Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Geral (/forum-1.html) +--- Fórum: Bate Papo (/forum-5.html) +--- Tópico: Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi (/thread-1542.html) Páginas: 1 2 |
RE: Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi - GustavoBC - 06/12/2015 19:22 Completei o tanque do meu Speed Up! com gasolina Podium pela primeira vez, notei pouca diferença no desempenho, mas o que me assustou foi o consumo... O computador de bordo está registrando uma piora de aproximadamente 2km/l!!! Antes fazia 13~14km/l na cidade, seguindo a recomendação das trocas de marcha, e agora faz entre 10 e 11, no máximo 12km/l. Rodei menos de 100km com a Podium até agora, mas confesso que fiquei meio assustado, e o posto que abasteci é conceituado na minha cidade, então não acredito que seja gasolina ruim. Mais alguém passou pela mesma situação que eu? Abç RE: Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi - marcoschneider - 06/12/2015 19:58 (06/12/2015 19:22)GustavoBC Escreveu: Completei o tanque do meu Speed Up! com gasolina Podium pela primeira vez, notei pouca diferença no desempenho, mas o que me assustou foi o consumo... O computador de bordo está registrando uma piora de aproximadamente 2km/l!!! Antes fazia 13~14km/l na cidade, seguindo a recomendação das trocas de marcha, e agora faz entre 10 e 11, no máximo 12km/l. Eu não abasteci com Podium, mas com a Premium do Ipiranga e notei que no trânsito a média ficava apenas 1km/L melhor que no Etanol... já sem trânsito notei uma melhora de até 5km/L! Infelizmente nunca coloquei gasolina comum para comparar igual ao seu caso... abs RE: Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi - TDA-TSI - 06/12/2015 20:43 (03/12/2015 07:52)Ronaldo Vianna Escreveu: A podium, no TSI, pela tx de compressão do motor ja compensa usar, mas vai de cada dono, o calculo a ser feito e pelo KM rodado, no meu carro com a minha condução a ordem do KM rodado mais barato fica: Gasolina comum, Gasolina Podium, Gasolina Aditivada e Etanol. Esse conceituado engenheiro deu alguma explicação técnica sobre esse posicionamento? Seria muito interessante entender o motivo da gasolina aditivada ser "veneno" para o motor. RE: Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi - Ronaldo Vianna - 07/12/2015 10:51 (06/12/2015 20:43)TDA-TSI Escreveu: Esse conceituado engenheiro deu alguma explicação técnica sobre esse posicionamento? Cara e quem disse que o cara e conceituado ou não ? O cara e um engenheiro que integra o projeto do UP TSI que já é um projeto Brasileiro baseado na plataforma do Europeu. Eu só citei o comentário do cara, e ele disse sim o motivo, mas como trata-se de uma conversa informal e por sinal particular, aliado ao cinismo da pergunta tu vais ficar sem saber. O carro é teu, tu usa a gasolina que desejar ou a que tiver grana para abastecer. RE: Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi - The Mole - 07/12/2015 14:15 Quando usava gasolina comum num Gol 1.0 as idas pra limpar velas, troca de filtro foram mais frenquentes, comparado ao que apassamos a usar gasolina aditivada, na oficina saia preto de carvão mesmo. E não era gasolina duvidosa, era de postos BR e Shell onde se abastecia os carros da empresa onde eu trabalhava. RE: Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi - maraccini - 07/12/2015 17:06 Besteira toda gasolina vendida na Europa é Aditivada independente se é de verão ou inverno e da octanagem, no Brasil existe projeto para que toda gasolina vendida seja Aditivada (era para entrar em outubro/15 e foi adiado). E inclusive é indicada pela SAE Brasil para manter motor limpo com menor emissão de poluentes e ter o máximo desempenho e consumo ao qual foi projetado. Carros Flex se tiver vazão dos bicos menor devido a baixa vazão na bomba (devido a pescador, regulador de pressão e filtro sujos/entupidos) e sujeira nos bicos e devido a alta taxa a mistura pobre eleva muito a temperatura e causa superaquecimento estragando a junta e ou até levando o motor a fundir!! Devido a isto que é tão importante usar gasolina Aditivada não que ela limpe muito ( tem pouco aditivos de limpeza e dispersantes ) mas evita e ou mantém por mais tempo limpo o sistema de injeção se usada desde o inicio. E Limpa cabeça do pistão reduzindo pontos quentes que podem gerar pré ignição (batida de pino) e nos com injeção indireta ainda limpam as válvulas de admissão do carvão reduzindo perda de compressão!!! Entre outras . As únicas restrições ao uso de gasolina Aditivada é em carros com ALTA KM que somente usaram gasolina normal e que a limpeza pode acarretar um entupimento do sistema de injeção, neste caso deve ir misturando a gasolina normal um pouco de Aditivada e ir aumentando a proporção até ficar somente com a Aditivada. A Aditivada nestes casos de alta km pode ainda fazer uma limpeza entorno dos anéis/cilindro GASTOS e aumentar consumo de óleo e neste caso diluir o óleo . Mas isto só acontece em motores muito rodados e com desgaste a ponto de retifica !! E é problema do motor não da gasolina Aditivada e mesmo assim o uso da formulada ( normal) seria muito pior!! Assim como é indicado o uso de etanol aditivado (power) por ter entre outros aditivos lubrificantes deficiência conhecida do etanol que causa desgaste em sede de válvulas e a formação de gel que entope o sistema de injeção ! O rodízio de combustíveis (4X 1) ajuda a limpar pois a gasolina Aditivada limpa a sujeira do etanol e este ultimo limpa a sujeira da gasolina . Ainda outra vantagem de se usar Aditivada é que 50% da gasolina comum vendida no mercado é a "Formulada" um lixo uma espécie de gasolina adulterada oficial feita com resto petroquímicos e solventes. ( tem cheiro diferente, massa diferente e é mais volátil não por ter componentes mais nobres e sim por solventes ) imagina este lixo no motor !!! e não é só postos com bandeira pequenas que vendem maiores fornecedores são Shell e Ipiranga. Outra incoerência do colega que disse para usar gasolina Podium ou gasolina normal e que a Aditivada era veneno para motor é que TODAS as gasolinas Premium e a Podium são Aditivadas (tem aditivos detergentes e dispersantes entre outros) assim como a gasolina Aditivada. Se frase viesse de um leigo tudo bem mas de um colega .... Deixa pra lá. Espero ter ajudado nas duvidas. A única vantagem do uso da Podium em carros com injeção direta ( na estratificada é ainda mais necessária) é que esta tem 30 ppm de enxofre enquanto as outras tem 50 ppm RE: Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi - TDA-TSI - 07/12/2015 19:02 (07/12/2015 10:51)Ronaldo Vianna Escreveu: Cara e quem disse que o cara e conceituado ou não ? Se o sujeito se diz engenheiro e fez/faz parte do time que projetou o carro em questão, indica que ele no mínimo deveria ter respaldo sobre o assunto comentado. Eu só acredito em fatos e não no que alguém diz, por isso perguntei se tinha uma explicação plausível. Inclusive creio que qualquer informação a mais é bem vinda na discussão e pode ajudar a todos a aprender e entender mais sobre esse tema que sempre causa muita polêmica. Na minha opinião não se pode afirmar algo sem ter um bom motivo. Dizer que gasolina X é "veneno" e gasolina Y ou Z são boas é uma afirmação que pode influenciar pessoas a mudarem o combustível utilizado sem uma boa razão, uma explicação, digamos, técnica do motivo. Sobre sua ultima frase, totalmente desnecessária, sim é meu e coloco o que eu quiser e puder assim como o amigo tbm o faz e sejamos felizes dessa maneira. Abç. (07/12/2015 17:06)maraccini Escreveu: Besteira toda gasolina vendida na Europa é Aditivada independente se é de verão ou inverno e da octanagem, no Brasil existe projeto para que toda gasolina vendida seja Aditivada (era para entrar em outubro/15 e foi adiado). E inclusive é indicada pela SAE Brasil para manter motor limpo com menor emissão de poluentes e ter o máximo desempenho e consumo ao qual foi projetado. Parabéns maraccini pela ótima explicação, era isso o que eu sabia sobre as gasolinas comuns e aditivadas, eu não teria explicado de melhor maneira. RE: Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi - Carlos Ipatinga - 09/12/2015 20:48 É por isso que só uso a aditivada! Vale a pena pagar 0,10 centavos por litro a mais e ter uma gasolina com uma qualidade melhor. RE: Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi - stachissini - 22/12/2015 17:10 vim dum golf gti alemao chipado. 4,65 no litro aqui de podium na minha cidade p ir p o trabalho com o carro é para poucos....eu nao dou conta! vim p interior de sp de ferias e é lindo ver etanol a 2,18... |
