Adesivos de fábrica no parabrisa
Tive que abrir esse tópico pra falar da minha insatisfação com os adesivos que vieram de fabrica no parabrisa, demorei umas 2 horas pra tirar eles, sem brincadeira, além de serem impossíveis de tirar, se rasgam todos e ainda deixam uma cola que não sai de jeito nenhum ! alguem aqui ficou indignado com isso também ?
(23/05/2014, 18:29)Thyago Escreveu: Tive que abrir esse tópico pra falar da minha insatisfação com os adesivos que vieram de fabrica no parabrisa, demorei umas 2 horas pra tirar eles, sem brincadeira, além de serem impossíveis de tirar, se rasgam todos e ainda deixam uma cola que não sai de jeito nenhum ! alguem aqui ficou indignado com isso também ?
Bah Thyago ainda não tirei os meus, só o do immetro, vou providenciar uma lâmina de raspar vidro então para garantir.
Um pouco off topic, já que falamos em adesivo, seria legal ter um adesivo do grupo para colarmos em nossos possantes, poderíamos amadurecer essa ideia o que acham?
Minha garagem
Não use lâmina, arranha, para brisa é curvo, ja fizeram isso em 2 carros meus que mandei colocar filme no para brisa, aparentemente você não vê nada mas era bater o sol para aparecer os riscos.
Use removedor ou querosene, acha no mercado.
Primeiro tente tirar o que conseguir no seco, depois vá embebedando com uma flanela, ai pode usar uma espátula de plástico, cartão de plástico, algo que não arranje o vidro, 5 min tirei os meus.. Depois limpa vidro para limpar o vidro..
(23/05/2014, 19:36)Leovza Escreveu: Não use lâmina, arranha, para brisa é curvo, ja fizeram isso em 2 carros meus que mandei colocar filme no para brisa, aparentemente você não vê nada mas era bater o sol para aparecer os riscos.
Obrigado pelas dicas Leovza, gostei da ideia do cartão.
abraço
Minha garagem
Eu usei espatula de plastico, os meus vieram diferentes então, porque não saiam mesmo...
Bom dia! Usei um produto que chama-se TIRA GRUDE. Comprei no Leroy Merlin. Muito eficiente para tirar os restos de cola dos adesivos.
Por coincidência, tirei os meus ontem à noite.
Usei o que tinha disponível em casa, álcool e uma flanela.
O mais trabalhoso, sem dúvida alguma, foi aquele externo, maior, na cor branca.
Parece que a VW faz de sacanagem. Ele saiu em mais ou menos 450 pedaços.
Depois, com álcool, foi relativamente fácil tirar o resto das colas.
Abraço
Pessoal, os adesivos são feitos de um papel poroso e utiliza uma cola bem grudenta, e infelizmente para facilitar a retirada, é melhor fazer uso de um solvente do que utilizar lâminas ou espátulas. Alguns não vão gostar de algumas destas sugestões, e umas vão agradar mais que outras, dependendo da pessoa que utiliza, mas aqui vai duas dicas.
A primeira delas é usar gasolina, umidecendo um algodãozinho (sem enxarcar muito para não escorrer, e fora do veículo para não correr o risco de derrubar dentro do carro) e passar sobre os adesivos e aguardar um ou dois minutos para que a cola amoleça, em seguida os adesivos vão se soltar facilmente. O problema aqui (prá alguns) é o cheiro da gasolina que pode incomodar por alguns instantes, mas depois sai totalmente.
Outra dica: Hoje é comum o uso de álcool isopropílico para limpeza de telas de TV ou monitores LCD, e se encontra este álcool facilmente no comércio, mas ele sozinho não é tão eficiente para o amolecimento da cola daqueles adesivos, mas se vc adicionar um pouquinho de acetona (desta p/ remover esmalte de unha) na proporção aproximada de 1 parte de acetona para 3 de álcool, melhora bastante a eficiência na remoção.
Eu usei esta segunda opção e foi moleza...
Tenham cautela para não derrubar nenhum solvente dentro do veículo ou no painel !!!
(23/05/2014, 19:12)Vine Santos Escreveu: Bah Thyago ainda não tirei os meus, só o do immetro, vou providenciar uma lâmina de raspar vidro então para garantir.
Gostei da ideia Thyago! Seria uma boa um adesivo do nosso clube! Temos que criar um novo tópico!
Os do vidro ainda não tirei, mas a concessionaria colou 2 na lata que sofri pra tirar ontem viu..
Haja paciência, removedor, etc.. rss
  Adesivos do VW Up Clube do Brasil Admin 5 30.435 18/01/2019, 12:07
Última postagem: VictorGarcia
Informação Bônus de fábrica Move up!: vale a pena trocar um 2015/2016 por um 2018? Qual valor? derico 6 14.421 05/09/2018, 15:57
Última postagem: rodrigons
  Limpador Parabrisa edgarafonso 9 31.813 19/12/2017, 01:07
Última postagem: ArthurLM1
  Revisoes compra direto da fabrica Eduardo.erof 2 7.012 25/04/2017, 10:03
  Materiais do clube, adesivos, chaveiros etc Bertotto 1 6.959 08/05/2016, 19:14
Última postagem: edsonmassao
  (Outra Pegadinha) Revisão para carros comprados direto da fabrica. Paulorbj 16 30.540 20/01/2016, 16:48
Última postagem: JotaTSI
  Adesivos e materiais de divulgação do clube Bertotto 5 13.018 29/10/2015, 15:51
  up! sem garantia de fábrica finoue 22 59.322 21/08/2014, 19:51
Última postagem: finoue
