Como fazer com o i motion na subida durante o trânsito?
Olá, amigos!
Comprei um Move Up i motion e estou na dúvida como devo fazer quando estiver numa subida durante o trânsito (anda e para...) freio de mão direto ou no freio com o pé, soltando o freio e já acelerando dá pra resolver? (tenho um grande receio que o carro volte durante uma subida)
Recomendo o freio de mão!!! Com toda certeza o meio mais seguro para essa situação. Tenho um I-motion e só uso o freio de mão, você sai mais suave e seguro.
Eu também so uso o freio de mao
Eu uso mais o freio de mao tbm...sinto que judia muito do freio fica toda hra usando ele tipo meia embreagem soltando aos pouco e tal.
Olá pessoal.
Eu apenas solto o pedal do freio e acelero em seguida, quase que instantaneamente, o carro não volta pra trás, se volta é muito menos do que se fosse o câmbio manual e você fizesse a saída normalmente, neste caso é necessário dosar bem o pé no acelerador, caso contrário o carro dá um belo pulo pra frente, kkk
Já estou bem habituado com o iMotion, aprendi a dosar o pé conforme minha necessidade no momento.
Aprenda a freiar com o pé esquerdo. Não temos sensibilidade no pé para usar o freio porém você vai aprendendo a usar nessas situações. Rampa, freie e solte suavemente enquanto acelera, ou use o freio de mão.. Porém ele sempre dará aquela levantada.rs
(25/11/2014, 15:28)Leovza Escreveu: Aprenda a freiar com o pé esquerdo. Não temos sensibilidade no pé para usar o freio porém você vai aprendendo a usar nessas situações. Rampa, freie e solte suavemente enquanto acelera, ou use o freio de mão.. Porém ele sempre dará aquela levantada.rs
"Aprenda a freiar com o pé esquerdo"kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk esta foi fodaaaa Léo....kkkkkkkkkkkkkkkkkkk se usa o pé direito para frear e acelerar!!! Se você usar o pé esquerdo o máximo que o cara vai conseguir é quebrar os dentes no volante, pois a precisão do pé esquerdo para isso é zero!!! não existe isso de aprender a ter sensibilidade, carro automático e automatizado é pé direito tanto para frear quanto para arrancar e ponto final.
Na boa Léo...........kkkkkkkkk o cara vai ficar bangelo, por sua culpa......kkkkkkkkkkk
(27/11/2014, 13:12)otaviano Escreveu: "Aprenda a freiar com o pé esquerdo"kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk esta foi fodaaaa Léo....kkkkkkkkkkkkkkkkkkk se usa o pé direito para frear e acelerar!!! Se você usar o pé esquerdo o máximo que o cara vai conseguir é quebrar os dentes no volante, pois a precisão do pé esquerdo para isso é zero!!! não existe isso de aprender a ter sensibilidade, carro automático e automatizado é pé direito tanto para frear quanto para arrancar e ponto final.
Bem isso mesmo, só uso o pé direito e não faço uso do freio de mão, o iMotion, pra mim que já aprendi a dosar a aceleração, arranca muito bem, quase nem voltando pra trás.
Frear com pé esquerdo é questão de costume, em baixa velocidade eu estava treinando e já freava praticamente igual ao pé direito, isso, claro, em situações controladas (sem freadas rápidas).
Vai ser bom pra andar de kart depois...
red up!
Maps & More
Bancos de Couro
  Fazer chamada pelo auto falante do som VW mateusaf 6 11.916 11/03/2024, 23:03
Última postagem: M4GNATA
  Como pesquisar peças na internet paulosebin 3 8.905 26/07/2019, 17:06
Última postagem: dydy d'agostino
  Avaliação completa do UP I-Motion 2019 daneloi 2 7.389 14/02/2019, 11:53
Última postagem: daneloi
  Gastos com o carro durante um ano.(2017) Alisson 5 10.366 25/01/2018, 10:18
  Como explicar isso? 4ª e 5ª revisão. Carlos Ipatinga 24 48.563 25/11/2017, 22:05
  Lavagem de baixo do carro, pode fazer? Carlos Ipatinga 9 19.044 26/05/2017, 16:19
  Up como primeiro carro, o que acham? marcosilva 41 85.680 20/12/2016, 22:08
Última postagem: FFFFF
  Como denunciar tópicos Admin 3 22.769 01/10/2016, 10:38
  É certo fazer isso com o ar condicionado? Carlos Ipatinga 4 10.172 27/08/2016, 18:09
Última postagem: diegorji
