Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec)
06/02/2015, 11:44 (Resposta editada pela última vez em: 06/02/2015 11:47 por picapau.)
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec)
Gravei o vídeo do meu problema no carro:
Vw UP! embreagem rangendo (nhec nhec)
Carro com 5000 KM
Já vai para a segunda vez na concessionaria tentar resolver o problema.
Concessionaria nova catalão-engenho nogueira, belo horizonte-mg;
Alguem ja passou por isso e teve seu problema resolvido?
https://youtu.be/83rYQ37vxK0
10/02/2015, 21:32
Resposta: #2
RE: Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec)
Eu criei um tópico a respeito, sem respostas.
Como não parece nada muito estranho e a revisão está próxima, ia esperar.
11/02/2015, 08:57
Resposta: #3
(10/02/2015 21:32)kyoscaum Escreveu:  Eu criei um tópico a respeito, sem respostas.
o meu ja é a segunda vez que deixo na concessionaria para resolver.
se der certo eu falo aki.
estou com um carro reserva que é um gol 2014/2015 com 13000 KM
e hoje notei o mesmo barulho nhec nhec no gol ao pisar no pedal.
23/09/2015, 23:13
Resposta: #4
O meu está com o mesmo problema e já vi acontecer em gols G5 e G6.
Me parece ser um "defeito" cronico nesse pedal novo da embreagem hidráulica.
Em alguns casos resolve lubrificando a mola, o eixo e o atuador do pedal.
Vejam o diagrama do pedal em:
http://workshop-manuals.com/volkswagen/u...l_cluster/
Abraços
23/09/2015, 23:42
Resposta: #5
Esse problema acontece no meu.Porém só quando eu dirijo.Com minha esposa,que roda 90% do tempo,não acontece.
Move Up!
24/09/2015, 07:45
Resposta: #6
Tenho esse problema no pedal do freio no gol g6. Também acontecia o mesmo no gol g5 (no pedal do freio) que tive.
07/10/2015, 09:46
Resposta: #7
Pessoal, bom dia!
Acho que passei pelo mesmo problema de vocês, ou melhor estou passando... Na 1ª revisão, reclamei do problema, o consultor da concessionária ALTA em São Paulo trocou o autuador, porém, no mesmo dia, o problema voltou. No meu caso, ela sempre "range" (quando aciono o pedal, parece que ter uma mola velha la dentro... sinto no pé...) quando o motor esquenta.
Resolvi aguardar a 2ª revisão, encostei o carro terça-feira passada, como era um problema recorrente, o consultor enviou o caso para a fábrica da VW, ele indicaram um procedimento e o problema piorou... Resultado: estou há uma semana sem o carro e a VW mandou desceu o câmbio do carro... Devo receber novidades hoje!
07/10/2015, 10:35
Resposta: #8
(07/10/2015 09:46)Thiago Bayszar Escreveu:  Pessoal, bom dia!
cara, passei por tudo isso, trocaram o autuador, lubrificaram, desceram a caixa de marcha e por fim, o problema continua do mesmo jeito.
to com preguica de levar o carro la de novo.
se vc conseguir resolver, posta aqui o que foi feito para resolver
07/10/2015, 12:17
Resposta: #9
(07/10/2015 10:35)picapau Escreveu:  cara, passei por tudo isso, trocaram o autuador, lubrificaram, desceram a caixa de marcha e por fim, o problema continua do mesmo jeito.
É isso é vw, se vc precisar da garantia está encrencado, ninguém resolve nada!!
07/10/2015, 17:43
Resposta: #10
Estou mais tranquilo, pois tive um Palio há uns 2 anos atrás, que tbm era 0km e ele foi 22 vezes para a concessionaria... Era um lixo, vendi ele, na época meu outro carro era um Punto, vendi também e decidi que Fiat nunca mais! Na minha opinião as unicas marcas que ainda valem alguma coisa são Toyota e Honda.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.039 13/07/2026 22:28
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 26.971 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 11.806 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.474 11/05/2020 02:50
Última Resposta: Massa
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.147 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 83.061 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.336 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.055 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.109 17/10/2019 19:53
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 8.817 12/05/2019 11:24
Última Resposta: Donato
