Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. (/thread-469.html)
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - picapau - 23/01/2015 15:56
(23/01/2015 15:52)Ricardomkz Escreveu:  Pessoal, atentem para o detalhe...
o barulho fica irritante quando o tanque chega perto de 1/4, com tanque cheio nenhum UP! faz barulho na bomba...
o meu faz barulho com tanque cheio ou vazio. tanto faz.
vou levar na segunda agora para realizarem a troca da bomba.
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - Tourinha - 23/01/2015 15:58
Sim, muitos de vocês têm razão, esse baruho só aparece quando o tanque está perto de 1/4. Tirei essa prova nesses dias quando enchi o tanque, pois nenhum barulho havia após ter enchido o tanque. Por isso que achamos que às vezes há e outras vezes não há o barulho irritante. Também, vou me queixar na primeira revisão que vai ser em março.
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - Vine Santos - 23/01/2015 19:00
e os fox novos estão com o mesmo problema, tomara que a vw reveja a fornecedora das bombas.
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - danieldospassos - 26/01/2015 16:36
Boa tarde amigos, eu estava com o mesmo problema, o barulho (zunido) era direto quando estava com gasolina no tanque, quando fui fazer a primeira revisão informei o consultor do problema e parece que ele já sabia que existe esse problema com os up!, então ele solicitou a troca da bomba de combustível, porem não tinha a peça em estoque, ele disse que iria solicitar a peça e iria me ligar quando chegasse, duas semanas depois me ligaram e a peça foi trocada, aparentemente o barulho sumiu, vou esperar um tempo e depois eu digo aqui se o barulho voltou ou não.
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - tomás - 26/01/2015 20:49
Boa tarde pessoal,
Em resposta ao usuário de Vitória que pediu que eu postasse o plano de revisão daqui da Argentina, a seguir têm os links do site da vw argentina:
http://www.volkswagen.com.ar/es/servicios0/mantenimientos_programados.html
http://vw.tribaldevelop.com/pdf/z2.pdf
O primeiro serviço é aos 15000km ou após um ano, o que acontecer primeiro.
Quanto ao problema da bomba, adiantei a revisão, marquei para levar o carro na css nesta quarta 28/1.
Abraços
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - arthur jose - 28/01/2015 18:20
nao aguento este barulho !!!!
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - ls1la - 29/01/2015 14:52
@tomás
Obrigado por responder o post.
Daí concluo que sendo o mesmo óleo do motor(o que deve ser de fato) somos no minimo "passados" para trás pela vw no Brasil ao termos que fazer a revisão do vw up! a cada seis meses ou 10 mil km.
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - Massa - 02/02/2015 18:50
O pessoal que tem escutado esse assovio agudo dentro da cabine também escuta no motor??
Gravei este vídeo, pois de dentro da cabine até agora não escuto nada independente do tanque estar cheio/vazio ou etanol/gasolina: https://www.youtube.com/watch?v=nQu6w0rI6IM
Comecei a escutar esse barulho a alguma semanas atrás e faz menos de 1 mês que estou com o carro.
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - abelgs - 03/02/2015 07:29
eu tenho ouvido um zumbido semelhante, mas somente quando estou em movimento já e somente acelerando o carro, qnd deixo ir no embalo nao faz barulho, oq pode ser?? alguém já ouviu alto tb??
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - Carlisson - 03/02/2015 19:28
O meu levei a concessionária e vão trocar a bomba de combustível! A vw liberou a troca, mas devido a alta demanda vai demorar um pouco a chegada! (Segundo o consultor que me atendeu)
