Alguns problemas
Recebi meu Up! dia 06/jun, resolvi comprar pois depois de fazer o test drive gostei principalmente da força do motor tricilindrico, depois do conforto, dirigibilidade, segurança etc. O meu é um High Up! prata, depois irei disponibilizar algumas fotos.
Depois de mais ou menos 2000 km rodados começaram a aparecer algumas coisas que me incomodaram...irei lista-las:
-Limpador traseiro cospe água mesmo sem ativá-lo, e quando é ativado depois de um tempo até grande ainda fica cuspindo água, é desagradável...a pessoa ter que está limpando o vidro e a lataria traseira sempre que isso acontecer...
-Peça dos botões do vidro elétrico da porta do motorista está se soltando...
-Vidro elétrico do passageiro as vezes funciona e as vezes não funciona quando tem que subi-lo ativando-o da porta do passageiro, só funciona normal do acionamento da porta do motorista...
-Volante faz um pequeno ruído (como se fosse borracha com borracha) quando o carro esta parado e começa a andar...e se tem que mover a direção para um doa lados dir ou esq...(pequenas voltas do volante)
-Quando se tem que girar o volante totalmente para um dos lados para fazer uma manobra no decorrer desta se escuta um tec tec...não sei dizer ao certo onde é o barulho...mas ele existe não sempre mas em algumas vezes...
-Pequeno barulho quando se roda em calçamentos(como se tivesse algo solto) acredito que seja na parte da suspensão dianteira...
-Cintos de segurança quando não estão em uso batem muito fazendo um barulho que me incomoda e a parte da tampa do bagageiro(quem tem aqueles cordões para subir junto com a porta do porta malas) também bate muito quando se tem ondulações ou rodamos em calçamentos...(essa ultima citação foi mais como desabafo e não um problema em si que quis compartilhar...)
Com menos de 2 meses de uso achei que parecerem até uma quantidade considerável de ocorrências...marquei para ir a concessionaria próximo dia 28/jul para tentar solucionar os problemas...ainda não o fiz por que comprei o carro em Fortaleza/CE e como moro no interior do CE a 300 km da capital Fortaleza fica mais difícil de visitar a concessionaria...depois de fazê-lo direi aqui como foi a experiência...
Fora tais problemas que identifiquei gosto do carro, principalmente como ja mencionei, da força do motor, também pelo fato de não perder muita força quando o Ar está ligado...tinha um Palio Economy 2009...e ele sentia BASTANTE quando o Ar estava ligado...a posição de dirigir é meio altinha e isso também gostei...
O que sinto falta no carro é de controle de áudio no volante, falta de iluminação nos botões do vidro elétrico, falta de uma abertura interna da tampa do tanque de combustível, vidros elétricos traseiros, espelho no para-sol do motorista, vidros elétricos com função "um toque", função de que o espelho retrovisor e automaticamente abaixado quando se engata a marcha ré para facilitar a manobra e falta de iluminação do porta malas...acho que só isso rsrsrs abraço aos membros do grupo e me desejem sorte na minha visita a concessionaria!
cruzes, quanta coisa acontecendo! andou quebrando algum espelho nos últimos 7 anos? rsrsrs
imprime esse texto e corre na concessionária, tem 3 meses pra reclamar dos probleminhas mais bobos sem ter chateação, depois tudo se complica...
Pois é...pior que eu não quebrei espelho não...teve um que caiu aqui em casa e quebrou mas não foi minha culpa e quebrou depois que os problemas já tinham aparecido rsrsrs
Eu irei anotar tudo direitinho e irei na concessionaria próxima segunda, que vou a Fortaleza...já esta marcado! Acredito que eu não deva ter muito problema, já que a maioria é coisa mais fácil de se resolver...pelo menos é o que eu imagino rsrsrs como o carro foi faturado em julho ainda estou dentro do prazo dos 3 meses...agora é contar também com a proatividade da concessionaria... Alegre
Olá!
Eu tenho um Black up tbem deu problemas nos vidros, muito barulho ao subir e descer, mal funcionamento (lento), problemas no spray do vidro traseiro, rangido na porta.
Enfim, fui na concessionária fizeram uma avaliação, bateram um monte de fotos, filmaram, montaram um book e acionaram a garantia, aguardei dois dias e resolveram trocar as canaletas das duas portas dianteiras e a mangueirinha do spray do vidro traseiro.
Assim que testar conto o resultado para vcs.
(24/07/2014, 23:11)Cleber Antunes Escreveu: Olá!
Beleza! Espero que no meu Up! façam algo parecido e que não demorem muito tempo para resolver...já que não moro na capital e sim no interior...
Retificando: o carro foi faturado em Junho e não em Julho como eu disse na resposta anterior...tentei editar mas não consegui... Alegre
Os problemas relatados por você de certa forma são simples de resolver, o maior problema mesmo é contar com a pró-atividade da concessionária em resolver os problemas.
(25/07/2014, 08:43)tekobr Escreveu: Os problemas relatados por você de certa forma são simples de resolver, o maior problema mesmo é contar com a pró-atividade da concessionária em resolver os problemas.
Exato!Também não considero problemas muito difíceis de serem resolvidos não... acredito que o meu maior problema é ter que contar com a proatividade da concessionaria realmente...verei isso segunda próxima, dia que está marcado a visita...e depois relato aqui a experiência...
Bom dia, Del Roque
Realmente, é bem chato se deparar com esses problemas em um carro zero.
Dentre os que você listou, compartilho do problema com o esguicho de água traseiro.
Já levei o carro na VW (estou em BH), mas o problema não foi resolvido.
Como estou viajando a trabalho semana após semana, vou tentar uma nova solução no momento da revisão, provavelmente.
Tenho/tive diversos outros (pequenos) problemas com o meu carro também.
Em breve retorno para relatá-los para vocês.
Abraços
(25/07/2014, 11:47)lofin Escreveu: Bom dia, Del Roque
Abraços
Bom dia...pois é...se espera que um carro zero venha em perfeito estado...ou caso não venha pelo menos sejam resolvidos prontamente pela revenda...
Espero que o problema no seu Up! seja resolvido da próxima vez! Irei ver como serei tratado por parte da revenda próxima segunda...e como ja disse antes...depois, relato aqui a experiência!
Olá pessoal, não trago boas notícias....
Fui na concessionária hoje buscar meu Black up!, achei que os problemas estariam resolvidos, mas não!
Me orientaram a esperar mais uns dias, alegaram que não tinham em estoque as máquinas dos vidros elétricos, ambas estão com folgas. Resumindo, vidro continua com barulho no abrir e fechar.
Pelo menos o pinga, pinga no vidro traseiro foi resolvido.
Em breve trago mais novidades.
  defeitos e problemas do UP segundo artigo do site "Notícias automotivas" mateusaf 4 9.921 24/07/2018, 10:59
  Problemas no Ar-condicionado Fabio Cross 26 44.899 15/09/2016, 12:40
  Problemas no marcador do combustivel do crossup tsi! Wellington Vargas 4 9.717 04/05/2016, 18:39
Última postagem: Wellington Vargas
  Qual concessionária vocês já tiveram problemas? gazineo 9 18.345 12/04/2016, 16:15
Última postagem: Passarini
  Up! TSI vs alguns carros... jonegro 0 4.574 15/10/2015, 22:58
Última postagem: jonegro
  Concessionária Volkswagen se recusa a verificar problemas relatados por blog anjo_ed 10 21.303 12/12/2014, 15:32
Última postagem: anjo_ed
