Turbina Vazando Oleo!!! - Versão para Impressão
+--- Tópico: Turbina Vazando Oleo!!! (/thread-2565.html)
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - gallego - 19/09/2016 17:59
(19/09/2016 17:47)falchiTSI Escreveu:  Meu caso é exatamente igual ao seu!!!
Pelo oq o técnico da CSS me disse, eles vão trocar a junta bem nessa junção onde esta bem melado!
Puts entao tbm tenho esse problema, problema que minha segunda revisao eh so em dezembro, tem algum problema andar assim?
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - falchiTSI - 19/09/2016 18:09
Olha, eu acho que cada vez mais o carro vai ficando mais sujo de oleo, e um carro zero não é pra fazer isso! O duro é que tenho visto vários casos tanto aqui como no reclame aqui. Acredito que isso ai possa se tornar um Recall, igual ao do Golf 1.4TSI que teve recall por quebrar o eixo da turbina!
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - filipepayolla - 19/09/2016 18:09
Não vai funcionar. Quando sair de lá já vai ter um pouco de óleo.... Quando andar uns 300 km vai estar do mesmo jeito. Não, não estou torcendo contra mas só falando o que vai acontecer. Acabaram de me ligar e falaram que trocaram as peças mas a fábrica esqueceu de mandar uma..... 15 dias sem carro e contando.
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - gallego - 19/09/2016 19:40
Incrivel... sera que se eu aparecer la na css e reclamar sem horario e sem marcar nada vao me atender? Safadeza isso!
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - filipepayolla - 19/09/2016 19:58
Eu nunca marquei horário pra acionar a garantia. Leva lá, pede pra levantarem o carro e mostra o vazamento. Eles abrem uma ordem de serviço e esperam a fábrica falar o que têm que fazer. Boa sorte aí.
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - falchiTSI - 19/09/2016 20:10
(19/09/2016 18:09)filipepayolla Escreveu:  Não vai funcionar. Quando sair de lá já vai ter um pouco de óleo.... Quando andar uns 300 km vai estar do mesmo jeito. Não, não estou torcendo contra mas só falando o que vai acontecer. Acabaram de me ligar e falaram que trocaram as peças mas a fábrica esqueceu de mandar uma..... 15 dias sem carro e contando.
Com toda certeza. Eu concordo com você! Na minha opinião, já era pra ter trocado essa merda de turbina! Eu já to com o carro 1 semana. A css disse que quinta feira chega o novo anel. Ja estou prevendo que não vai dar certo! Vc tem como confirmar se a Css trocou essa peça aqui do seu? Codigo WHT008384
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - filipepayolla - 20/09/2016 19:01
(19/09/2016 20:10)falchiTSI Escreveu:  Com toda certeza. Eu concordo com você! Na minha opinião, já era pra ter trocado essa merda de turbina! Eu já to com o carro 1 semana. A css disse que quinta feira chega o novo anel. Ja estou prevendo que não vai dar certo! Vc tem como confirmar se a Css trocou essa peça aqui do seu? Codigo WHT008384
Nas duas vezes trocaram isso óh
N10405604 PARAFUSO
04C145735A TUBO DE ÓLEO
WHT005363 ANEL
Acho que no seu caso acharam o defeito... Quem sabe.
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - falchiTSI - 20/09/2016 19:51
(20/09/2016 19:01)filipepayolla Escreveu:  Nas duas vezes trocaram isso óh
N10405604 PARAFUSO
WHT005363 ANEL
Então,
Esse anel que eu te passei o codigo eh o que vai na junção da turbina pra entrada de ar no motor, ja esse anel que vc mencionou é o par de orings que vão na tubulação de oleo. Segundo o tecnico, estava melado de oleo aquela região da entrada de ar!
Tomara que corrijam este defeito
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - filipepayolla - 22/09/2016 09:00
Pronto! 17 dias depois, algumas ligações e muita dor de cabeça meu querido cross tsi voltou pra casa. Não tenho a nota (ainda) mas pelo que vi a turbina, em garantia, custa 3300 reais pra fábrica. A turbina sem nada, só ela mesmo. Trocaram tudo e hoje de manhã, com o motor já frio, passei a mão nela e tem graxa que, pelo que imagino, usaram pra montar todas as peças dela.
Vou ficar de olho e ver se não ocorrerão mais vazamentos.
Torço por todos que estão descobrindo vazamentos. Que tudo se resolva rápido e sem maiores preocupações. Se alguém tiver alguma dúvida pode me chamar por mensagem privada porque, sinceramente, espero só ler coisas boas nesse fórum e não ter mais que ficar postando a minha saga de garantia.
RE: Turbina Vazando Oleo!!! - edsonmassao - 22/09/2016 10:40
(22/09/2016 09:00)filipepayolla Escreveu:  Pronto! 17 dias depois, algumas ligações e muita dor de cabeça meu querido cross tsi voltou pra casa. Não tenho a nota (ainda) mas pelo que vi a turbina, em garantia, custa 3300 reais pra fábrica. A turbina sem nada, só ela mesmo. Trocaram tudo e hoje de manhã, com o motor já frio, passei a mão nela e tem graxa que, pelo que imagino, usaram pra montar todas as peças dela.
Que bom que conseguiu pegar seu carro, Filipe. Só ficar de olho pra ver se não pinga mais óleo.
Se a VW optasse diretamente pela troca da turbina, acredito que resolveriam o problema em uma semana...
