REBATIMENTO DOS BANCOS
Pessoal, na hora de destravar o rebatimento dos bancos é tranquilo, é só apertar as travas e puxar o banco para frente.
Na hora de voltar, o banco volta mas não consigo travar.
Alguem tem o mesmo problema?HeinHeinHeinHein
Estranho, aqui rebati uma única vez para testar, é só empurrar que ele trava novamente sem pressionar nada.
Tentou empurrar com mais força?
Olha amigo, no inicio eu também fiquei meio confuso, mas agora ja peguei! Você puxa a alavanca (a mesma que regula a inclinação) e abaixa ele inteiro, sentido painel! Ai ele corre pra frente, basta forçar! Para voltar é só puxar ele e regular a inclinação novamente! No caso do motorista ele tem memoria, ja no passageiro, coloca ele para traz e quando achar ideal, arruma a inclinação!
Não sei se era esse seu problema, mas espero ter de alguma forma, ajudado!
O do motorista tem memória? Acho que não! Me arrependi de ter comprado o duas portas por esse motivo: o acesso traseiro é sofrível.
Carro 2 portas... Não existe essa de fácil acesso. Já andei em carro caro, banco desarma, vai todo para frente e volta quase certo (o banco sempre ficava mais para frente)... Porém o acesso é sempre ruim, tem que deitar no banco da frente.. Carro 2 portas é 2+2, carro para 2 pessoas que pode levar mais 2 (ou 3). 4 portas ai sim.. Cada um entra por sua porta.. Portas dianteiras são menores mas não atrapalha em nada.
é verdade, se empurrar com mais força realmente funciona..
Valeu pela dica!
(11/10/2014, 23:03)Leovza Escreveu: Carro 2 portas... Não existe essa de fácil acesso. Já andei em carro caro, banco desarma, vai todo para frente e volta quase certo (o banco sempre ficava mais para frente)... Porém o acesso é sempre ruim, tem que deitar no banco da frente.. Carro 2 portas é 2+2, carro para 2 pessoas que pode levar mais 2 (ou 3). 4 portas ai sim.. Cada um entra por sua porta.. Portas dianteiras são menores mas não atrapalha em nada.
Não gostei do sistema de rebatimento do up, eu tinha um celta que mal precisava por o banco para frente para um 3º passageiro entrar, só reclinar o encosto já ia legalzinho, no up é bem mais complicado, lembra dos antigos Uno que reclinavam o banco todo para frente, porém eram mais funcionais.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 9.007 17/10/2024, 14:06
  SUGESTÃO PARA BANCOS CONFORTÁVEIS UP 2018 MOVE everton 2 11.163 04/06/2024, 16:32
Última postagem: rogerioCWB
  Iluminação dos botões dos vidros e retrovisor eleétrico rfafer16 100 176.069 01/10/2020, 18:52
Última postagem: fbottecchia
  Bancos de volvo no UP leonardo galdino 19 37.300 31/07/2019, 15:40
Última postagem: jcarlos.sa
Coração Modificação nos bancos dianteiros. Danilo Gois Souza 3 10.139 19/07/2019, 15:42
  Bancos Merces B200 2014 no UP 2015 jcarlos.sa 0 4.193 19/07/2019, 12:32
  PERSONALIZAÇÃO BANCOS - tecido golf gte + layout up gti Vitor_C 3 11.082 25/05/2019, 16:17
Última postagem: ARISTEU
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.868 25/03/2019, 08:23
  Bancos de couro em Belo Horizonte Binsky_bh 3 7.959 30/12/2018, 17:13
Última postagem: reinaldofc
  Regulagem altura dos cintos Gustavo Paluszmann 16 32.994 30/12/2018, 17:10
