Calha de Chuva
Boa noite galera tudo blz??? Peguei o meu Volkswagen UP! Faz 15 dias e só hoje peguei uma chuva rs...isso hoje em dia é raridade em SP...e molhou bastante dentro do carro...alguém sabe se já existem calhas de chuva para o Up ????
(20/09/2014, 20:05)Robert Lima Escreveu: Boa noite galera tudo blz??? Peguei o meu Volkswagen UP! Faz 15 dias e só hoje peguei uma chuva rs...isso hoje em dia é raridade em SP...e molhou bastante dentro do carro...alguém sabe se já existem calhas de chuva para o Up ????
Cara seus problemas acabaram http://www.tgpoli.com.br/produtos/?m=volkswagen&v=up
SorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisão
Percebi que no Sul e Sudeste o pessoal usa muito essas calhas..
Aqui não tem utilidade alguma, já que se vc andar sem ar condicionado é cozido.. Rsrsrs..
Pessoal, comprei no Kabum, mas ainda não instalei... http://www.kabum.com.br/produto/54460/de...tas-22-017 excelente preço e entrega eficiente...
#ficaadica
Bom dia pessoal. Comprei a calha pela NET e fiquei na divida de onde instalar. A porta acaba na borracha e se eu instalar acima da porta a mesma não abre. Onde eu instalo? Obrigado
Alguém já instalou com sucesso ?
Eu apliquei conforme instruções, limpando, usando o prime, e no segundo dia, a calha tava no chão.
Por ser borracha, e não metal, a dupla face não adere muito bem, sem contar que no meu não deu um encaixe bom, não tinha contato total das bordas do defletor com o carro.
(09/12/2014, 10:29)ADAUTO Escreveu: Bom dia pessoal. Comprei a calha pela NET e fiquei na divida de onde instalar. A porta acaba na borracha e se eu instalar acima da porta a mesma não abre. Onde eu instalo? Obrigado
é na borracha, vc tem q limpar bem o local e passar o primer e colar a calha .
É na borracha mesmo que vai colada a calha, eu coloquei no meu cross as da tg poli e o acabamento fica perfeito, a calha acompanha o desenho do carro e não fica aparecendo.
https://imageshack.com/i/pnA8b1zXj
https://imageshack.com/i/pnouO0Bxj
Não sei se já tiveram esse problema, mas as vezes um pouco de água acumulada da chuva cai do teto para dentro do carro, pela borda superior das janelas, essa calha chega a impedir que isso aconteça ?? Ou o problema persiste da mesma forma ?? Alguém que teve esse problema conseguiu resolver ??
(12/05/2016, 03:15)Caio80 Escreveu: Não sei se já tiveram esse problema, mas as vezes um pouco de água acumulada da chuva cai do teto para dentro do carro, pela borda superior das janelas, essa calha chega a impedir que isso aconteça ?? Ou o problema persiste da mesma forma ?? Alguém que teve esse problema conseguiu resolver ??
Esse problema que você relatou eu não tive, ou se tive, foi apenas uma vez. Pois no meu sempre teve essa calha.
O problema que tive com essa calha de chuva da TGPoli, foi infiltração de água passando pela fita adesiva que não vedava direito. Então na chuva acabava pingando água no banco com o vidro levemente abaixado só pra ventilar. Reclamei na CSS e recolocaram a calha, aí o problema sumiu.
Depois de muito tempo, a ponta das calhas dianteiras começaram a descolar, só percebi quando estava de carona na estrada...ví a ponta da calha vibrando com a força do vento. Limpei a área descolada e com um fita dupla face colei as pontas soltas.
Recomendo utilizar fita dupla face mais grossa, pois a que vem deve ser mais fina e pode não grudar direito todos os cantos. A que utilizei é transparente com fita verde e é um pouco mais grossa, além de segurar muito mais do que aquelas fitas brancas que parecem uma esponja mas que não seguram nada.
  CALHA DE CHUVA jgusson 1 5.091 11/11/2017, 22:24
  Calha de Chuva Massa 0 4.677 13/02/2015, 21:50
