Dúvida aro 17
Olá nobres senhores, sou novo por aqui, contudo já possui outros veículos, e indo direto ao assunto, gostaria de saber se seria necessário fazer alguma adaptação caso queira por uma roda 17" no meu UP (que chegará nesta próxima terça-feira), e se isso poderia gerar algum problema com a garantia da suspensão, caso tenha problema, vou colocar uma 15".
Desde já obrigado pelos esclarecimentos.
Rodrigo Gadelha.
Rodrigo seja bem vindo ao clube.
Sobre as rodas, tem vários donos que colocaram aro 17 e usam sem problema, mas sobre garantia não sei informar, mas acredito que se ficar dentro do diâmetro padrão não terá problemas com nada.
(09/01/2015, 20:55)Samy Sa Escreveu: Rodrigo seja bem vindo ao clube.
Obrigado, a sua 16" causou alguma mudança significativa no consumo de combustível, e a dirigibilidade como ficou?
Abraço.
(10/01/2015, 01:54)RodrigoAm Escreveu: Obrigado, a sua 16" causou alguma mudança significativa no consumo de combustível, e a dirigibilidade como ficou?
Abraço.
Olha, o consumo subiu um pouco sim, diria que 10%, mas coloquei um pneu 205, sendo que o original é 175, tipo bicicleta kkk, ou seja, mais contato no asfalto, mais consumo.
A dirigibilidade é outra, muito mais esporte, curvas mais firmes e quase não perdi conforto porque não mudei as molas e o perfil do pneu é 55.
Único ponto negativo foi que ele pega um pouco quando faço o giro completo, mas isso só influencia na hora da baliza, se incomodar muito pode mudar o pneu ou rebater o paralama que resolve.
(10/01/2015, 11:45)Samy Sa Escreveu: Olha, o consumo subiu um pouco sim, diria que 10%, mas coloquei um pneu 205, sendo que o original é 175, tipo bicicleta kkk, ou seja, mais contato no asfalto, mais consumo.
Justo por esse incomodo tenho penpensado na 15 com pneus 195/50r15, mas ainda assim tenho minhas dúvidas se realmente não irá tocar na caixa de roda.
(13/01/2015, 22:37)RodrigoAm Escreveu: Justo por esse incomodo tenho penpensado na 15 com pneus 195/50r15, mas ainda assim tenho minhas dúvidas se realmente não irá tocar na caixa de roda.
Amigo, neste caso de pegar na lataria pelo lado de dentro, entra o offset da roda, com certeza não esta com o offset correto. O problema é que muitos vendedores de rodas querem apenas vender... Temos alguns tópicos referente a rodas aqui no fórum que podem te auxiliar na escolha correta. Se vc não comprar uma roda com o offset correto, a roda 15 pode raspar dentro tbem ou ficar muito para fora....
Aqui não pega em nenhum momento. Pneus 195/50 e rodas 15" tala 6" e offset et38
(14/01/2015, 08:02)V_T_G Escreveu: Aqui não pega em nenhum momento. Pneus 195/50 e rodas 15" tala 6" e offset et38
O meu pega porque o offset é 43 e o perfil é maior e mais largo do que o original da roda, descobri esses dias no site da VW.
O certo é 38, igual o seu, porem descobri que o pneu só raspa de um lado.
Vo dar uma olhada e descobrir o que é, mas a roda 15 não pega de jeito nenhum, ainda mais se for as originais que são 15x5,5 185/60
Peguei o meu up na terça e para minha tristeza o vendedor disse que não posso alterar nada no carro inclusive as rodas pois caso contrário perderia a garantia daquele item, no caso, a suspensão.
Ou seja, ele disse que sequer um aro 15 poderia por, pois os ajustes da suspensão estão calibrados para uma roda 14 pol.
vai saber...
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 467 08/05/2026, 11:32
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.727 21/04/2024, 13:34
Última postagem: vanderzee
  [DÚVIDA]Bieletas e bucha barra estabilizadora sanxes 1 5.335 07/12/2021, 14:17
Última postagem: Gfk1986
  Dúvida altura do cross up tsi Yoshi85 0 3.780 06/09/2021, 16:11
Última postagem: Yoshi85
  Qual aro escolher? vlamir habib 0 11.021 26/02/2021, 18:26
Última postagem: vlamir habib
  Quanto dura os Dunlop Aro 15 originais 185/60? eltonhn 2 5.860 08/07/2019, 17:10
Última postagem: The Mole
  [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? Yuridlm 2 8.123 06/04/2019, 10:10
  Roda aro 15 no Up GTI GilmarJr 3 10.902 25/11/2018, 13:46
  Parafusos para roda aro 17 RaphaelKendy 3 8.194 18/06/2018, 13:06
Última postagem: Offline
  Qual Aro fica melhor. Matheus Augusto Pinto 14 24.583 14/05/2018, 13:53
Última postagem: jmarcosfilho
