Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. (/thread-469.html) |
RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - douglasedu - 04/12/2014 10:45 Bom dia! Eu levei o meu n css pra verificar o barulho, após envio do vídeo e análise feita pela VW vão trocar a bomba de combustível. Estou esperando a peça chegar na css. Espero que isto resolva, apesar que já li relatos que mesmo trocando não resolveu. Pensamento positivo. Abs. RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - RSNunes - 04/12/2014 12:20 (04/12/2014 10:45)douglasedu Escreveu: Bom dia! É... até agora, ninguém veio postar que o problema foi REALMENTE resolvido. RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - edison stoll - 08/12/2014 19:15 E aí pessoal alguma notícia boa ? RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - Edabr - 09/12/2014 16:38 (19/11/2014 09:22)Edabr Escreveu: Tem que esperar nada. A VW já conhece o problema. Tenho um UP sem barulho e indiquei a compra para uma amiga que veio com esse problema. Na ccs foi filmado e gravado o barulho, enviado para a fábrica e liberada a troca sem problemas. Quando a bomba chegou a ccs devolveu, era do mesmo fabricante (não dizem qual) e lote que vem apresentando defeito. Talvez esse seja o motivo de algumas reclamações no fórum: o barulho volta. Segundo o consultor tem aparecido pelo menos 1 reclamação por semana. Como o problema não afeta a segurança ou a integridade física do condutor e passageiros, a VW deve estar fazendo recall branco. Minha amiga ainda não trocou a bomba, quando isso acontecer posto o resultado. Abraços. Finalmente trocaram a bomba! Saindo da ccs com barulho zero, a não ser o normal quando ligamos o carro. Está com 1/3 do tanque com gasolina e um calor infernal no RJ. Vou continuar postando o resultado, por enquanto só alegria. RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - edison stoll - 09/12/2014 19:37 Amigos hoje pesquisando cheguei a conclusão que o zinido da bomba de combustível na verdade são os gases dentro do tanque,se estiver fazendo o tal zunido ,faça um teste ,só abra o tanque de combustível, e de a partida no up ,se não houver mais o zunido não é a bomba o problema. RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - Antonio Ancesa do Amaral - 09/12/2014 19:55 (27/08/2014 13:24)eduardo.jalaim Escreveu: Olá pessoal. Nos testes de longa duração dos veículos (revista 4 todas) narram dano no "retentor" das válvulas, ocasionando entrada do óleo na câmara de explosão (carbonização) dos pistões. Recomenda-se usar gasolina ou um aditivo de vez em quando para "lubrificar" os retentores. Antonio Ancesa RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - RSNunes - 10/12/2014 06:43 (09/12/2014 16:38)Edabr Escreveu: Finalmente trocaram a bomba! Saindo da ccs com barulho zero, a não ser o normal quando ligamos o carro. Está com 1/3 do tanque com gasolina e um calor infernal no RJ. Vou continuar postando o resultado, por enquanto só alegria. Ae! Beleza! Já é alguma coisa. Nos mantenha informados nos próximos 1000 km. Obrigado! RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - Cleber Antunes - 11/12/2014 09:28 (09/12/2014 19:55)Antonio Ancesa do Amaral Escreveu: Nos testes de longa duração dos veículos (revista 4 todas) narram dano no "retentor" das válvulas, ocasionando entrada do óleo na câmara de explosão (carbonização) dos pistões. Recomenda-se usar gasolina ou um aditivo de vez em quando para "lubrificar" os retentores. Agora fiquei com dúvidas, tens mais informações a respeito? Eu tbem utilizo somente etanol, zero de gasolina. Achei que estava abafando...kkk RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - Man On The Edge - 11/12/2014 14:27 (11/12/2014 09:28)Cleber Antunes Escreveu: Agora fiquei com dúvidas, tens mais informações a respeito? Eu tbem utilizo somente etanol, zero de gasolina. Achei que estava abafando...kkk Cara, eu estava lendo um artigo tempos atrás que dizia o seguinte... O álcool sempre foi um combustível mais "seco" do que a gasolina. Na época dos motores carburados, a queima da mistura não era tão perfeita, então ainda havia um pouco de lubrificação nos retentores e eles não ressecavam tão rapidamente... Hoje, com a injeção, a queima é mais completa, o que praticamente não deixa resíduos nos retentores... E isso pode fazer com que eles ressequem prematuramente. O que você pode fazer, é colocar um frasco de aditivo para álcool cada vez que completar o tanque. Sempre fiz isso e nunca tive problemas... Nos carros carburados também é bom, pois evita a formação de uma gelatina no carburador, o que dificulta a sua regulagem. Se encontrar, álcool aditivado é uma boa também. Creio que só a Shell oferece isso em alguns postos. Tive um Ka 2009 que rodei 60 mil km sem sequer ver o cheiro de gasolina. E nunca tive problemas maiores. Eu sempre preferi motores a álcool, pois são mais potentes e não carbonizam por dentro... Aliás, sempre tive carros a álcool. RE: Barulho da bomba de combustível dentro do carro. - anjo_ed - 16/12/2014 11:49 Senhores, não tivemos um feedback depois da troca de bomba da gasolina ? |
