Substituir painel Combinado 1 pelo Combinado 2 - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Substituir painel Combinado 1 pelo Combinado 2 (/thread-779.html) Páginas: 1 2 |
RE: Substituir painel Combinado 1 pelo Combinado 2 - deskill - 22/11/2014 22:44 (19/11/2014 18:20)Ricardomkz Escreveu: Mesmo meu UP! sendo o moveup, uso o Torque no meu celular, principalmente para dosar e verificar a qualidade do combustivel, pois existe um sensor que acusa a quantidade(%) de ETHANOL na mistura indicando o percentual de Etanol no tanque, quanto ao computador de bordo há uma pequena diferença, mas funciona direitinho, RPM, temperatura e algumas dezenas de sensores que voce mesmo cria. sempre pensei em colocar esse elm, mas ele tem delay no conta giros que aparece no celular? RE: Substituir painel Combinado 1 pelo Combinado 2 - Ricardomkz - 24/11/2014 18:01 (22/11/2014 22:44)deskill Escreveu: sempre pensei em colocar esse elm, mas ele tem delay no conta giros que aparece no celular? Não há delay, tanto o RPM quanto o Velocimetro são identicos ao do carro, já a temperatura é muito mais precisa pois marca de 1 em 1 grau e não de 5 em 5 como no painel... |
