Motor encharcando
27/09/2017, 16:48
Motor encharcando
Senhores, tenho um Up MPI 2014/15.
Está há uma semana parado na oficina, já foi utilizado o scanner 2 vezes, trocada as velas, retirado todo combustível antigo e colocado um novo e não apresenta melhora.
Conversei com um mecânico de concessionária e ele disse que pode ser a válvula de cânister, que inclusive estão chegando Ups com esse problema.
Alguém já enfrentou esse problema? Já não sei mais o que fazer.
27/09/2017, 19:13 (Resposta editada pela última vez em: 27/09/2017 19:14 por Vini tsi.)
Resposta: #2
RE: Motor encharcando
Pode ser, mas se fosse o cânister a mistura ficaria rica mas não a ponto de encharcar as velas acho eu, já foi verificada a sonda lambda e a pressão na linha de combustível?.
27/09/2017, 20:10 (Resposta editada pela última vez em: 27/09/2017 20:12 por Leovza.)
Resposta: #3
Aparece algum erro no scaner? Via scaner da para saber muita coisa porém precisa saber mexer e os padrões do motor.
Problema no canister costuma se limitar a carros abastecidos além do desarme automático, que é um erro continuar completando.
Todas as velas estão encharcando?
28/09/2017, 09:50 (Resposta editada pela última vez em: 28/09/2017 09:54 por Pedro Victor Peres.)
Resposta: #4
(27/09/2017 19:13)Vini tsi Escreveu:  Pode ser, mas se fosse o cânister a mistura ficaria rica mas não a ponto de encharcar as velas acho eu, já foi verificada a sonda lambda e a pressão na linha de combustível?.
Já foi verificada. Não aparece nada no scanner, hoje eu comprei o cânister e mangueira, mas tenho que esperar chegar na concessionária. As velas, eu comprei novas também, e continuou apresentando os mesmos problemas. Eu espero que seja o cânister, mas só vou saber próxima semana.
(27/09/2017 20:10)Leovza Escreveu:  Aparece algum erro no scaner? Via scaner da para saber muita coisa porém precisa saber mexer e os padrões do motor.
Pior que não aparece nenhum erro. O cara é de confiança, ele é um dos mais conhecidos da minha cidade.
As velas foram trocadas por novas e originais, e continuou apresentando os problemas.
O carro liga normal, funciona por alguns minutos, mas quando começa a rodar, ou exige mais um pouco do motor, ele começa a falhar e perder força. Quando acelera, ele faz um barulho estranho, como se tivesse encharcando e acaba morrendo. Depois tem que esperar um bom tempo, para ele "ligar normalmente".
28/09/2017, 12:47
Resposta: #5
Há possibilidade de ser problema nas bobinas, ideal era conseguir um jogo emprestado e testar pois é caro comprar à toa (parece que é igual ao do gol/fox) não deve ser difícil para o mecanico arrumar.
Bobina fraca é difícil de notar pois elas funcionam mas não dão a força necessária quando exige motor, pode não gerar erro. Falta de pressão na linha de combustível há sensores para acusar problema. Bico sujo ou travado daria problema em qualquer situação.
28/09/2017, 13:53 (Resposta editada pela última vez em: 28/09/2017 13:59 por Vini tsi.)
Resposta: #6
Não necessariamente no tsi sim acredito que tenha sensor de pressão na linha de combustível pois ele não possui regulador de pressão, funciona por PWM (Pulse-Width Modulation), já no MPI utiliza um sistema mais comum com regulador de pressão sendo assim acredito que não possua sensor e qualquer defeito no regulador de pressão não é detectado pela central eletrônica podendo ter esse sintoma, mas o que não entra na minha cabeça é o pq da central não detectar problemas pois se a mistura fica rica quase que o tempo todo a central deveria acusar falha, já as bobinas também achei uma dica valida porém a probabilidade de ter falha nas 3 bobinas ao mesmo tempo é meio baixa considerando que é um carro relativamente novo.
29/09/2017, 10:54
Resposta: #7
Ja testou os bicos injetores ? estanqueidade / vazão .
23/10/2017, 09:56
Resposta: #8
Senhores, gostaria de agradecer pela resposta de todos. Depois de algum tempo, finalmente foi identificado o problema. Era simplesmente o Sensor MAP.
Consegui o sensor com um carro que havia dado perda total, e desde então o carro está funcionando direito. Agora fica a dica, por mais que seja um problema atípico.
23/10/2017, 11:30
Resposta: #9
Eita caceta! Já tive problema no sensor MAP no meu antigo palio, mas o que acontecia era dificuldade de partida e um lag gigantesco no acelerador quando ia virar a esquina eu pisava no acelerador ele demorava uns 3 segundos pra responder.
23/10/2017, 16:56
Resposta: #10
(23/10/2017 11:30)Vini tsi Escreveu:  Eita caceta! Já tive problema no sensor MAP no meu antigo palio, mas o que acontecia era dificuldade de partida e um lag gigantesco no acelerador quando ia virar a esquina eu pisava no acelerador ele demorava uns 3 segundos pra responder.
No meu era parecido, o carro ligava mas ia "encharcando" aos poucos, e começou com esse dificuldade de aceleração também. Depois teve uma hora, que simplesmente não dava partida. Mas finalmente foi resolvido. hehehe
  Militec-1 no motor Massa 114 218.539 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.850 04/03/2025 20:38
Última Resposta: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.267 18/02/2025 15:41
Última Resposta: vitorabujamra
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 53.242 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 22.812 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 30.289 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.535 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 22.253 04/02/2024 14:50
Última Resposta: Marcelo Freitas
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 7.875 13/11/2023 07:40
Última Resposta: rafaeldemelomourao
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 16.076 13/11/2023 07:37
