  • 1 Votos - 5 Média
Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual
28/06/2014, 23:55
Olá pessoal, meu Move Up! Manual tem mostrado uma trepidação quando arranco com o carro na subida, o motor treme todo e parece até que tem algum coxim solto...uma trepidação forte mesmo...é sempre na 1ª marcha e numa subida que acontece. Alguém tem algum relato parecido? Vou levar na Concessionária esta semana e depois relato aqui.
29/06/2014, 11:58
Resposta: #2
RE: Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual
A embreagem que estão colocando no up não é boa não, o meu dava de vez enquando, vai ficar assim até gastar um pouco, o meu demorou uns 4 mil km pra praticamente sumir.
29/06/2014, 12:19
Resposta: #3
Vai ficar até a embreagem gastar um pouco ou até o motorista se acostumar com o carro?
Aproveitando a questão da primeira marcha, vocês ouvem um assovio sutil enquanto se roda normalmente com a primeira engatada? O assovio desaparece assim que se desengrena a primeira.
29/06/2014, 17:59
Resposta: #4
Tambem notei a vibração no arranque tanto em 1ª como na ré. Relatei ao gerente de serviços da concessionária Carrera em Guarujá que pediu para eu deixar o carro para um diagnóstico do técnico da fábrica. O diagnóstico (que não me covenceu) foi de que a vibração é decorrente do esforço do motor ao arrancar sem o equlilibrio ideal por conta dos tres cilindros...
Não é em todo arranque que vibração acontece, depende da forma como se solta o pedal da empreagem. mesmo assim não me parece normal, meu carro está com 1200km. é um take 2p manual.
29/06/2014, 18:55
Resposta: #5
Um motor em rotação abaixo dos 800 rpm vibra muito. O três cilindros vibra mais. O que acontece nesses casos, é que a pessoa está subindo alguma rampa, a velocidade do carro é muito baixa, e o motorista solta a embreagem quase que totalmente, e a rotação do motor cai a níveis inaceitáveis. Duas soluções: o motorista solta menos a embreagem e acelera um pouco mais, para que o carro mantenha a mesma velocidade mas com uma rotação maior; ou o motorista pela embalo antes da rampa, para transpô-la numa velocidade maior.
O defeito não é do carro.
E mais um detalhe: se fosse um 4 cilindros, vibraria menos. Se fosse um carro velho e mal cuidado, nem vibraria, mas morreria.
30/06/2014, 10:21
Resposta: #6
Tem que acelerar mais pra arrancar/subir... acontecia comigo direto no início, porque não estava acostumado com carros 1.0...
01/07/2014, 17:10 (Resposta editada pela última vez em: 01/07/2014 17:31 por Arpeju.)
Resposta: #7
(29/06/2014 12:19)Caio Azevedo Escreveu:  Vai ficar até a embreagem gastar um pouco ou até o motorista se acostumar com o carro?
Estranho não?! A questão do assovio eu também percebo, mas no meu fica direto, não sei se por que eu coloquei um sistema de som com amplificador ligado na bateria esse assovio aumentou...
(29/06/2014 18:55)Caio Azevedo Escreveu:  Um motor em rotação abaixo dos 800 rpm vibra muito. O três cilindros vibra mais. O que acontece nesses casos, é que a pessoa está subindo alguma rampa, a velocidade do carro é muito baixa, e o motorista solta a embreagem quase que totalmente, e a rotação do motor cai a níveis inaceitáveis. Duas soluções: o motorista solta menos a embreagem e acelera um pouco mais, para que o carro mantenha a mesma velocidade mas com uma rotação maior; ou o motorista pela embalo antes da rampa, para transpô-la numa velocidade maior.
Não sei não Caio, já tive vários carros e o único que fazia isso era o meu Clio que eu troquei pelo Up!, no caso do Clio eu me enchi o saco pois o problema era a bobina que eu nunca consegui resolver de forma satisfatória...acabei trocando por um carro zero com o mesmo problema de arrancada, na origem o problema do Up! deve ser outro... Desconfiado acho muito estranho ter que compensar no peso do pedal. O consumo que já não está essas coisas vai ficando cada vez pior quando o motor é forçado.
(30/06/2014 10:21)Thiago Góz Escreveu:  Tem que acelerar mais pra arrancar/subir... acontecia comigo direto no início, porque não estava acostumado com carros 1.0...
Thiago, isso não é problema dos carros 1.0... não sei qual o problema Hein mas com certeza não é esse.
(29/06/2014 11:58)Thyago Escreveu:  A embreagem que estão colocando no up não é boa não, o meu dava de vez enquando, vai ficar assim até gastar um pouco, o meu demorou uns 4 mil km pra praticamente sumir.
Oi Thyago, a trepidação do seu carro sumiu? Com quantos Km ele está?
(29/06/2014 17:59)Agabê Escreveu:  Tambem notei a vibração no arranque tanto em 1ª como na ré. Relatei ao gerente de serviços da concessionária Carrera em Guarujá que pediu para eu deixar o carro para um diagnóstico do técnico da fábrica. O diagnóstico (que não me covenceu) foi de que a vibração é decorrente do esforço do motor ao arrancar sem o equlilibrio ideal por conta dos tres cilindros...
Olá Agabê, eu imaginei que essa seria a resposta da VW, ainda não levei o meu para dar uma olhada. Sei lá, mas acho que talvez o problema esteja na configuração do conjunto embreagem x motorização, o Up! tem esse conjunto muito próximo da frente do carro. Inclusive ele pula muito quando pega uma leve valeta. Vamos aguardar a resposta de uso do carro e ver o que acontece...Indeciso quando eu levá-lo na concessionária, posto o parecer do técnico.
02/07/2014, 07:39
Resposta: #8
O meu agora está com 5 mil km, te falar que sumiu 90% já, muitooo dificil perceber, nos primeiros km tava dando nervoso, era coisa forte, de pá, pá, pá, a embreagem vai gastando as imperfeições, ae vai melhorando, pra mim não tem NADA a ver com o motor ser 3 cilindros.
02/07/2014, 23:35
Resposta: #9
(02/07/2014 07:39)Thyago Escreveu:  O meu agora está com 5 mil km, te falar que sumiu 90% já, muitooo dificil perceber, nos primeiros km tava dando nervoso, era coisa forte, de pá, pá, pá, a embreagem vai gastando as imperfeições, ae vai melhorando, pra mim não tem NADA a ver com o motor ser 3 cilindros.
Oi Thyago, também acho que não tem nada a ver ser 3 cilindros. Quando vou sair numa subida dá nervoso...espero que o meu também possa melhorar com o tempoIndeciso Vlw, Abs
03/07/2014, 08:45
Resposta: #10
Opa pessoal, desde a primeira semana com o carro q sinto q quando freio em velocidade baixa ou fazendo manobra o freio faz um ruído como se tivesse algum atrito ou falta de alguma lubrificação. Levei na css e disseram que não era nada... aí não satisfeito pedi pra ver se outra up da css fazia isso... Tb fez... e o de Vcs? Isso me irrita mto....
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 50 128.810 13/07/2026 22:27
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.330 04/06/2026 09:54
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.290 28/05/2026 00:33
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 1.006 22/09/2024 09:46
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.726 07/03/2024 11:41
Última Resposta: Richard Farias
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.673 11/11/2023 11:42
Última Resposta: ricardojvieira84@gmail.com
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.297 11/11/2023 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.563 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha Eloi Pedro 1 5.068 01/03/2023 18:02
Última Resposta: Willian Viana Santana
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.304 10/10/2022 12:26
