VW High Up! - Rodas aro 14 - Preciso mudar suspensão,cambagem...?
Para mudar as rodas do VW high Up! precisa recalibrar a suspensão?Mexer em cambagem e alinhamento,ou algo do tipo?
O consumo do carro melhora,continua igual ou piora?
A propósito,o consumo de combustível do Move Up! para o high Up! tem diferença significativa?Alguem tem experiencia prática quanto a isso?
Eu sou completamente noob nisso então nem sei que diferença faz ter uma ou outra roda.
Salvando o tópico para acompanhar opiniões.
A regra geral é nunca mudar o diametro externo do conjunto, ou seja, em uma caminhonete por exemplo tanto a aro 15" como 20" não mudaria nada, apenas ficaria mais duro pois o diâmetro externo continuaria igual, caso fosse feito corretamente, lógico, a diferença é visual pois quanto mais fino for o pneu mais sensação de carro alto você terá, por isso muitos rebaixam.
Se considerar a medida original no 14" 175/70R14 e a 185/60R15 terá praticamente o mesmo diametro, a mudança de diâmetro é insignificante. Isso inclusive é uma obrigação, é proibido por lei mudar o diametro desse conjunto, caso seja modificado o carro precisa ser avaliado e certificado por alguma instituição registrada no inmetro se levarmos em conta o certo.
Tirar 15 para colocar 14" poderá ter alguma mudança de consumo, coisa insignificante mas terá pois em teoria você colocara uma roda mais leve, um pneu mais fino e leve e isso reduz peso e arraste.
Eu jamais faria isso.rsrs faria o contrário, aro 15 com pneu mais largo e baixo têm benefícios inegaveis de estabilidade tanto em curva como reta.
Já se rebaixar o carro ai sim você muda os parâmetros da suspensão e terá que fazer uma revisão na suspensão para corrigir o máximo possivel os desvios para o padrão original que Normalmente o que mais afeta é a cambagem pois o carro "carregado" (ou rebaixado) costuma ter aquele movimento das rodas entrando para dentro do para lama, ficando levemente inclinadas para dentro do carro (isso se nota muito em fusca) e não correramente inclinadas de forma a não desgastar a parte de dentro do pneu por exemplo.
Li uma vez que em média a cada 1" baixada A cambagem muda 0,5º. Fora que só de desmontar a suspensão toda para a troca da mola que seja já pede um check up! Total... Resumindo, tem que verificar tudo, trocando só roda, nada.
Obrigado @Leovza. Boa explicação
A intenção é apenas trocar a roda mesmo de 15 para 14, sem rebaixar o carro.
Sanou minha duvida.Resumindo:Trocar roda de 15 pra 14 sem rebaixar, não vai precisar de mexer em nada. Se eu realmente for aplicar na pratica posto o resultado.
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 501 08/05/2026, 11:32
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 18 34.623 20/01/2023, 21:31
Última postagem: Ademilson
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 9.248 16/06/2022, 13:34
Última postagem: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.370 04/10/2021, 10:41
Última postagem: Bonfim
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 62.469 21/08/2021, 07:23
  Pancada na suspensão dianteira Victor Cesar 4 12.036 25/05/2021, 11:29
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 8.469 18/03/2021, 15:07
Última postagem: Maurohgf
Triste Suspensão estranha ao passar por ruas com ondulações picapau 120 233.328 10/03/2021, 22:37
Última postagem: everton
  Qual aro escolher? vlamir habib 0 11.025 26/02/2021, 18:26
Última postagem: vlamir habib
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 5 10.351 30/11/2020, 12:34
