Estalo ao dar Ré e manobrar.
Sempre que vou estacionar, fazer baliza para entrar na vaga ... vou a frente freio e começo a dar a marcha ré ... daí eu ouço um ÚNICO estalo alto ... um "TAC" que parece vir debaixo do carro.
Alguém já ouviu isso ? (Já ouvi um relato igual no grupo do Face). Tive algo bem parecido em um Fox que não resolveram após trocar peças da suspensão.
Em breve vou filmar na garagem e colocar aqui.
Cara, tenta fazer o seguinte, já percebi no meu que tem 400km rodados que a ré nao é agradavel... o que tenho feito e resolveu foi assim que parar o carro, aguardar 1 segundo e engatar a re de forma precisa ( uma coisa que meu velho sempre me falou foi "Nunca precisa ter pressa para manobrar... faz na calma.." ), nao aconteceu mais. Podem ser os sincronizadores... vai saber.
Não é câmbio/homocinetica pois pelo dito a estalo ocorre já em marcha ré. Isso é suspensão, na hora que você da re provavelmente é virando a direção para entrar em uma vaga aí o carro quer torcer e força a suspensão, conferir o aperto da bandeja, bieletas, caixa de direção e tal, assim como no eixo traseiro.
(09/02/2017, 09:56)Leovza Escreveu: Não é câmbio/homocinetica pois pelo dito a estalo ocorre já em marcha ré. Isso é suspensão, na hora que você da re provavelmente é virando a direção para entrar em uma vaga aí o carro quer torcer e força a suspensão, conferir o aperto da bandeja, bieletas, caixa de direção e tal, assim como no eixo traseiro.
É por aí. Porém as vezes ele dá o estalo dando marcha ré em linha reta mesmo (quando é percorrido um trecho mais longo de ré) mas quase sempre é ao virar o carro para entrar na vaga.
Um membro dá comunidade do Facebook tem o mesmo barulho e disse ter a ver com os freios. Fiz um teste.... Antes de ir a frente para estacionar não pisei no freio... Parei devagar usando o freio de mão... E ao estacionar de ré não fez o estalo. Parece ser o freio descolando... Vou testar mais vezes. O carro tem 2.000km.
Gravei o estalo:
https://youtu.be/mJ79BllVRGo
Parece ser uma folga na pinça de freio. O carro ficou dois dias parado na Recreio Veículos do Maracanã e adivinhem... Não resolveram nada. Semana que vem deixarei o carro lá novamente. Lamentável.
Boa noite! Tenho um up! TSI 2018 com 17.000 km e estou com um problema semelhante. As vezes ao dar a ré eu escuto um estalo, parecendo vir das rodas traseiras. Esses dias a roda trancou e não consegui movimentar pois parecia que o tambor tinha travado. Desliguei o carro e liguei novamente, fui um pouco para frente e engatei novamente a ré, ele fez aquele estalo mas andou. Alguma idéia do que pode ser ou o que devo fazer? Na próxima revisão pretendo relatar isso. Já troquei os freios da frente devido ao velho conhecido rangido e melhorou 90%. Um abraço
Cara, o meu começou a fazer um barulho também quando engato a ré e começo a manobrar. Às vezes até manobrando para frente mesmo...
Levei numa oficina de um amigo de confiança, ele levantou o carro e verificou que o coxim do câmbio estava bem gasto e ruim. Ele pediu para eu engatar a primeira e acelerar e depois engatar a ré e acelerar... resultado: o motor estava vibrando muito.
Nessa semana mesmo irei trocar tanto coxim do motor quanto do câmbio !
Bom dia. Tenho um voyage 16 e estou com esses estalos também saindo da vaga em marcha ré e andando normalmente. Principalmente quando o volto o volante para a posição Central.
  Estalo ao sair de primeira e ao fazer retomadas Billycsar 0 3.084 06/11/2023, 16:23
Última postagem: Billycsar
Negativo UP com problemas de estabilidade e estalo na direção. RodrigoChuck 30 56.968 06/11/2022, 08:35
Última postagem: sanxes
  O famoso "estalo" ao movimentar o volante com vídeos! FiveStar 21 40.484 03/09/2019, 20:45
