Câmbio manual - trocas problemáticas (relatos) - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Câmbio manual - trocas problemáticas (relatos) (/thread-781.html) |
RE: Troca de marchas câmbio manual - kyoscaum - 11/11/2014 11:22 Muda o título do tópico para "troca de marcha, engates imperfeitos" ou algo do tipo. Facilita para quem vai procurar nessa estrutura ruim do fórum. RE: Troca de marchas câmbio manual - Antonio Fernandes - 11/11/2014 12:17 (11/11/2014 11:22)kyoscaum Escreveu: Muda o título do tópico para "troca de marcha, engates imperfeitos" ou algo do tipo. Tentei mudar mas não aceitou, tem alguma outra maneira de fazê-lo? RE: Troca de marchas câmbio manual - kyoscaum - 11/11/2014 13:38 (11/11/2014 12:17)Antonio Fernandes Escreveu: Tentei mudar mas não aceitou, tem alguma outra maneira de fazê-lo? Putz, se não dá para fazer editando o post, então não sei. RE: Troca de marchas câmbio manual - Antonio Fernandes - 11/11/2014 18:41 Como passava em frente à css e não estava c/ muita pressa, resolvi levar o Up! pra verificar esse problema relatado, o consultor técnico disse desconhecer e chamou um dos mecânicos pra fazer um ajuste, que por sinal ficou ainda pior, a 1ª tem hora que parece de caminhão de tão dura, mas descobri algumas coisas e vou repassá-las: 1) A Caixa de câmbio NÃO é 100% MQ200, a carcaça e alguns componentes foram aproveitados e outros substituídos, não souberam explicar o porquê mas das duas uma: ou é por conta do motor que é completamente diferente, ou pura redução de custo mesmo; 2) O Acionamento da embreagem é hidráulico e a troca é por cabos, porém bem mais curtos que os do Gol e Fox; 3) Testei a troca num Up! do best drive e percebi o problema, mas bem menos que no meu. 4) Se tu parar no plano, pisar na embreagem e tentar engatar a 1ª bem devagar perceberá que o carro se movimenta levemente. Muito estranho. Pelo que tenho de experiência e por ser mecânico de autos formado no Senai desconfio que esta caixa de câmbio é bichada, não chega aos pés da MQ200 original, só espero que não aconteça o mesmo que nos Fiat, que não engatavam a 1ª e até motivou um recall em vários modelos recentemente. Não quero nem pensar que o câmbio é o "calcanhar de Aquiles" do Up! RE: Troca de marchas câmbio manual - FiveStar - 11/11/2014 20:01 Preocupante seu comentário, não voltou lá e reclamou novamente? Sobre o título do tópico, acho que o ADM tekobr pode alterar. RE: Troca de marchas câmbio manual - romulo_mont - 11/11/2014 20:30 Vou passar minha experiência.... Tinha uma Saveiro G5 2011 e tinha esse problema (ficava dura como se tivesse algo travando e raspava quando ia soltar a embreagem) na 1º quando o carro estava no plano, mas era só algumas vezes. Normalmente ela engatava bem. No Up! a 1ª está engatando bem em qualquer situação, mas a ré eu tenho que engatar devagar, do contrário ela raspa mesmo com o pé afundado na embreagem. Por passar por isso na Saveiro eu meio que me acostumei. Vocês tem esse problema na ré também? RE: Troca de marchas câmbio manual - kyoscaum - 11/11/2014 21:03 Traduzindo para um leigo, como eu: isso aí é uma questão permanente do carro? Ou há algum tipo de reparo que possa ser feito? No meu é só a primeira que as vezes dá uma arranhada, enquanto a ré é macia para caramba. O oposto do meu antigo punto, que a ré as vezes engasgava mas a primeira era tranquila. @antonio fernandes o vendedor me falou que o up tinha algum sistema que torna mais difícil o carro morrer em baixa velocidade. No test drive, eu lembro de ter ficado brincando de passar quase parando na lombada sem pisar na embreagem para testar isso. Talvez tenha a ver com o seu ponto 4. RE: Troca de marchas câmbio manual - FiveStar - 11/11/2014 21:25 Aqui a marcha ré é precisa. RE: Troca de marchas câmbio manual - Antonio Fernandes - 11/11/2014 23:20 (11/11/2014 20:01)FiveStar Escreveu: Preocupante seu comentário, não voltou lá e reclamou novamente? Apesar de ser do mesmo grupo não foi nesta css que comprei o carro, mas foram atenciosos e ao menos olharam já no final do expediente. A 1ª tá muito dura mas a ré entra sem problemas como no Gol G6, e o mais estranho é que só acontece c/ o motor e transmissão bem quentes e aó na 1ª vez que engato, se ficar com o pé afundado e engatar novamente a 1ª ela desliza sem qualquer sinal de resistência. Infelizmente com menos de 10 dias que peguei o carro já terei que encostá-lo pra verificação. Fico cabreiro quando carro começa a apresentar problemas logo de cara. RE: Troca de marchas câmbio manual - Vine Santos - 11/11/2014 23:29 os engates do meu são perfeitos, uma coisa que me irrita é um barulho de engrenagem batendo na primeira quando em paralelepípedo façam o teste, e um barulho parecido com aquelas antigas saveiros a diesel não tao alto quanto uma mas parecido quando ele esta engrenado em qualquer marcha e acelerando, css relata ser normal. |
