Existe crossover no som original - Versão para Impressão
+--- Tópico: Existe crossover no som original (/thread-2695.html)
Páginas: 1 2
RE: Existe crossover no som original - edney - 31/10/2016 23:50
(31/10/2016 22:24)Leovza Escreveu:  Marcio, o da esquerda que tem um copinho no meio é um Full Range que vai atras e na dianteira é o woofer (a direita) que faz par com o tweeter.
Você trocou dos seus?
RE: Existe crossover no som original - marciolc - 01/11/2016 07:54
Ahhh... bem q eu percebi que o som da traseira é horrível, nem se compara com o woofer frontal, o de trás não tem grave nenhum e mesmo sendo fullrange tem um som muito abafado, vou trocar eles então Piscada
Valeu cara.
RE: Existe crossover no som original - Leovza - 01/11/2016 08:47
Fullrange tem mais a função de encher o som, para quem vai atras não ficar sem o som e não interferir no palco da dianteira, ele não tem muito grave nem agudo, fica um som meio abafado.
Maioria de som original sem tweeter na coluna usa esses falantes também na dianteira, muito raro vir com coaxial, por isso ele tem o som muito melhor que muito carro por aí.
Ednei, eu tinha um kit é um coaxial Kicker guardados e usei nele.
RE: Existe crossover no som original - marciolc - 02/11/2016 00:32
(01/11/2016 08:47)Leovza Escreveu:  Fullrange tem mais a função de encher o som, para quem vai atras não ficar sem o som e não interferir no palco da dianteira, ele não tem muito grave nem agudo, fica um som meio abafado.
Cara, mas tu experimentou colocar o FADER pra tocar só os falantes traseiros no som original? Nossa, eh horrível demaaaaaais o som deles! Hahaha
RE: Existe crossover no som original - iLano - 18/06/2017 20:15
quantos RMS desses falantes originais? alguem sabe dizer? que marca que sao?
RE: Existe crossover no som original - Driver - 31/12/2023 00:44
Boa noite, esse topico ficou sem resposta, tenho a mesma necessidade. Meu carro ainda está na garantia e gostaria de mexer o menos possível. Evitando de tirar o composition phone. Vou para o Paraguai e vou instalar um amp um kit 2 vias com crossover, então nessa emenda do tweeter e midbass original vou interromper para levar o audio pro amp e colocar o crossover com sinal amplificado. Alguém sabe onde estão as benditas emendas dos tweeters?
