Destravando Maps & More
Para quem tem o Maps & More segue dicas para destravar o aparelho quando o problema, por ventura, venha acontecer. Li essa dica no site da Carpress, eles fizeram um teste de 30 dias com o up!, tiveram esse problema de travamento e um leitor mandou a dica.
22º dia – 7/3/2014
Leitor ensina a destravar o maps&more
por Luís Perez
Trocamos o white up! por um red up! e podíamos jurar que o problema de travamento na central multimídia maps&more era algo isolado. Não é. O defeito tem ocorrido com outras publicações que testam o up! e até mesmo com compradores do modelo.
Curioso é que já houve leitor escrevendo para Carpress sugerindo soluções para o problema. Um deles, que se identifica apenas como Luiz, de Santa Catarina, comprou o modelo e no início sofreu com o travamento da central multimídia. Mas ele descobriu uma forma de destravar o sistema e nos descreveu um passo a passo, que reproduzimos a seguir:
1) Desencaixe o aparelho da base.
2) Ele dará um aviso de que vai entrar em stand-by em 30 segundos, com duas opções – "OK" e "Cancelar".
3) Antes que se esgotem os 30 segundos, tocar na opção "Cancelar".
4) Ao pressionar o botão de desligar, ele vai avisar que entra em stand-by em cinco segundos e, abaixo, há duas opções, "Stand-by" e "Desligar".
5) Antes que se esgotem os cinco segundos, tocar em "Desligar". O aparelho vai desligar imediatamente.
6) Encaixe então o maps&more novamente no painel do carro. Ele vai religar e passará a funcionar normalmente.
Testamos – e funciona. Voltou e não travou mais, por enquanto.
O equipamento também tem, em sua parte inferior, o botão "Reset", mas que só pode ser acionado com um objeto pontiagudo (a ponta de um clipe, por exemplo). Não testamos, pois não tínhamos o clipe à mão quando travou.
O meu travava DIRETO, fiz inúmera tentativas de resolver e em algumas delas o problema foi solucionado...será que fiz isso sem querer? Sorrisão
Peça Atualização Maps and More - Resolvido gushenri 1 7.686 30/12/2020, 14:52
Última postagem: edney
  Media Player no Maps and More diegorji 5 15.383 02/10/2020, 13:15
Última postagem: Assao
  TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP MaLacCo 42 127.366 24/07/2017, 22:31
Última postagem: m_5t0rck
