Pneu furou - Qual o melhor pra trocar
Triste
Bom dia, infelizmente esse feriadão o pneu foi pro brejo TristeTriste (Estradas daquele jeito, desvia de um buraco cai em outro..).
Então preciso trocar o pneu dianteiro esquerdo do meu up connect 2018, porém não sei bem qual é a melhor opção... Vi que é comentado bastante do michelin energy xm2 185/65/14 porém queria saber se a substituição de um pneu apenas é recomendado e pode ser feita ou precisa trocar o jogo inteiro? e também gostaria de saber outros pneus bons para fazer a substituição.. (Sou meio leigo)
Muito obrigado!!!
(12/09/2018, 10:34)luizbrunetto Escreveu: Bom dia, infelizmente esse feriadão o pneu foi pro brejo TristeTriste (Estradas daquele jeito, desvia de um buraco cai em outro..).
Muito obrigado!!!
Boa tarde amigo!
Quando há o desgaste ao longo da utilização, o recomendado é fazer a seguintes trocas:
- o jogo dos 4 pneus, quando todos já estão na fase final de vida e atingiram aquela marca de segurança. Geralmente nesses casos há o rodízio periódico de pneus;
- trocar apenas os dois pneus do eixo dianteiro ou do eixo traseiro. Geralmente nesses casos NÃO há o rodízio periódico de pneus;
Porém o seu caso é daqueles que perdemos apenas um, nesse caso seria interessante adquirir um igual, passar ele para o eixo traseiro, assim como o outro que está atualmente na dianteira e não foi danificado, para não dar variação na direção, umas vez que os que estavam na traseira e agora estarão na dianteira, tem o desgaste por igual.
Como o seu é 2018, acredito que os pneus não devem estar tão desgastados, então não haveria tanta variação para a traseira. Quantos KM's ele está?
Abraços!
(12/09/2018, 13:38)Silas Alves Escreveu: Boa tarde amigo!
Abraços!
Então ele está com 20mil km (Ando bastante), mas pra trocar os 4 também acho cedo, geralmente recomenda-se com 60mil se não estou enganado... Vou acabar pegando um igual mesmo, acho que trocar os quatro só mais pra frente mesmo.
(12/09/2018, 15:20)luizbrunetto Escreveu: Então ele está com 20mil km (Ando bastante), mas pra trocar os 4 também acho cedo, geralmente recomenda-se com 60mil se não estou enganado... Vou acabar pegando um igual mesmo, acho que trocar os quatro só mais pra frente mesmo.
Trocar os 4 não seria o seu caso mesmo, com 20 mil kms os pneus ainda devem estar excelentes.
Porém tem que olhar a condição do pneu que ficou intacto e vai fazer par com o novo, pois tem questão de alinhamento/balanceamento, que podem gerar desgastes prematuros.
Isso amigo, pega um igual, pois na questão da necessidade de revender antes de trocar os 4, se for um comprador mais detalhista, com certeza irá te perguntar o porque dos pneus serem diferentes. Além é claro da questão do desenho de cada pneu, o que pode gerar uma instalabilidade para o carro.
Abraços!
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 140.301 17/10/2024, 10:14
Última postagem: VectorBH
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.710 21/04/2024, 13:34
Última postagem: vanderzee
  Pneu 195 55 R15 ou 195 60 R 15 Igor Fabbri Maiolino 2 12.222 17/08/2021, 11:19
  Pneu AT - All Terrain DSVCMS 2 10.334 31/05/2021, 12:52
Última postagem: DSVCMS
  Qual aro escolher? vlamir habib 0 11.006 26/02/2021, 18:26
Última postagem: vlamir habib
  PNEU MOMO M2 VictorPilar27 0 12.716 24/11/2020, 17:31
Última postagem: VictorPilar27
  Largura pneu speed up tsi Wiltonbarros 1 15.812 26/10/2020, 00:56
Última postagem: glgonzaga
  Reforma leve na suspensão pra amenizar barulhos gastando pouco Rafael 1 5.451 23/08/2020, 18:52
Última postagem: Rafael
  Pneu 175/70R14 Continental ContiecoContact 5 88T falagan 1 5.396 10/03/2020, 10:06
Última postagem: reynaldoneto
  [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? Yuridlm 2 8.092 06/04/2019, 10:10
