porta malas
boa noite. Comprei o up move a 15 dias e estou notando onporta malas com bastante dificuldade de fechar. Mesmo com certa forca, ele sempre fecha apos duas ou tres tentavias. Dificultando o acionamento do alarme. O que poderia ser?
Existe uma pressão interna por causa do ar que não tem pra onde sair mas tente soltar ele de uma altura que seja proporcional para o fechamento... Caso não feche verifique se tem algo impedindo caso contrário veja se a tampa está empenada. Caso não ache nenhum desses problemas leve a uma ccs
O fechamento do meu é perfeito. Apenas encosto a tampa e ela fecha perfeitamente. Nem posso soltar a tampa a alguma altura porque bate mais forte do que necessário. Vou com a mão até o fim e não faço o mínimo de esforço pra fechar.
Marcelo, veja na concessionário pois a sua dificuldade me estranha!
Abraço
ou é alguns dos 2 a pressão interna ou ta torto, faça o teste feche o porta malas com uma porta aberta, se fechar certinho é a pressão.
Take Up! - Prata Egito
Não acredito que seja pressão, pois o carro tem alívio de pressão na parte traseira.
Minha garagem
O meu porta malas fecha de boa, vai na concessionária e pede para regular.
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 3.304 10/10/2024, 20:37
Última postagem: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 3.110 22/10/2023, 10:38
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.965 25/01/2023, 15:55
Última postagem: FSF23
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 4.232 10/06/2022, 11:25
Última postagem: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.599 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.767 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 201.696 24/10/2019, 15:40
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 127.322 01/04/2019, 12:39
Última postagem: jgfernog
  Porta, frente e painel barulhentos. mattmiguel 1 5.430 05/09/2018, 10:18
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.791 29/04/2018, 08:07
