Onde instalar câmera de ré?
Olá, boa noite. Gostaria de instalar uma câmera de ré fazendo o furo no para-choque, mas não tenho certeza de um bom local para fazê-lo. Meu Up! tem sensor de estacionamento e a única parte que parece possível é em cima da lanterna da placa ou bem em cima do sensor do de estacionamento central, mas estou com receio de eles estarem próximos demais para não serem danificados pela serra copo ou mesmo de inviabilizarem a inserção da câmera. Alguém já conseguiu fazer algo parecido? Obrigado!!!
Procure por câmera tartaruga, tem a fixa e a que dá para ajustar a posição da câmera e coloque ao lado da luz de placa. Só tirar a luz de placa que você já consegue verificar se tem espaço para a instalação, se não me engano ali não tem nada, dá para colocar tranquilo.
Qual o procedimento para tirar a luz de placa traseira?
Coloca uma chave do ladinho dela, e faz uma força pequena ela sai, tipo uma curvinha assim sabe?
(24/01/2017, 18:43)alanjulio Escreveu: Olá, boa noite. Gostaria de instalar uma câmera de ré fazendo o furo no para-choque, mas não tenho certeza de um bom local para fazê-lo. Meu Up! tem sensor de estacionamento e a única parte que parece possível é em cima da lanterna da placa ou bem em cima do sensor do de estacionamento central, mas estou com receio de eles ou mesmo de inviabilizarem a inserção da câmera. Alguém já conseguiu fazer algo parecido? Obrigado!!!
E pretende jogar a tela aonde? Tá com central multimídia?
Ou vai ficar no espelho retrovisor central?
Sent from my motorola XT1563 Using Ez Forum for Android
Amigo, não sei se já conseguiu resolver seu problema, mas que tal este modelo?:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...swagen-_JM
Além de discreto é plug and play e mantém a originalidade do carro.
  câmera de ré up 2020 felipe melfi 1 3.773 14/06/2023, 13:27
Última postagem: MarcosVW
  sistema s.a.v.e onde encontrar fora da concessionária? alfredo magalhaes 21 42.869 10/09/2020, 15:25
Última postagem: manzano.tsi
  DRL. Fácil ou difícil instalar? Garantia? É caro? Dicas e sugestões jordan7bass 34 75.077 28/04/2020, 11:27
Última postagem: edney
  Onde encontrar tapete carpete semi-rígido premium diferentão cfviotti 6 11.860 07/02/2020, 14:51
Última postagem: Gilson
  Spoiler lateral, onde achar? take-black 3 9.697 12/10/2017, 14:38
Última postagem: ArthurLM1
  Camera de Ré vitorabujamra 7 16.753 14/09/2017, 21:55
Última postagem: Torradin
  Instalar Modulo de Rebatimento de Retrovisor Izumida 20 49.496 15/07/2017, 11:27
  Instalar acessórios faz perder garantia? Ricardo81 10 25.640 09/03/2017, 06:06
Última postagem: Kleber
  [DÚVIDA] Farol Projetor no Up! Alguém tem? Sabe onde comprar? clemilson 14 44.455 29/11/2016, 06:58
Última postagem: Gabfoltz
  Friso lateral do cross up! (ou parecido), onde encontrar? derico 11 27.762 23/11/2016, 14:26
Última postagem: eufabio
