Alarme Orig, VW Tech instalado - Dúvidas
Dúvida
Olá, amigos Upzeiros.
Meu Take Up! veio completinho de fábrica, Ar, vidro, trava e direção. Pra ficar bom, mandei instalar o som pela Volks (pra não perder a bendita garantia) e o Alarme VW Tech, com chave canivete.
Só que.....
Observei que o sisema code não aciona a proteção quando eu ativo o alarme pelo controle, apenas trava as portas, e não pisca as setas também. Apenas uma sirene faz um bip. Estou com receio de que o alarme não foi interligado com o circuito do carro,apenas com a trava, e isso me preocupa no quesito segurança do carro, pois o alarme pode disparar a sirene mas não travar a partida ao sofrer uma tentativa de furto.
Aos amigos que já pediram o alarme de fábrica, pergunto:
As setas de vocês piscam ao acionar o alarme pela chave?
A luz de proteção do code do lado do som acende e pisca quando fazem tal procedimento?
Será que o alarme instalado não dispõe dessas funções?
Saudações
amigo instalei o mesmo na css e o meu pisca sim as setas! so nao reparei dentro do carro mas vou ver hoje isso para vc e lhe digo !!! mas ele ja disparou e esta funcionando ok!!! veja se instalaram corretamente!!
o meu também pisca as setas, mas no painel não acende a luz que mostra que tá o alarme ligado, só fica piscando uma luz no para-brisas.
uma coisa que achei estranho é que a chave canivete vem só com dois botões, digo isso pois do gol e do voyage vem com três botões, um pra abrir outro pra fechar e um terceiro pra abrir o porta malas, na o up só vem os botoes de abrir e fechar.
Joaoguerra
Pois é... O alarme funciona. Eu armei ele com a janela aberta, e coloquei a mão, o alarme disparou certinho. Só estou bolado porque não está piscando mesmo, as setas. E as vezes na rua a gente não escuta se trancou ou não. E esse lance do code. Vou aguardar então você checar se a luz do painel pisca quando você aciona o alarme. E vou la na concessionária reclamar
Rickfer
Curioso... será que existem mais modelos? a minha chave veio com 3 botões, um deles para abrir o porta-malas... O seu alarme é o que veio no carro ou mandou instalar igual ao meu e ao Joaoguerra?
(28/10/2014, 19:17)leozindj Escreveu: Joaoguerra
Rickfer
Mandei instalar na concessionária,
Consegui na internet o manual de instalação da Kostal (fornecedora do alarme).
Ele não ligou o fio Branco/Preto no pisca-alerta, por isso não pisca. Vou ter que ir lá e pedir pra ele ligar. Vou aproveitar e pedir pra me mostrar onde ele colocou o módulo do alarme, pode ser necessário que a gente saiba, pra poder desativar, em caso de pane.
O meu instalado na css pisca as setas e pisca dentro do carro
opa o meu é igual o seu o kostal!! nao é o que vem com ele e sim o colocado 3 botoes sim !!
mangelini,
A luz que pisca no seu é a do painel, no botão do code ou a do ultra-som? Se for a do ultra-som, é igual a minha... mas se pisva a du painel, realmente o seu foi colocado certinho e o meu não....
pisca o sensor no vidro nao no painel!!! foi o colocado mesmo rsss!!
  Buzina do Alarme Patrick 3 8.695 25/05/2021, 13:52
Última postagem: Patrick
  Escapamento - Dúvidas, dúvidas e dúvidas! LeoAdami 45 96.445 25/10/2018, 21:01
Última postagem: Claudio
  Trio Elétrico Up 2 portas (Dúvidas) AugustoJr 5 13.094 11/01/2017, 09:26
Última postagem: Everson Souza
  Sprint Booster e som do alarme renansmed 2 6.143 18/10/2016, 13:02
Última postagem: renansmed
  Vidro elétrico / trava 4 portas / alarme corrêa 20 53.924 10/05/2016, 21:56
Última postagem: fadeconto14
  ACIONAMENTO INVOLUNTÁRIO DO ALARME Antonio Fernandes 5 11.425 28/03/2016, 11:34
Última postagem: rlrenz
  Duvidas sobre modificação!!! felipecmelo 13 25.740 15/02/2016, 14:57
Última postagem: maicon
  Banco Native instalado como acessório zavaca 3 9.446 02/12/2015, 14:40
Última postagem: ArthurLM1
  Alarme completo ! Gabriel F. 1 7.142 04/10/2014, 22:15
Última postagem: Cleber Antunes
