Preparação de som VW Take UP vs Talk Multilaser
Ola. Preciso de ajuda. Tenho um VW UP TAke 2016 que veio com preparação de som.
Instalei os alto falantes e comprei por R$ 120,00 - Multilaser Talk Carrefour - Site).
Entre as funções deste equipamento: Memorização de até 6 estações....
Como era só plugar, pluguei. Porem, qdo desligo o carro, perde toda a memorização e/configuração/equalização, relogio.
Entrei em contato com a multilaser que me informou " O fio amarelo não deve estar no pós chave". Qdo desligo o carro o aparelho desliga. Só não consigo manter a memorização. Até me mandaram um texto:
Esquema de ligação - Multilaser
Modelos de Auto Rádios:
Vibe, Silver, Wave, Rock, One, Talk, Royal, Max e Beats
 Verde e verde/preto – auto falante traseiro esquerdo
 Branco e branco/preto – auto falante dianteiro esquerdo
 Roxo e roxo/preto – auto falante traseiro direito
 Cinza e cinza/preto – auto falante dianteiro direito
 Preto – Aterramento, deve ser ligado no chassi do carro ou no pólo negativo da bateria.
 Amarelo – Memória, deve ser ligado no 12V direto, nunca no pós chave (se este fio não
estiver no 12V direto, causará problemas de perda de memória, Ex.: não guarda
equalização, rádios não ficam salvas quando volto a ligar o aparelho, relógio
desprograma sozinho).
 Vermelho – Ignição, deve ser ligado ao pós chave do carro (fio que fornece 12V somente
com a chave virada ou simplesmente no contato). Se esse fio for ligado diretamente ao
12V do carro, poderá ocorrer o que chamamos de roubo de carga, e isso irá afetar a
vida útil da bateria. Com a ligação correta, é normal ao tirarmos a chave do contato o
som se desligar.
 Azul ou Laranja - Deve ser ligado ao fio de acionamento da antena do veiculo. Esse fio
fornece 12v apenas na função rádio em alguns aparelhos.
Alguem pode me ajudar enviando o esquema da fiação/cores do VW UP preparação de som?
Já tive Pioneer que tinha esse problema, a ligação vem invertida o padrão do rádio não bate com o do carro, só usar um teste para identificar qual fica ligado direto e inverter o fio (amarelo com o vermelho) inclusive o amarelo deve ser ter maior bitola que o vermelho.
Quando inverti usei uma chave bem pequena e soltei os dois conectores e inverti a posição.
Amigo trabalhei com montagem de som e tínhamos muito esse problema ... O que pode ser feito é ligar o fio dá memória do rádio juntamente ao positivo .. assim não perde a configuração. Espero ter ajudado
Colega, acabo de adquirir o UP Take 2017, vc instalou o som por fora e isso nao afeta a garantia do veículo..???
gostaria de saber pq me sinto explorado pela empresa ao ser obrigado a instalar itens que la custam o olho da cara em relação aos outros locais..
Triste
Recentemente adquiri um Take 2017 e só vem com a preparação... Já tive uma Saveiro que era o mesmo esquema. Só vinha os fios! Desconfiado
No meu caso, mandei instalar tudo na própria css. Consegui um pacote de acessórios (alarme, som, falantes, calhas e chuva, sensor de estacionamento e insulfilm) por 1500. Ficou um pouco acima do que tinha cotado por fora, mas pelo fato de tudo ser feito pela css me da uma "segurança" caso aparecer algum problema futuramente. Sou meio encanado com essas coisas que envolvem a garantia, principalmente o alarme que atua em diversas partes do veículo...
Minha recomendação é o colega levar numa loja especializada. Nos meus últimos carros, tudo foi feito em aprox 30min. O pessoal tem uma prática que vou te contar...
  Scanner Automotivo Bluetooth Obdii - Multilaser AU205 antonioadlei 3 9.126 22/11/2016, 20:49
Última postagem: The Mole
  Sprint Booster e som do alarme renansmed 2 6.142 18/10/2016, 13:02
Última postagem: renansmed
