100%
Uma caixa elétrica do fox( 5z1423510j) custa pouco mais de R$6.000 na concessionária agora para chegar em 19.000 falta muito em... Mesmo considerando mão de obra da Nasa.
Mercado paralelo vai gastar muito menos, está própria caixa original zero está 4.500 e por 1.000 você compra uma recondicionada ou manda arrumar a sua que pelo carro ser novo seria o melhor negócio.
RE: UP direçao eletrica pesada - take-black - 28/07/2016 13:57
Bom a solução que encontrei foi mandar fazer em uma oficina de confiança que são especializados em direção.
Trocaram todo o kit do Air bag, atualizaram o módulo e fizeram o reparo na direção
Gastei ao todo 8600,00 com tudo, ficou zero!!!
Bem mais em conta que na CSS, mesmo assim achei muito caro!
