Luz EPC e injeção acesa, up tsi - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Luz EPC e injeção acesa, up tsi (/thread-1935.html) |
RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi - maraccini - 25/03/2016 03:21 Só achei estranho curto no canister este não tem circuito eletrico ! não sei no up mas ou é ligado direto ao coletor (vácuo) ou entra via válvula EGR (recirculaçáo de gases !) Sensor de fase daria erro no tempo da ignição e avanço e provavelmente carro não estaria com funcionamento normal que alegou ( normalmente daria pequenas explosões, soluços ou engasgos ) Abraço. E boa sorte na solução de seu problema. RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi - Thiago8983 - 25/03/2016 09:24 (25/03/2016 03:21)maraccini Escreveu: Só achei estranho curto no canister este não tem circuito eletrico ! não sei no up mas ou é ligado direto ao coletor (vácuo) ou entra via válvula EGR (recirculaçáo de gases !) Achei estranho essa do canister tbem...sobre o sensor...pelo scanner acusa sinal baixo...e o carro continua com o comportamento absolutamente igual do jeito que estava antes se acender as luzes... Segunda ou terça devo ter o diagnóstico exato do que está ruim...ai aviso aqui... RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi - Carlos Ipatinga - 26/03/2016 11:59 (25/03/2016 09:24)Thiago8983 Escreveu: Achei estranho essa do canister tbem...sobre o sensor...pelo scanner acusa sinal baixo...e o carro continua com o comportamento absolutamente igual do jeito que estava antes se acender as luzes... Beleza amigo, estou acompanhando suas postagens aqui e espero que seu problema seja completamente resolvido. RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi - Tadashi - 26/03/2016 16:46 Bom dia amigo... eu passei pela mesma situação... no meu caso entrou agua no conector da borboleta de aceleração... é so´desplugar e secar (ou esperar secar sozinho) o meu voltou a ficar normal... levei na css e expliquei a situação e disseram que se entrar agua novamente eles irão trocar o chicote.... espero ter ajudado.. RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi - Thiago8983 - 27/03/2016 15:40 (26/03/2016 16:46)Tadashi Escreveu: Bom dia amigo... eu passei pela mesma situação... no meu caso entrou agua no conector da borboleta de aceleração... é so´desplugar e secar (ou esperar secar sozinho) o meu voltou a ficar normal... levei na css e expliquei a situação e disseram que se entrar agua novamente eles irão trocar o chicote.... espero ter ajudado.. Blza Tadashi, notei que de ontem pra cá, as x quando eu ligo ele..antes de começar andar ele apaga... Já aconteceu umas 3/4 vezes de ontem p cá...vou comentar sobre seu caso...agendei p deixar o carro lá amanhã à tarde... (26/03/2016 11:59)Carlos Ipatinga Escreveu: Beleza amigo, estou acompanhando suas postagens aqui e espero que seu problema seja completamente resolvido. Amanhã ou terça devo saber o que houve... As x ele começou a apagar quando eu ligo ele..antes de começar a andar... RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi - Thiago8983 - 03/04/2016 17:16 Fala galera... Ainda tô sem carro... Testaram os sensores do comando variável...nada Trocaram a válvula do canister... Nada A VW me alugou um carro desde sexta...devolvo amanhã.... Ela não paga mais de 3 dias... Estão cogitando chicote... Mais parece que não é... Tudo indica que será trocado os dois comandos junto com o alojamento (tampa) no up tsi eles são fixados na tampa... Por enquanto tá nesse pé.... RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi - Thiago8983 - 07/04/2016 15:21 Galera ainda sem solução...acharam uma interferência do chicote... Arrumaram porém não resolveu.... Segunda feira vai chegar a tampa com os comandos p teste.... RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi - Carlos Ipatinga - 07/04/2016 21:42 Caramba amigo, isso é foda! Ficar sem carro por muito tempo complica! RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi - The Mole - 07/04/2016 23:02 Uma hora vão descobrir amigo. Já passei 3 dias com carro agarrado na css até descobrirem que o problema que fazia acender a luz da injeção - era um Nissan e o problema era sensor de massa de ar. RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi - Thiago8983 - 08/04/2016 14:45 Busco o carro hoje às 4 da tarde.... Não mexeram em tampa nem chegou a desmontar...acharam um curto em um cabo embaixo da bateria (erro na montagem) agora zerou.... Enfim era o chicote mesmo..porém não um defeito e sim falha na hora de montar na posição correta ...... ABS galera...vou usar o carro esse fds...depois volto aqui e sou um feedback..se de fato resolveu mesmo....ABS |
