Ar Condicionado
Agora que pelo menos em São Paulo, capital está fazendo 38oC, como está sendo a sensação de frescura do ar condicionado do Up uma vez que a principal saída joga o ar para cima. Está gelando bem mesmo ou ainda falta?
Pra mim funciona bem. Mas tem pessoas que gostam de direcionar o ar diretamente e comentaram comigo que, para elas, isso seria um problema. A propósito, enfrentei este calor de 38°C mas não na Capital e foi bem, mas usei a velocidade máxima pelo menos até gelar.
Abraços!
Nada a reclamar, igual o ar condicionado de casa!!
Comigo também só alegria!! Sempre pergunto aos passageiros de trás como é que tá a temperatura e sempre a resposta é positiva. Muitos reclamam da saída central voltada pra cima, mas sinceramente ela tem sua funcionalidade perfeita pra refrigerar a turma de trás e, no meu caso, as saídas laterais atendem bem os passageiros da frente. Gosto muito de ativar a saída inferior, a sensação de frescor é instantânea quando atinge os pés, no meu caso então que só dirijo descalço... Massa!!!
Odeio ar direcionado para mim, gosto da cabine fria e não vento frio e a saída central do up! Achei muito eficiente, refrigera a cabine sem "buracos" não senti nenhuma falta das saídas centrais, aliás é algo que os menos atentos sequer notam, sinal que não faz falta.
Andei com o ar ligado nas temperaturas de 34 e 36 graus no norte do RJ e no ES.
Funcionou de forma eficiente pra três pessoas.
Obs.: gosto da temperatura da cabine bem baixa como no Alaska.
(18/10/2014, 08:23)arieldurso Escreveu: Agora que pelo menos em São Paulo, capital está fazendo 38oC, como está sendo a sensação de frescura do ar condicionado do Up uma vez que a principal saída joga o ar para cima. Está gelando bem mesmo ou ainda falta?
Para mim a cabine gela que é uma beleza, também não gosto do ar direcionado diretamente
Aqui em MT, anda fazendo 41 graus.
E o AC dá conta perfeitamente...
pensei que isso seria um problema também, mas to curtindo pois esfria legal o carro... nada a reclamar, nem do ar nem do carro, show de bola meu up take.
Agora que o calor chegou no sul, 38° e tranquilo. só coloco ventilação 2 nos primeiros minutos (o carro fica parado pegando um pouco de sol) e depois velocidade 1, tranquilo.
  TAKE UP SEM AR CONDICIONADO robsoncoscs@yahoo.com.br 0 2.645 16/11/2023, 09:02
Última postagem: robsoncoscs@yahoo.com.br
  Problema no ar condicionado rpl_2011 1 4.249 09/03/2021, 09:50
  Ar condicionado - curiosidade robersonsa 0 4.102 18/12/2018, 01:03
Última postagem: robersonsa
  Botão impreciso difusor de ar (ar condicionado) lucasmendesreis 0 3.914 08/07/2018, 19:37
  Mau cheiro ar condicionado gustavoggp 18 37.761 01/06/2018, 00:31
Última postagem: The Mole
  Ar condicionado Júlio César da Rocha 1 5.475 25/12/2016, 22:17
  Problemas no Ar-condicionado Fabio Cross 26 43.722 15/09/2016, 12:40
  É certo fazer isso com o ar condicionado? Carlos Ipatinga 4 9.838 27/08/2016, 18:09
Última postagem: diegorji
  Como limpar o ar condicionado do VW Up! ls1la 11 35.692 05/08/2016, 08:38
  Ar condicionado fazendo um pequeno barulho Carlos Ipatinga 21 36.992 11/11/2015, 14:01
Última postagem: rapharuggiero
