Dimensões do 2018 para garagem nova
Olá vou comprar o 2018 mas antes vou reformar a garagem...........
Minhas dúvidas são:
[Imagem: WmaCsdQ.jpg]
1 - qual a dimensão entre a parte da frente do pneu dianteiro até o para-choque?
é por que quero fazer uma mureta para o pneu parar e não relar a frente do carro na parede
2 - qual a dimensão do carro com as portas dianteiras abertas?
3 - qual a dimensão do carro com o porta malas aberto ?
Existe algum tipo de friso de espuma ou material macio para parafusar na parede ?
Quem puder ajudar agradeço
[Imagem: e_up_ft.jpg]
Este é o europeu de primeira geração
O comprimento é diferente do actual e do brasileiro mas, dá para ter uma ideia da altura com a mala aberta e da largura com as portas abertas.
vou levar uma fita métrica na concessionaria
Os desenhos encaminhados pelo Porto referem-se ao modelo europeu (note o repetidor da seta no paralama dianteiro), portanto menor que o modelo brasileiro. O meu High Up TSi 2016/2016, segundo o manual tem 3.645 mm de cumprimento, 40 mm a mais que o modelo aspirado.
O modelo 2018 tem 3.689 mm, portanto 44 mm maior que o TSI 2016, em função dos parachoques redesenhados, pois a distancia entre os eixos permanece a mesma. Agora nao ha mais diferença de dimensões entre o UP com motor aspirado e o TSI.
Eu fiz referência a isso mesmo. A imagem é do europeu. Contudo a largura é semelhante. As medições com as portas abertas são semelhantes também.
Mesmo a altura com a mala aberta será semelhante. Como o UP brasileiro é 2 ou 3 cms mais alto devido à suspensão, o melhor é contar com mais 2 ou 3 cms na altura com a mala aberta.
O UP europeu tem 3.54m na primeira geração, isto é de 2011 a 2016. Na primeira geração não há motor TSI. Na actual geração que surgiu no 2o semestre de 2016 o comprimento total passou para 3.60m.
  Up tsi ou mais para uber ? GutoCoral 5 11.870 26/10/2026, 10:44
Última postagem: ann2403
  INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR RECURSO - URGENTE Participantenovo 0 1.621 25/09/2024, 20:12
  Pára-choque do TSI cabe no Move? RicardoBozzeda 1 2.985 22/05/2024, 17:34
  Vendo Up! TSI 2018/2019 - Stage 2 Tork one DiegoFurlan 0 2.410 16/04/2023, 10:55
Última postagem: DiegoFurlan
  Qual devo comprar: MPI ou TSI? (2018+) Lukkas 1 5.440 15/02/2023, 12:54
  UP TSI 2017/2018 36 mil km Vale a pena? RodrigoGeekZilla 3 7.736 03/02/2021, 15:45
  Up Tsi Move 2016 X Up Mpi Take 2018 JackBrazil 4 8.171 27/05/2020, 10:33
Última postagem: Jduarte
  Pensando em migrar do 208 para UP, alguém que tenha feito essa mudança ? fabianolima 4 9.572 14/04/2020, 22:02
Última postagem: Luizhcarijio
  ETKA 8.0 2018 Catálogo de peças + Atualizadores cems_vendas 1 9.534 19/01/2020, 15:11
Última postagem: jairofilho2
  Como trocar acabamento painel Up 2018 (Cross->Move) lemos_maroni 3 9.145 14/11/2019, 11:26
