Falha no freio - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Falha no freio (/thread-474.html) |
RE: Falha no freio - Thiago Bayszar - 28/10/2014 09:21 Já tive que "cravar" o pé no freio do Up! várias vezes, ele trepida às vezes, dependendo do terreno, e faz algo parecido com este barulho... Tenho também um Spacefox, com freios ABS, e o comportamento dela e do Up!, são idênticos! Quando precisa "cravar" o pé, ela para... Se tem ondulações, vai dando diversas trepidas até parar! Acho que esse consultor não quer problema! Já tive esse problema na Fiat há um ano atrás, resultado, vendi o carro... Procure outra ccs, amigo! RE: Falha no freio - Thyago - 28/10/2014 11:02 O meu em descidas, com o piso em desnivel dá umas falhas mesmo, acredito que as pastilhas que vem nele são de pessima qualidade e possam estar influenciando, as minhas duraram exatos 8500km, quando chega a hora de trocar fazem um barulho agudo, então fiquem atentos a isso, troquei as minhas fora da conscessionaria por umas bendix, bem melhores, ontem peguei chuva e passei por susto 3x, esses pneus da goodyear são um crime em piso molhado, o carro aquaplanou, se fosse um motorista menos experiente tinha socado o pé no freio ou virado o volante, ae o resultado seria dos piores, além de estarem meia vida, com 10000km, nao vejo a hora de acabarem pra trocar. RE: Falha no freio - martinelli03 - 29/10/2014 19:31 Pois é...eu desconfiei tb desses pneus horrorosos...são muito ruins...esse lance de baixa resistência pra beneficiar consumo é tiro no pé.... Vamos vendo o que dá. Ter que mudar estilo de dirigir por conta de carro é complicado porque é difícil mudar hábitos....vc dirige o tempo todo pensando no que fazer como se fosse amador na direção, e o problema é vc lembrar disso o tempo todo...dirigir concentrado... Vou procurar outra concessionária pra uma segunda opinião, terceira, quarta.... RE: Falha no freio - Ricardomkz - 04/11/2014 10:12 (25/10/2014 10:35)martinelli03 Escreveu: Tinha cascalho? Tava molhado? Asfalto irregular? Pq no seco, em asfalto bom, ele para normalmente mesmo. Vejo muitos questionando os freios do carro, mas até agora ninguem falou das calibragens dos pneus. Em um veiculo leve e com grande variação de calibragem entre vazio e cheio, o desempenho nas frenagens fica comprometido quando se usa a calibragem maxima e o carro está vazio!!!O meu foi entregue pela CSS com a calibragem maxima, e com carro vazio e cascalho e agua, é um perigo para qualquer veiculo!!! Verifiquem a calibragem e depois critiquem... RE: Falha no freio - Anonyc - 04/12/2014 12:10 Já ouvi muito sobre essa falha no freio abs do peugeot 208 também, que as vezes falha. Realmente é estranho e somente vivenciando para saber se é normal ou se ofereceria algum tipo de risco no transito. Obs: Nunca tive carro com ABS. RE: Falha no freio - Leovza - 04/12/2014 19:47 Hoje deu uma freiada rápida a uns 80km/h e senti o que o pessoal fala, não cheguei a cantar pneu mas deu pra sentir claramente o carro dando uma balançada no ato que coloquei o pé no freio (nada preocupante mas não é o normal que sinto em outros carros Vw), creio que isso seja culpa da suspensão macia e até falta de atuação do freio traseiro que ajuda a segurar a traseira do carro RE: Falha no freio - Ana93 - 10/02/2015 07:42 Já aconteceu comigo muitas vezes, não é normal, é absolutamente bizarro. Ao frear o carro simplesmente faz um barulho parecido com um liquidificador moendo ferro, o freio trava, o pedal fica como se estivesse em contato direto com o asfalto e simplesmente não para, o carro passa direto como se não tivesse freado. Aconteceu em todas as vezes no molhado, geralmente com a velocidade baixa. Bizarro e assustador. Não é a trava normal do ABS nem parecido com tal. RE: Falha no freio - Leovza - 10/02/2015 09:08 Calibragem é essencial também, quando for no posto abastecer quando pegar o up! Façam a calibragem conforme indicação... Muito cheio de um lado e mais ou menos do outro desequilibra mesmo.. Se o carro já tem alguma tendência. Ficará bem pior. RE: Falha no freio - FELIPE ALTOÉ - 10/02/2015 09:54 Já estive em algumas situações inusitadas de precisar frear bruscamente, e percebi essa trepidação, que acredito ser muito útil. um exemplo claro é que passando por uma curva acentuada me deparei com um quebra molas bem a frente, por instinto freei e tinha areia na curva, nessa hora sento o freio trepidar e o carro praticamente não parar, somente quando passou a areia ele efetivamente freou. Algumas pessoas poderiam dizer que é defeito no entanto pelo pouco que conheço se fosse um carro sem abs/ebd em uma curva acentuada com areia ao acionar o freio a tendencia seria o carro derrapar e rodar. Ai então entendi a verdadeira função do EBD. Quanto a calibragem a que veio da concessionária foi 32 nos quatro pneus, calibragem com a qual aconteceu o fato relacionado a cima. As calibragens posteriores coloquei as recomendadas 29 dianteira e 26 traseira, a aderência melhorou consideravelmente, junto com a melhora do funcionamento da suspensão. Ja vi em tópicos posteriores o pessoal postando as calibragens sempre acima dos 30, realmente se andar com o carro leve com essa calibragem vai kikar mesmo e interferir na frenagem e na suspensão. Se acompanhar o manual não tem problema algum. RE: Falha no freio - Massa - 10/02/2015 17:49 É a primeira vez que tenho carro com ABS e até o momento não precisei freiar fundo para acioná-lo, mas sei que quando o ABS entra em ação, é normal o pedal do freio começar a tremer pois é o sistema ABS entrando em ação evitando que as rodas travem. Muitas pessoas que não sabem disso, tem a reação de tirar o pé do freio quando começa a tremer achando que é um problema, mas não é. Algum tempo atrás, um colega meu fez um curso de pilotagem por conta do seguro e lá ele teve que acelerar e pisar bem fundo no freio dando fortes ''bombadas'' no pedal, justamente pra evitar que as rodas travem. Imagino que o ABS faça isso, só que automaticamente. Carros com ABS vc pisa fundo e o sistema se encarrega de parar o carro. Se eu estiver errado me corrijam! |
