Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. (/thread-3888.html)
Páginas: 1 2
RE: Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. - Massa - 12/07/2019 10:45
Bom dia pessoal!
Final de semana passado ao calibrar os pneus, eu percebi que a proteção do parabarro dianteiro do passageiro tinha se soltado num dos encaixes. Com uma chave torx consegui desparafusar e colocar no lugar, mas infelizmente os barulhos continuam... rs =(
Carbonese, quando vc postar as fotos das marquinhas irei verificar no meu se está exatamente igual. Acho que será um bom indicativo, já que ambos possuem os mesmos ruídos.
Abraço
RE: Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. - Antonio Fernandes - 25/07/2019 21:50
Relaxem porque os tais barulhos só vão aumentar com a quilometragem, o meu Move MPi está com 32 Mil km e parece uma escola de samba, é rangido e estalo pra tudo que é lado, principalmente no inverno. A css nunca se interessou pelo problema, se limitavam dizer que era característica do projeto do Up! e acredito que seja mesmo, mais especificamente da estrutura que é muito rígida e da falta de isolamento acústico fruto do acabamento tosco marca registrada da VW, qualquer som de atrito ou torção das chapas e parafusos por mínimo que seja é amplificado pelo habitáculo.
Pela misericórdia de Deus até agora não aconteceu nada de grave, mas dá muito medo que com o tempo aconteça, por isso nas férias vou levar a um mecânico de confiança para uma checagem minuciosa, se for constatada falha de construção com certeza entrarei com um processo contra a VW.
RE: Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. - Carbonese - 30/07/2019 09:20
(25/07/2019 21:50)Antonio Fernandes Escreveu:  Relaxem porque os tais barulhos só vão aumentar com a quilometragem, o meu Move MPi está com 32 Mil km e parece uma escola de samba, é rangido e estalo pra tudo que é lado, principalmente no inverno. A css nunca se interessou pelo problema, se limitavam dizer que era característica do projeto do Up! e acredito que seja mesmo, mais especificamente da estrutura que é muito rígida e da falta de isolamento acústico fruto do acabamento tosco marca registrada da VW, qualquer som de atrito ou torção das chapas e parafusos por mínimo que seja é amplificado pelo habitáculo.
Bom dia pessoal.
conforme prometi anteriormente, tirei fotos do eixo marcado que aparentemente bate na barra de torçao (que segura as bieletas).
Também tirei fotos das buchas da barra de torção antes de troca-las.
Pelas fotos, dá para ver que parece ser uma pequena encostada no eixo, conforme movimento do carro (ou não), pois troquei as buchas por novas originais, de fato as que estavam no carro estavam um pouco mais gastas e mais largas que as novas.
Infelizmente o barulho não mudou absolutamente nada. imagino que não era proveniente dali os toc toc que acontecem bem baixinho. Continuarei a buscar o que possa ser.
Lembrando que já troquei:
4 suspensões
4 molas
4 batentes de suspensões
1 caixa de direção
2 bieletas (só tem na dianteira)
Estou pensando em levar o carro para checar alinhamento, balanciamento e cambagem, pois notei que ao trocar as buchas da barra de torção, os dois lados não pareciam iguais, mas se justifica pela barra estando solta bater em uma parte da caixa de direção, impossibilitando de tira-la sem baixar a caixa (o que não fiz, troquei as buchas com a caixa no lugar).
Depois de checar alinhamento, balanceamento e cambagem, na próxima revisão tenho que trocar pastilhas e discos. irei aproveitar para checar se existe folga em algum lugar por ali.
notei também que a homocinetica está com a borracha bastante nova. imagino que não seja algo por ali, pois o carro não faz barulhos caracteristicos de homocinetica.
As fotos estão no meu google drive, compartilhadas para que possam tentar acessar:https://drive.google.com/drive/folders/1-5zpxy347vkOxmd5E5i5qZ_UxMbaAauC?usp=sharing
Lembrando que na foto da bucha da barra de torção, ela não está rompida. de fato ela é cortada na parte de trás para poder encaixar na barra. quando se compra, a bucha vem inteira, mas não entra pela ponta da barra por conta dela ser chata e praticamente do tamanho da bucha (ponta que segura a bieleta) questionei a CCS e de fato é preciso cortar a bucha para realizar a troca. Esqueci de tirar fotos com a bucha trocada, mas de fato ela parece 'abraçar' melhor a barra e fica bem presa na abraçadeira que vai parafusada no quadro de suspensão.
Vale lembrar que o rangido em lombadas altas melhorou uns 90%, pois limpei a barra, lubrifiquei e também lubrifiquei a bucha. então aquele barulho de borracha arrastando, imagino que era da bucha antiga que já não tinha tanta lubrificação.
a foto do carro que está na pasta é só para lembra-los que estou vendendo estas rodas. rs
RE: Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. - Massa - 30/07/2019 16:12
Obrigado por postar as fotos e nos passar o feedback, Carbonese.
Pelo visto eu teria que tirar as rodas pra verificar essas marcas, né?
RE: Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. - lmoreira3 - 12/09/2019 18:13
Mais um com o mesmo problema com rangido, tec-tec, estalo quando solta o pedal da embreagem e mais um pouco... NervosoNervosoNervoso
RE: Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. - Eduardo Moreira dos Santos - 21/03/2020 10:18
(03/07/2019 16:55)Carbonese Escreveu:  Massa, obrigado pela resposta.
O que deixou louco foi ter trocado toda a suspensão ontem e o barulho já começar a acontecer na esquina na concessionária. Impressionante!
Em relação a manta, tb já trocaram, inclusive em garantia pq aquela porcaria vira ao acelerar em baixas rotações né ? O barulho do motor já não é bonito. E com essa manta fica pior ainda, pq ai sim é um barulho de lata vibrando mesmo. Mas da manta eu já desisti. O up zero faz o mesmo barulho.
Mas a suspensão ou o que quer que seja, ainda não estou satisfeito. Não é normal algum ferro bater ao passar em ondulações, ou ranger algo ao passar em lombadas mais altas. Até pq a suspensão foi trocada ontem. Sei lá, já não sei muito o que fazer e já percebi que a concessionária não irá resolver.
Pensei em tirar as rodas no final de semana e dar uma olhada, mas me parece que só faz o barulho com um certo peso. Pois ao chacoalhar o carro parado, não faz. Não sei de tirar as rodas vai adiantar muito pra olhar tb.
O meu ta com 50mil, tive um barulho semelhante ao seu. Quando fui trocar o oleo, percebi que a mola traseira do lado motorista estava fora do lugar, pouca coisa mas estava, coloquei no lugar, o barulho parou na hora. Era tipo, tec tec tec, toda fez que passava no quebra molas.
Agora desde os 30 mil que faz um barulho na suspensao traseira do passageiro, tipo, inheque inheque, algo desse tipo. Se alguem souber. Espero ter ajudado
RE: Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. - felipeclourenco - 07/05/2020 10:24
O carro da minha esposa faz o mesmo barulho de tec-tec principalmente nos dias mais frios e logo nos primeiros minutos do uso do carro. Percebo que o barulho é bem alto em ruas muito ruins e em momentos que precisamos freiar e subir em uma lombada.
Já trocamos: freios, caixa de direção que estava com folga, batentes e nada.
Em um outro tópico, vi que algumas pessoas trocaram as bandejas e deu certo. Alguém aqui também tentou isso?
RE: Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. - daniloourique - 30/06/2021 21:13
Pessoal, alguém conseguiu resolver esse barulho???
To ficando louco já aqui.
Foram trocados:
Caixa de direção
Bucha da barra estabilizadora
Coxins, rolamentos e batentes dos amortecedores
Bieletas
Nada resolveu.
Um mecânico olhou e falou que pode ser coxins do motor, mais precisamente o coxim que vai embaixo da bateria pois está meio mole.
Já olhei as pinças e estão bem firmes e o barulho permanece se freiar.
RE: Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. - Ademilson - 20/01/2023 21:31
Pessoal boa noite. Estou precisando trocar a junta homocinetica. Mas não estou conseguindo saber mesmo com a autorizada qual o número de dentes internos e externos da homocinetica para que eu possa comprar pela Internet a peça correta já que não tem disponível na minha cidade. E não quero tirar a peça do carro só verificar.
O meu é um Take 17/18 manual.
Se possível me deem alguma dica. Grato
