Infiltração de água forro do teto - Versão para Impressão
+--- Tópico: Infiltração de água forro do teto (/thread-1522.html)
Páginas: 1 2
RE: Infiltração de água forro do teto - Carlos Ipatinga - 02/12/2015 17:21
(29/11/2015 23:42)thi_comh Escreveu:  Desculpem a demora e a imagem escura tb, mais da pra ter uma noção, é uma mancha aleatória bem no rumo da onde escorre a "cachoeira" no meio da porta.
[Imagem: hlQV41toj]
Analisando pela foto, parece ser a vedação da borracha da porta.
Fica como dica, pega uma mangueira, deixa escorrer água nessa região, com a porta fechada e com os vidros fechados, e deixa uma pessoa lá dentro para ver o que dá.
Mas te aconselho a procurar a CSS.
RE: Infiltração de água forro do teto - Otavio Marcondes - 06/12/2015 08:23
(01/12/2015 20:37)flaviocc Escreveu:  Falando em forro,
Os barulhos na caixa de roda são absurdos (acostumado com o megane que era o forrado).
Será que tem como forrar?
Acredito que o pior ruído da parte de baixo seja da água que pega naqueles defletores de plástico sob o carro e não dos pára-lamas.
Quanto ao ruído do teto, concordo que é muito fino mesmo.
RE: Infiltração de água forro do teto - Keny Seiji - 08/12/2015 23:57
Ao ler alguns posts, vi que mais pessoas tiveram problemas com as vedações das portas, como ruídos intensos de ar e vento entrando na cabine. Compartilho com o mesmo problemas, porém, "suavizados" na concessionária.
Levei meu veículo para verificação de uma possível infiltração de água. Foi realizado um ajuste no fechamento de todas as portas (percebi que as borrachas das portas estão mais "apertadas" ao fechar as portas). Esse ajuste solucionou a infiltração e suavizou bastante o ruído de vento entrando na cabine em velocidade mais alta.
Em relação aos barulhos dos vidros, que também é um problema recorrente, aguardo a chegada de uma nova máquina do vidro elétrico. Segundo o consultor técnico, existe uma folga na máquina do vidro elétrico (onde as duas hastes metálicas se cruzam, fazendo um "x") que gera aquele barulho, quando o vidro está entreaberto. Segundo o mesmo consultor, o ajuste dos trilhos dos vidros ou a troca não adianta, e pode ocasionar dificuldade de descida e subida dos vidros.
