Qual gasolina usar? - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Qual gasolina usar? (/thread-1829.html) |
RE: Qual gasolina usar? - Otavio Marcondes - 18/02/2016 15:54 (18/02/2016 14:51)Passarini Escreveu: Vou relatar minha experiência com o etanol aditivado Vpower, tenho um outro carro que rodo pouco e sempre usei o etanol aditivado, depois de ter que limpar os bicos 2 vezes no período de um ano, passei a usar o etanol comum, não senti diferença alguma a longo prazo, e só para registrar, o posto é de confiança. Formou goma nos bicos? RE: Qual gasolina usar? - Passarini - 18/02/2016 16:10 (18/02/2016 15:54)Otavio Marcondes Escreveu: Formou goma nos bicos? Provavelmente Otávio, pois o carro começou a falhar e perdeu totalmente a força, cheguei a pensar em problemas na ignição, mas foram bicos entupidos mesmo, o mecânico disse que foi um sacrifício para limpá-los RE: Qual gasolina usar? - Otavio Marcondes - 18/02/2016 16:18 O que se dá para fazer com problemas com goma no sistema de injeção é utilizar 1 tanque com gasolina aditivada. Ela dissolve a goma. No meu ex-Astra 09/10, eu fazia revezamento de combustíveis entre etanol e gasolina aditivada por isso entre alguns motivos. Rodei 170.000Km e vendi o carro. Fiz limpeza de bicos somente 1 vez aos 120.000Km e estavam bons, sem entupimento algum. RE: Qual gasolina usar? - The Mole - 18/02/2016 16:31 (18/02/2016 14:51)Passarini Escreveu: Vou relatar minha experiência com o etanol aditivado Vpower, tenho um outro carro que rodo pouco e sempre usei o etanol aditivado, depois de ter que limpar os bicos 2 vezes no período de um ano, passei a usar o etanol comum, não senti diferença alguma a longo prazo, e só para registrar, o posto é de confiança. Etanol é bom, mas se ficar muito tempo parado (tempo parado no posto + tempo parado no seu tanque) pode ter dado esse problema. Imagino que esse etanol mesmo sendo o aditivado, não devia ter muita saida nesse posto Shell. RE: Qual gasolina usar? - Passarini - 18/02/2016 17:22 (18/02/2016 16:18)Otavio Marcondes Escreveu: O que se dá para fazer com problemas com goma no sistema de injeção é utilizar 1 tanque com gasolina aditivada. Ela dissolve a goma. No caso desse meu outro carro, ele é a álcool, não poso utilizar gasolina ![]() (18/02/2016 16:31)The Mole Escreveu: Etanol é bom, mas se ficar muito tempo parado (tempo parado no posto + tempo parado no seu tanque) pode ter dado esse problema. O posto é movimentado e vende bem, o problema é o meu carro que roda em média 150 kms por mês RE: Qual gasolina usar? - Carlos Ipatinga - 18/02/2016 21:42 (18/02/2016 17:22)Passarini Escreveu: No caso desse meu outro carro, ele é a álcool, não poso utilizar gasolina Você roda pouco mesmo com esse carro! RE: Qual gasolina usar? - Passarini - 19/02/2016 10:48 Digamos que ele bebe bem o que me obriga a utilizar o up diariamente kkkk
RE: Qual gasolina usar? - diegorji - 19/02/2016 10:52 (18/02/2016 13:19)maraccini Escreveu: O GRANDE problema da gasolina normal é que hoje mais da metade de toda a gasolina é Formulada (sacanagem aprovada pelo governo) feita com Restos petroquímicos + solventes + monte de lixo (tem consumo maior, desempenho pior e segundo algumas pesquisas causa danos ao motor!!). E não é somente as bandeiras pequenas que vendem maiores vendedores/fabricantes são Shell e Ipiranga. Muito válida essa informação de que as grandes vendem gasolina formulada, não sabia disto, vou mandar um email para Shell questionando sobre, ainda que pese o fato de só abastecer com aditivada. RE: Qual gasolina usar? - Passarini - 19/02/2016 11:27 Depois nos informe da resposta
RE: Qual gasolina usar? - The Mole - 19/02/2016 15:42 Eu uso mais a aditivada da Shell. Podium usei pouquissimas vezes; deixa o carro mais esperto. (18/02/2016 17:22)Passarini Escreveu: No caso desse meu outro carro, ele é a álcool, não poso utilizar gasolina Cara então considere a opção de usar aditivo pra etanol. |
