Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação - Versão para impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (https://www.vwupclube.com.br/forum-6.html) +--- Fórum: Carroceria, Vidros e Estofamentos (https://www.vwupclube.com.br/forum-11.html) +--- Tópico: Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação (/thread-1168.html) Páginas:
1
2
RE: Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação - ls1la - 04/12/2016 Seguem minhas impressoes: Comprei o segundo limpador traseiro em dois anos: Todos os dois da VTO Traseiro: PVF10U Linha: "Universal" (http://www.vetorauto.com.br) Particularmente compro esta por falta de opções que rondem esta faixa de preço. A dianteira,estou com a Dyna Slim Blade SD9,tem atendido.Estou na primeira. Queria testar a da Bosch,porem custa 160 reais,entao nao dá. RE: Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação - Jduarte - 13/12/2016 só como informativo: o Catch_up! completou 1 ano comigo, desde zero km. Desde o princípio, uso um espanador para retirar quaisquer poeiras dos vidros, principalmente os que têm limpadores. E se houverem outras coisas que não sejam poeira, como "carimbadas" de pássaros, aí uso um pano, ou papel toalha molhado para limpá-los. E quando passo panos, limpo com algum cuidado o perfil das palhetas... e se notar que é preciso, faço isso com o pano, ou papel toalha, molhado, para retirar gorduras e oleosidades... Meu carro fica num estacionamento com cobertura quando não está em uso... não recebe sol no para-brisa dianteiro. Mas quando vou ao trabalho, aí é a condição da atmosfera que reinar... sol, chuva, ventos... então, espanador depois, se não estiver molhado. Até agora, as palhetas funcionam adequadamente, sem ruidos indesejáveis, e principalmente atuando bem e sem riscos nos vidros... Uso o aditivo para água de limpeza original (acho que é um STP)...
RE: Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação - Leovza - 13/12/2016 Antes de pensar em trocar é importante; -limpar muito bem o vidro (álcool e tal... eu por exemplo recentemente (carro está fazendo 1ano) usei claybar, tinha local que a argila pegou um pouco, sinal que tinha algo impregnado. -limpar bem a palheta (à membrana que encosta no vidro) pois fica impregnadas de sujeira mesmo passando um pano durante a lavagem habitual. Eu tenho um limpador/condicionador de couro/plástico/vinil... coloquei um pouco em um papel feltro e passei na palheta, sem excessos e ficou com cara de zero. Se não resolver; -inverter a palheta (com cuidado é só soltar uma ponta, tirar e recolocar a membrana da palheta em posição invertida). A palheta do lado motorista do meu estava começando a chatear, aquele ponto em que a palheta do carona passa, quando a do lado motorista voltava ficava resíduo de água neste ponto fazendo um "triângulo", como uma palheta velha mas só fazia neste ponto, ficou zerada! |
