Difusor do ar condicionado do Audi A3 no UP!
Procurando sobre, vi que é necessário fazer uma adaptação na peça para o flux de ar ficar realmente legal, de acordo com relatos, fica muito melhor do que a original que vem no UP!.
tem uns vendedores que vendem o difusor do Audi A3 já adaptado, o preço varia de 250 a 300 o par.
Como sou bem curioso (na verdade achei caro kkk) comprei as peças sem adaptação mesmo, e vou fazer todo o procedimento nesse final de semana e provavelmente no domingo ou segunda eu posto o passo a passo.
segue o link do produto que comprei:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...quantity=1
75 pila cada, foi o anuncio mais barato que achei, na verdade estava 79 dei uma chorada e ele fez duas por 150 tanto que ele nem voltou o anuncio ao preço anterior kkk, comprei na terça e as peças chegaram na quinta, ambas novinhas aparentemente nunca foram utilizadas.
vlw, vlw.
Eu fiz esses dias essa substituição e fiz um "tutorial". Se quiser eu te mando as fotos de como adaptar.
Opa Jhonatan , ajudaria bastante.
Galera desculpe a demora em postar, foi muita correira esses últimos dias no trabalho.
Bora lá.
antes de tudo vejam este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=KvP-j5GW-Jk
é muito necessário fazer o procedimento com soprador térmico indicado no vídeo, pois se não for feito, o giro feito na peça para abrir e fechar o ar vai ficar muito duro, pois mesmo fazendo o procedimento para adaptar a peça a diferença de tamanho entre uma é outra ainda é bem grande, como mostrado nas fotos abaixo.
TODO O TRABALHO QUE EU FIZ FOI COM UMA MAQUITA!!, NÃO USEI LIXAS PARA DAR ACABAMENTO NEM NADA, SÓ REMOVI O NECESSÁRIO.
fotos:
Original x Audi A3
[Imagem: 2e5p5j7.jpg]
[Imagem: xde8w3.jpg]
[Imagem: xlffom.jpg]
[Imagem: x4p10z.jpg]
essa parte nas laterais é necessario remover. AS seta em azul indicam a peça já sem as laterias.
[Imagem: 30tj5s0.jpg]
parte de cima também indicada pelo contorno vermelho é necessário remover.
o contorno em azul indica como ficou.
[Imagem: 1zy7c04.jpg]
desculpem não ter mais nenhuma foto de como a peça ficou a depois da adaptação,
acabei esquecendo, só fui me dar conta depois que já tinha colocado no carro kkk,
tentei retirar depois de encaixar porém com a ferramenta que eu usei para retirar a original eu não consegui remover essa do A3 então acabei desistindo.
mais creio que essas fotos já da pra dar uma ideia.
fotos de como ficou:
[Imagem: 5wf1at.jpg]
Aqui é possível ver que o encaixe é perfeito, ficou rente ao painel do carro
[Imagem: 16i5l5x.jpg]
NOTA:
- O fluxo de ar melhora bastante Gela/Esquenta mais rápido.
- O controle em relação a direção do Ar é muito Maior
- O designe combina muito com o painel do UP! Demais
Dica:
quando for usar o soprador térmico, utilize uma faca daquelas toda de ferro sem serra e sem ponta de passar requeijão kk, ou algo parecido para, moldar o plastico do duto de Ar, para a peça do Audi sentar melhor dentro do duto, isso irá deixar o movimento de abrir e fechar da peça mais mole.
no meu caso, do lado do motorista eu caprichei mais e ficou bem molinho para abrir.
no lado do passageiro que foi o primeiro lado que eu fiz ficou mais duro, não tentei melhorar aqui pois como eu disse, com a ferramenta que eu disponho eu não consegui remover a do Audi depois de colocada.
é isso, mais uma vez perdão pela demora.
e valeu, valeu!!
mano rola vc reupar as fotos ?
Poderia reupar as imagens, pois não estão abrindo... =/
Bom dia, poderia me mandar as imagens pelo email : lobatho.ss@gmail.com
(04/08/2019, 20:29)dihsgarcia Escreveu: Galera desculpe a demora em postar, foi muita correira esses últimos dias no trabalho.
Bora lá.
fotos:
Original x Audi A3
NOTA:
Dica:
e valeu, valeu!!
Re up das imagens.
O vídeo foi tirado fora do ar não sei pq acho que a galera tá ganhando muito dinheiro com esse trampo creio que kkkkk, mas basicamente nele mostra o cara usando um soprador de ar quente dentro das saídas de ar após remover o difusor original, para "moldar" o duto que fica lá dentro para conseguir encaixar a do Audi.
https://ibb.co/ZK8RbVf
https://ibb.co/7SZSMX0
https://ibb.co/MBtyCpC
https://ibb.co/k5G6x8Y
https://ibb.co/ZK232jC
https://ibb.co/4Wg8qxF
https://ibb.co/WtXZkLf
  PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO DO SANDERO ze chico 0 6.656 04/10/2021, 21:41
Última postagem: ze chico
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.674 18/01/2021, 18:40
  Higienização do ar condicionado giovaninovaes 0 5.651 19/02/2016, 10:14
Última postagem: giovaninovaes
  Limpeza dos difusores (saída) do ar condicionado do seu carro giovaninovaes 0 7.469 19/02/2016, 10:12
