Instalar amplificador e sub no som original - Versão para Impressão
+--- Tópico: Instalar amplificador e sub no som original (/thread-1130.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: Instalar amplificador e sub no som original - Russo - 17/03/2016 19:28
Ola, eu instalei no som original uma cx selada com sub de 10 e 1 amplificador Stetsom Mono 450w, porem o som do Sub em volume baixo ficou roncando!!, em volume medio para cima tudo ok! alguem ja teve este problema?, Obs: cx e amplificador estava ok em outro carro! agradeço desde ja alguma ajuda.
RE: Instalar amplificador e sub no som original - Leovza - 17/03/2016 20:35
Embaixo do banco só se interditar a área do pé do passageiro traseiro.
Essas caixas são práticas e dão um upgrade bacana no som mas nunca chegam aos pés dos subwoofers +10" em caixa adequada.
RE: Instalar amplificador e sub no som original - marxwellsilva - 04/05/2016 01:47
Boa noite a todos! Não entendo muito bem de instalação de som, mas gostaria de saber como pode ser feito a instalação de uma caixa daquelas já amplificadas tipo JBL, Audiophonic pro som original?! Seria necessário pegar o positivo na bateria?! Da pra fazer tudo sem cortes em fios pra não perder a tal da garantia na parte eletrica?! Qual o conector pra ligar no som o remote que vocês falaram ai pra não precisar soldar?!
Obrigado!
RE: Instalar amplificador e sub no som original - girardi - 07/06/2016 20:11
(26/02/2016 19:38)Leovza Escreveu:  Remoto tira do remoto que não é utilizado pelo carro porém existe, se achar o plug do tamanho original só encaixar na tomada do chicote original, como não achei onde fui nem queria comprar uma tomada para tirar um pin, soldei, é esse pin:
[Imagem: IMG_3459.jpg]
como vc descobriu aquele remoto?
RE: Instalar amplificador e sub no som original - Leovza - 07/06/2016 21:09
Fui testando com multímetro, todo som sempre prevê um amplificador de sinal de antena ou remoto de algum equipamento auxiliar, foi só achar..rs
(04/05/2016 01:47)marxwellsilva Escreveu:  Boa noite a todos! Não entendo muito bem de instalação de som, mas gostaria de saber como pode ser feito a instalação de uma caixa daquelas já amplificadas tipo JBL, Audiophonic pro som original?! Seria necessário pegar o positivo na bateria?! Da pra fazer tudo sem cortes em fios pra não perder a tal da garantia na parte eletrica?! Qual o conector pra ligar no som o remote que vocês falaram ai pra não precisar soldar?!
Obrigado!
Marxwell, a instalação é "simples", normalmente essas caixas já vem com a fiação, o cabo de energia é fino, não assusta.rs esse cabo vai ser colocado na bateria mas tem até espaço sobrando no terminal da bateria original, fica perfeito. O negativo você vai prender em algum parafuso por perto ligado a carroceria, não precisa furar nada.
O sinal do som você vai ter que pegar da fiação de um par de alto falante, neste ponto recomendo usar um "conector de derivação" ele é a forma mais aceita para ligação elétrica.
Já o remoto (alguns dispensam ele, usa o sinal do alto falante), ideal é ir numa loja de som e pedir alguma tomada usada de aparelho de som (que liga atrás do CD Player), se não conseguir aí tem que comprar um que tenha os "pininhos" internos no mesmo tamanho do Up que é meio padrão, pois você vai tirar apenas 1 deles (é meio chatinho) e conectar na tomada original do carro que tem o espaço do remoto vazio, assim fica o mais original possível.
RE: Instalar amplificador e sub no som original - reynaldoneto - 08/06/2016 09:03
Eu instalei um sub em meu move tsi.
Segundo a empresa, foi necessário instalar um conversor RCA, pois o som original não tinha essa recurso.
Utilizei uma Taramps TS400 e um Pioneer TS-W261D4 (o sub esta uns 50% da potência total devido a limitação da potência, mas tem música que é impossível ouvir por causa do grave).
A Potência ficou presa atrás do banco (colocaram uma madeirinha dentro do forro de trás do banco e parafusaram.
A Caixa do Sub eu fiz conforme a litragem recomendada (espero que tenham feito..).
Fiz um plug para retirar a caixa quando necessário e uma "chave" que desliga e liga a potência.
RE: Instalar amplificador e sub no som original - medley - 08/06/2016 15:01
(08/06/2016 09:03)reynaldoneto Escreveu:  Eu instalei um sub em meu move tsi.
O as suas caixas originais ficam fazendo uns ruídos mesmo com o aparelho de som do carro desligado? Fiz as mesmas coisas você no meu, mas ta dando muito ruido mesmo depois de instalar um removedor de ruidos rca. Alguem mais teve esse problema ou sabe o que pode estar ocorrendo? Os ruidos chegam a acompanhar o som do motor do carro (quando eu acelero eles ficam mais agudos)
RE: Instalar amplificador e sub no som original - reynaldoneto - 08/06/2016 16:34
(08/06/2016 15:01)medley Escreveu:  O as suas caixas originais ficam fazendo uns ruídos mesmo com o aparelho de som do carro desligado? Fiz as mesmas coisas você no meu, mas ta dando muito ruido mesmo depois de instalar um removedor de ruidos rca. Alguem mais teve esse problema ou sabe o que pode estar ocorrendo? Os ruidos chegam a acompanhar o som do motor do carro (quando eu acelero eles ficam mais agudos)
Não, não fica tão alto assim rs
O que eu percebi, as vezes, aparece um leve chiado (como se fosse um chiado de rádio).
Quando eu desligo a potência, eu não percebo isso.. vou prestar atenção e retornar.
Lembro que o conversor que instalaram no meu era da marca 'technoise' (não sei se é boa ou ruim, não conheço).
Esse outro ruído não é aquele da placa térmica do escapamento? talvez o som se mistura e acaba confundindo.
RE: Instalar amplificador e sub no som original - girardi - 08/06/2016 23:59
technoise é uma boa marca nacional
RE: Instalar amplificador e sub no som original - medley - 09/06/2016 19:49
(08/06/2016 16:34)reynaldoneto Escreveu:  Não, não fica tão alto assim rs
Pois é, alem do som de motor saindo das caixas das portas e dos tweeters, ouço o chiado de radio tb, mesmo com o carro e o som desligados... Vou levar no meu instalador pra ver se ele resolve... Ja morri em 80 conto nesse silenciador e ele só diminuiu o volume do chiado...
