Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Versão para Impressão
+--- Tópico: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood (/thread-1128.html)
Páginas: 1 2 3 4 5
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - tngustavo - 27/08/2015 10:19
Leovza, conseguiu o diagrama do som?
Quanto ao vendedor, falei com ele, ele comprou o rádio de outro cara que também não soube informar que pegou num up com perda total. Então, nenhum sabe detalhes.
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Leovza - 27/08/2015 12:48
Sumiu, postei ontem o endereço.
http://workshop-manuals.com/volkswagen/up/vehicle_electrics/communication/infotainment/radio/radio_navigation_systems/connector_pin_assignment/connector_pin_assignment_for_the_quot;rcd_215quot;/
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - tngustavo - 27/08/2015 14:26
Valeu Leovza! Vou tentar ligar o CAN a principio e ver o que acontece.
Só achei meio estranho que, com exceção ao fios do CAN, positivo, safe e negativo, nenhum outros pino é usado no conector, nem os marcados por MUT/TEL e R.
Junto com o rádio original que comprei, veio um chicote com todos pinos já com fios prontos, inclusive esses não usados, dando a ideia de que todos seriam usados.
9 - CAN bus, high
10 - CAN bus, low
11 - Not assigned (no diagrama do rádio tem MUT/TEL)
12 - Negative connection, terminal 31
13 - Not assigned (no diagrama do rádio tem R)
14 - Not assigned
15 - Positive connection, terminal 30
16 - Control signal for anti-theft coding, SAFE
(27/08/2015 12:48)Leovza Escreveu:  Sumiu, postei ontem o endereço.
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - tngustavo - 27/08/2015 16:14
Esse pino Safe também me deixou meio sem saber. Onde será que ligo esse pino? Será que ligo no positivo?
E o pós-chave, será que vem por CAN?
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Wilson Oliveira - 26/11/2015 10:54
Esse é que é o problema, o rádio já não funciona o CD, está com problemas, o cara pegou de outro cara, diz que é PT, será? Sou meio cabreiro com essas coisas, ele te mandou o manual do som? Pois os caras costumam mexer no software do aparelho para conseguir o code. Tem um qualificação deste produto informando que o comprador recebeu com defeito e o dinheiro foi devolvido, é sua? Verifica melhor e entre em contato com o vendedor! Abraço
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Wilson Oliveira - 26/11/2015 18:48
Tive um fox 2014 que também não veio o código, se desse problemas teria que recorrer a concessionária que é obrigada a fazer esse serviço gratuitamente, uma vez que existem fatores que necessitam de reativação como por exemplo a troca da bateria. Eles dizem que se não for retirado do carro e depois de um determinado tempo o bloqueio não aparece porém não é bem assim. Segundo me informaram essa medida é tomada para inibir o roubo/furto e o comercio da mercadoria ilegal. Desde que eles não tomem meu tempo e façam gratuitamento por toda a vida útil do carro sem problemas, porém como vc disse, ficar 2 horas esperando já é demais!
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Clecio Rodrigues - 22/07/2016 21:15
Boa noite tngustavo, vc conseguiu resolver a questão do som original . Comprei um up e ele está com um pioneer e quero colocar o original , já encontrei um pra comprar no ML , mas vendo o seu problema fiquei com pé atras . Vc conseguiu resolver ?
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - mmeeettaall - 30/08/2016 13:39
Boa tarde,
Estou nessa peregrinação do som original.
As conexões entre os padrões VW quadrilock (radio original) e ISO(take up com preparação para som) já estão feitas e são relativamente simples.
O que ainda não resolvi é a conexão com o CANBUS do carro (can+ e can-) e o tel + e tel- .
Enfim, vc sabe o que é o tal CANBUS ? --> link em ingles https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus , em poucas palavras é um sistema que se comunica com as mais variadas partes do veículo com a finalidade de transmitir os dados sobre funcionamento para a central, por exemplo: air bag com defeito, luz queimada etc...
já vi que o CANBUS também chega no soquete de leitura da central ali do lado da caixa de fusíveis, só ver na net os pinos certos e conecta-los ..OBS: CUIDADO!
O circuito do tel + e tel - precisam ser conectados em uma caixinha que provavelmente é o bluetooth https://pt.aliexpress.com/item/OEM-9W2-Bluetooth-Module-Microphone-Cables-For-RNS510-RCD510-VW-Golf-MK6-Jetta-MK5-Passat-B6/32517421868.html?spm=2114.42010708.4.6.IjapaX
Se o forum não fosse tão limitado postaria um material gráfico mais no esquema .. quando achar um local para hospedar as imagem ad eternum publico.
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - Clecio Rodrigues - 08/09/2016 00:07
(30/08/2016 13:39)mmeeettaall Escreveu:  Boa tarde,
Fala mmeeettaall !! Consegui instalar o som original , estou satisfeito com o radio,cd e usb .Depois vejo a questão do bluetooth . Mas preciso do conector da antena vc manja qual é ?
Abraço !
RE: Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood - TheFixer - 23/09/2016 12:22
Eu estou comprando um som original do Move de uma sucata com apenas 6mil km rodados. O fato é que não tem código.
Alguém sabe me dizer como conseguir esse código fora da css?
Obrigado.
