Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Versão para Impressão
+--- Tópico: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood (/thread-1128.html)
Páginas: 1 2 3 4 5
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - jonathansouza - 11/10/2016 22:22
(08/09/2016 00:07)Clecio Rodrigues Escreveu:  Fala mmeeettaall !! Consegui instalar o som original , estou satisfeito com o radio,cd e usb .Depois vejo a questão do bluetooth . Mas preciso do conector da antena vc manja qual é ?
Abraço !
opa blz pessoal
clecio como vc conseguiu instalar estou com o mesmo problema qual o diagrama de fios que vc usou ?
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Clecio Rodrigues - 13/10/2016 13:04
(11/10/2016 22:22)jonathansouza Escreveu:  opa blz pessoal
Putz !! Cara não entendo nada de instalação . Instalei em uma loja .
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Vimafi - 09/11/2016 19:37
Estou com um problema parecido . Estou trocando o radio original por outro original e tenho o code . Só que o radio está dando Safe 2 e li que preciso deixa-lo ligado por 1 ou 2 hs para voltar a aceitar o code e o radio só fica 30 minutos ligado . Como fazer ?
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Leovza - 09/11/2016 21:31
Pelo que saiba safe 2 só da depois de várias tentativas erradas do código "safe". É preciso outro código, também conseguido na oficina da concessionária, não sei sobre regredir essa proteção deixando ligado ou desligado.
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Vimafi - 09/11/2016 21:48
Ele bloqueia c/ 2 tentativas erradas . E para voltar tem que ficar ligado cerca de 1h30m . Só que o radio desliga com 30 minutos e assim não permite que eu digite o codigo certo. O que precisaria era uma forma de fazer o radio ficar ligado direto pois o codigo eu tenho.
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - tiagoalexandre10 - 10/11/2016 07:35
Não sei se no caso de vocês ocorre o mesmo, porém vou relatar como funciona quando o som é original. Há alguns dias, removi o player original do meu UP para verificar a fiação, pois pretendo instalar um amplificador no som original. Para isso, removi o conector quadlock. Quando conectei novamente, liguei o rádio, e o mesmo estava pedindo o código safe. Assim que virei a chave do carro, o rádio ligou normalmente. Creio que isso esteja relacionado à rede CAN do carro.
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - marciolc - 10/11/2016 08:57
(10/11/2016 07:35)tiagoalexandre10 Escreveu:  Não sei se no caso de vocês ocorre o mesmo, porém vou relatar como funciona quando o som é original. Há alguns dias, removi o player original do meu UP para verificar a fiação, pois pretendo instalar um amplificador no som original. Para isso, removi o conector quadlock. Quando conectei novamente, liguei o rádio, e o mesmo estava pedindo o código safe. Assim que virei a chave do carro, o rádio ligou normalmente. Creio que isso esteja relacionado à rede CAN do carro.
Cara, como vc vai instalar o módulo? Queria comprar os conectores antes de "desmontar" o rádio original, pode me dar a dica de como vai fazer?
Queria comprar os conectores macho e femea pra nao ter q cortar nenhum fio original, é o mesmo que tu vai fazer né?
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - tiagoalexandre10 - 10/11/2016 09:18
(10/11/2016 08:57)marciolc Escreveu:  Cara, como vc vai instalar o módulo? Queria comprar os conectores antes de "desmontar" o rádio original, pode me dar a dica de como vai fazer?
Então, comprei um conector Quadlock macho e um Femea, assim consigo fazer a adaptação sem cortar nenhum fio. É o mesmo esquema que eu tinha no meu outro caro, mas no padrão iso. Assim, quando quiser tirar o módulo, basta tirar os adaptadores e voltar ao som original.
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - marciolc - 10/11/2016 09:52
(10/11/2016 09:18)tiagoalexandre10 Escreveu:  Então, comprei um conector Quadlock macho e um Femea, assim consigo fazer a adaptação sem cortar nenhum fio. É o mesmo esquema que eu tinha no meu outro caro, mas no padrão iso. Assim, quando quiser tirar o módulo, basta tirar os adaptadores e voltar ao som original.
Putz, é verdade... tu já tinha me falado isso! Hahaha
Quanto pagou nos 2 conectores?
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - tiagoalexandre10 - 10/11/2016 09:57
(10/11/2016 09:52)marciolc Escreveu:  Putz, é verdade... tu já tinha me falado isso! Hahaha
Então, até abri pra ver se dava pra encaixar o ISO no quadlock, mas os encaixes são diferentes. Se não me engano, paguei 48 + frete em um, e 25 + frete em outro. Estou aguardando meu amplificador Hertz voltar do conserto, pois ele parou de sair som inexplicavelmente, para fazer a instalação. Ja fiz a caixa para o Sub e estou cortando os anéis de MDF para parafusar os auto falantes. Os originais são rebitados, mas é facil retirá-los. Ja retirei um da porta de trás para ver. Aliás, gostei muito do acabamento interno da porta, nada de tranqueiras para ficar fazendo barulho!
