kilometragem na compra de zero? - Versão para Impressão
+--- Tópico: kilometragem na compra de zero? (/thread-1337.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7
RE: kilometragem na compra de zero? - newfiduxico - 21/01/2016 12:21
O máximo que vi foi um ou outro excedendo o limite de velocidade, mas UP! eu nunca vi os caras moendo...
outro fator que pode aumentar o km de um 0km é que quando a cidade tem muitos viadutos baixos que dificultem a passagem da cegonha, eles entregam os carros rodando e usam outros carros para fazer o leva e trás...
RE: kilometragem na compra de zero? - thiago_tsi - 21/01/2016 14:37
O meu veio com 41km, mas não dou bola para isso! O importante é o carro não vir com problema!
RE: kilometragem na compra de zero? - AFelippe - 16/03/2016 12:18
Não sei em relação ao motor do UP TSI mas o Motor do meu Jetta TSI todos eles antes de serem instalados nos carros passam pelo Hot Test na fábrica, ou seja, eles acabam de montar o motor, levam ele para o dino conectam tudo e empurram o pau com força até o talo pra ver se o motor está rendendo a potência que tem que render e se tem alguma falha. Isso quem me falou foi um engenheiro da VW uma vez e ele inclusive me mostrou assinalado no meu motor a sigla HT e um número ao lado que segundo ele é o hot test. Ele me falou que por conta disso eu nem precisava tem rodado 2000KM no sapatinho pra amaciar o motor.
Não sei se eles fazem HT nos motores dos UPs TSI também ou não. Porém, a realidade é a seguinte: Tendo ou não hot test eu sempre rodo no sapatinho mesmo até 2000Km. Com 5mil KM eu troco o óleo e depois eu sigo essa sequencia tocas a cada 5 mil KM sempre... O óleo é a alma do motor.
Então quanto a preocupação se algum cliente deu pau do seu up antes de você chegar pra comprar é difícil saber...
Antes de comprar meu Jetta TSI eu fiz um test drive em um do salão de vendas... Empurrei o cacete nele pra testar com vontade... o vendedor ficou agarrado no PQP igual gato quando vc vai tentar jogar ela na água, cheio de medo.
Isso é uma realidade e pode acontecer. Me perguntem agora, se eu comprei aquele jetta... claro que não, comprei em outro lugar um que tinha acabado de descer da cegonha... kkkkk
Depois eu posto aqui quantos KM o meu Speed UP TSI veio de fábrica pois, irei retirar na CSS hoje as 15h.
Abraço.
RE: kilometragem na compra de zero? - Raposo - 16/03/2016 15:47
Foi meu primeiro carro zero. Peguei o meu com 7km
RE: kilometragem na compra de zero? - rogeriocostamed - 16/03/2016 18:17
Na Ford, eu fiz test drive em um veículo já vendido, que aguardava o dono ir buscar.
Lamentável mas é verdade.
RE: kilometragem na compra de zero? - NatanRavel - 16/03/2016 18:20
o meu peguei com 4 km e fizeram cagada na hr de instalar a pelicula no vidro, arranharam o carro perto do vidro
RE: kilometragem na compra de zero? - Bichugrillo - 16/03/2016 19:34
Vou pegar o meu Speed Up amanhã a tarde ás 16h na css, veio direto da fábrica (chegou na css segunda, só não peguei ele hj pq só consegui pegar o documento após a 17h e não dava mais tempo para emplacar).
Amanhã eu posto o valor dos km (pois da css até a fábrica da vw é apenas 5km e vai de cegonha é claro).
RE: kilometragem na compra de zero? - Carlos Ipatinga - 16/03/2016 22:34
(16/03/2016 19:34)Bichugrillo Escreveu:  Vou pegar o meu Speed Up amanhã a tarde ás 16h na css, veio direto da fábrica (chegou na css segunda, só não peguei ele hj pq só consegui pegar o documento após a 17h e não dava mais tempo para emplacar).
Se vier mesmo com 5 km vai ser uma das quilometragem mais baixas que já vi por aqui.
RE: kilometragem na compra de zero? - AFelippe - 17/03/2016 08:45
Galera, peguei meu speed up TSI ontem e veio com 8Km rodado.
Por hora já encontrei três inconvenientes, são eles: O combustível que tinha no tanque não deu nem pra chegar no posto... 2Km da css, enguicei por falta de combustível... Minha sorte é que eu levei meu irmão pra trazer o UP e eu com o Jetta atrás, então fui rápido ao posto e comprei 5 litros de gasolina.
O outro inconveniente foi que o meu irmão falou que o volante está um pouco torto, hoje vou verificar o quão torto está e terei que mandar corrigir.
O último inconveniente é que meu maps & more veio com mapas de 2013 e pelo que me consta estamos em 2016 e o Up é ano 16/16 então eles terão que atualizar, caso contrário tomarei as medidas legais contra a VW, Garmin e vou empurrar na CSS tb. Eles que se virem depois pra resolver de quem é a benga.
Hoje vou ligar para o detran pra marcar o emplacamento e vou verificar se o restante está ok.
Abraço a todos.
RE: kilometragem na compra de zero? - edsonmassao - 17/03/2016 08:49
Acho ridículo entregarem carro novo com tão pouco combustível assim, no caso do AFelippe não deu nem pra chegar no posto!
