Como funciona o motor de um carro Flex?
Positivo
Assista ao Vídeo em http://olhardigital.uol.com.br/video/44986/44986
"Como funciona o motor de um carro Flex?
Álcool ou gasolina? Tanto faz... pelo menos para a maioria dos donos de carros novos no Brasil. No ano passado, dos quase quatro milhões de veículos zero quilômetro licenciados no País, mais de 88% eram equipados com motor biocombustível; o número é da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.
O primeiro carro brasileiro capaz de rodar com gasolina ou etanol foi lançado em 2003; 11 anos atrás. Os motores Flex normalmente utilizam o etanol como segundo combustível, além da gasolina, claro. Entre mudança de materias e estrutura reforçada, sem tecnologia, não existiria carro Flex; mais precisamente, sem injeção eletrônica, não haveria motor Flex.
Gasolina e álcool produzem queimas diferentes, os dois combustíveis precisam de temperaturas e quantidade de oxigênio diferentes para funcionarem bem. E o motor Flex funciona assim: um sensor detecta a mistura do combustível e ajusta eletronicamente a injeção. Assim, seja totalmente com álcool ou gasolina ou ainda com qualquer proporção de mistura, uma programação eletrônica através de algaritmos matemáticos faz com que o motor ofereça o melhor rendimento possível para aquela mistura.
O sensor que acabamos de citar é item indispensável para o carro flex. O sensor lambda faz a leitura dos gases que saem do motor logo após a partida. Se houver muito ar ou muito combustível na queima, o sensor lambda envia um sinal à central eletrônica do motor para receber mais ou menos oxigênio. Como gasolina e etanol emitem gases resultantes diferentes, a sonda identifica o que o carro está queimando.
Mas há um porém, para funcionar, a sonda lambda ser aquecida a cerca de 300 graus. Nas sondas mais antigas, os próprios gases de escape aqueciam, mas era preciso esperar vários minutos até que o sensor pudesse ser colocado em funcionamento. Atualmente existe uma resistência de aquecimento que permite o aquecimento em cerca de dez segundos, mesmo quando os gases de escape estão a uma temperatura baixa.
O que persegue os carros flex desde os o início é o famoso “tanquinho”de gasolina para partidas. Ele se encarrega de injetar o combustível na admissão e assim melhorar o arranque e o funcionamento do propulsor antes de atingir a temperatura ideal.
Mas o “tanquinho” foi abolido em modelos mais modernos. Em alguns, um equipamento no tanque que, por meio da medição da diferença de condutibilidade elétrica de ambos os combustíveis, faz a leitura antes de gasolina, etanol ou qualquer proporção de ambos entrarem no motor. Outros carros utilizavam um sistema que aquece o etanol durante a ignição para permitir a partida. O que há de mais moderno atualmente são as chamadas “flautas de injeção eletrônica”...
Segundo o professor, a próxima evolução do Motor Flex está relacionada com o desenvolvimento de um novo sensor; este seria capaz de identificar o nível específico de etanol no tanque. E isso seria solução para um grande problema que persiste até hoje nos motores flex.
Se você perdeu os primeiros capítulos desta série e curte automóveis, aproveite e reveja. Na primeira matéria, mostramos a evolução das injeções eletrônicas – lá você vai inclusive descobrir mais detalhes sobre a injeção direta dos motores Flex. Na semana passada, mostramos a evolução dos freios e quanta tecnologia está presente no principal equipamento de segurança dos automóveis. E, na semana que vem, fique ligado e veja todas as novidades hi-tech do Salão do Automóvel de São Paulo. Nós estaremos lá e com um olhar diferente da maioria...não perca!"
  Cinco qualidades do VW Up que nenhum outro carro popular teve! Admin 0 8.127 27/04/2021, 10:49
  Recall Compass Flex ftguerreiro 0 3.833 15/02/2019, 10:58
  Aplicativo aponta Fiat Grand Siena como carro com menos falhas; veja top 10 ftguerreiro 0 4.417 11/02/2019, 08:57
  MAIS DIESELGATE? VOLKSWAGEN É INVESTIGADA POR EMISSÕES DO MOTOR 1.2 TDI ftguerreiro 0 5.139 30/01/2019, 13:18
  Raio X up! TSI- com motor 1.0 turbo Cadu5000 2 11.651 03/02/2017, 13:16
Última postagem: ArthurLM1
  Novo motor Fiat 3 cilindros - será que esse o UP deve temer também? Tiaos 24 51.159 04/12/2016, 13:54
  Quase 50% dos Volkswagen up! vendidos são com motor turbo fdberger 12 25.694 14/07/2016, 10:34
Última postagem: TheBombBR
  VW Up! é eleito o melhor carro de acesso na Inglaterra Bichugrillo 0 7.292 08/07/2016, 19:30
Última postagem: Bichugrillo
  VW Up! GTI terá motor 1.0 TSI mais potente e câmbio DSG-7 Bichugrillo 8 20.299 05/06/2016, 22:12
Última postagem: maicon
  Renault Kwid terá motor de 800cm3 no Brasil Admin 15 34.629 17/05/2016, 11:54
