Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - Versão para Impressão
+--- Tópico: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! (/thread-748.html)
Páginas: 1 2
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - Massa - 07/02/2015 13:12
Já na primeira vez que peguei chuva embaçou na dianteira pelo lado de fora...nunca tinha visto uma coisa dessas. Atrapalha demais...tive que deixar o ar ligado direto direcionado pro vidro, senão voltava a embaçar logo.
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - Massa - 11/08/2015 00:56
Pessoal, creio que todos que tem o Up já perceberam que na chuva e frio ele embaça muito rápido o parabrisa.
Aí vc liga o a/c no gelado e desembaça, só que aí fica aquele frio dentro do carro...aí é aquela coisa chata de ligar e desligar o a/c.
Tem uma dica que eu não sabia...é temperar o ar ligando o a/c e regular a temperatura mais pro quente, vou testar quando estiver chovendo.
Segue o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=14y1RBco12s&feature=iv&src_vid=VGC_kZGwDBI&annotation_id=annotation_3847070249
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - marcinho - 17/08/2015 19:07
O primeiro toque é não direcionar as saídas laterais do ar para os vidros. Ou deixa pro meio, ou deixa fechado. Se jogar pra janela vai embaçar na certa.
Quanto ao para-brisa, isso acontecia direto no meu vectra, e já vi acontecer em outros carros. Dependendo do carro, o ar quente do motor faz com que o vidro embace, as vezes isso acontece sem nem estar chovendo.
O que fazer? direciona o ar todo pro para brisa e bota no quente. Deixa alguns minutos, mesmo depois que desembaçar, pro vidro continuar quente. Depois tira o ar do para-brisa e joga pros passageiros, ai pode ligar no frio de novo.
A segunda dica é tirar aquelas marcas de "chuva ácida" ou "gordura" dos vidros. Por dentro com jornal amassado, e por fora com bombril e sapólio e depois com jornal amassado. Podem passar o bombril sem medo, ja fiz no meu carro e nao risca rs. Sempre que eu faço melhora muito essa situação, chega a ficar uns meses sem embaçar.
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - picapau - 28/12/2015 13:50
o meu esta com isso tambem. fica um borrão que vai só aumentando.
[Imagem: wOzpIhL]
http://imgur.com/wOzpIhL
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - Raphael_TSI - 30/12/2015 08:19
Ontem depois de uma chuva violenta, quando cheguei em casa percebi que ele da uma embaçada por fora ali na luz da seta, bem no canto. Achei que tivesse entrado agua mas era por fora. Cofre pequeno da nisso, motor esquenta e embaça tudo por perto
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - Carlos Ipatinga - 31/12/2015 11:32
Como minha cidade não chove, ainda não consegui verificar.
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - Paulo Cesar de P. Berg - 18/01/2016 21:27
(30/10/2014 16:07)Murilo Escreveu:  Tira do desembaçador, deixa o ar saindo só nas saídas normais ou nos pés e não direciona o ar pro rumo dos vidros acho que resolve.
O frio do ar condicionado serve p/ resolver o vidro embaçado .O problema do embaçar o vidro pra mim e trauma pois tinha carro velho e era uma droga. O problema do embaçar ,acumula agua na borracha da porta tras. direita e desce por debaixo da forração do piso,passe a mao q. vai confirmar. levei na concessionaria e nao resolveu . Do lado de fora acredito que é questao de lavar as janela com shampoo. ok P. Berg
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - israel.ramos - 31/03/2016 01:11
Fala galera, blz?
Vocês já ouviram falar da dica do sabão pra resolver esse problema?
Vejam o video: http://youtu.be/vOWd7XW9X_I
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - rafaelmatsuda - 03/04/2016 22:41
Pessoal, não sei se é em todos que acontecem. Mas aquelas saídas de ar centrais do UP apontam diretamente para o espelho retrovisor. As vezes quando estou com o AC ligado e abro a janela, o retrovisor fica todo embaçado Lingua
Alguém conseguiu resolver isso? To pensando em comprar aquele produto que dizem ser anti-embaçante e passar um pouco no espelho retrovisor.
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! - WCR CALDAS - 29/05/2016 19:20
(03/04/2016 22:41)rafaelmatsuda Escreveu:  Pessoal, não sei se é em todos que acontecem. Mas aquelas saídas de ar centrais do UP apontam diretamente para o espelho retrovisor. As vezes quando estou com o AC ligado e abro a janela, o retrovisor fica todo embaçado Lingua
No meu up sempre embaça o retrovisor interno qd abro as janelas ou as portas. Quase bati uma vez dando ré por causa desse embaçamento. Já nas janelas eu fico abrindo e fechando a janela pra poder limpar um pouco. É chato.
