  • 2 Voto(s) - 3 Média
VW up! x VW Gol, descubra qual é o melhor negócio?
A Volkswagen inicia hoje as vendas do up!, modelo que segundo a própria montadora chega ao Brasil com a missão de se tornar um novo mito local, um novo Fusca e o carro queridinho do povo. Se o compacto tabelado a R$ 28.900 na versão quatro portas (R$ 26.990 na duas portas) tem de fato esse fardo pela frente, então ele precisa inevitavelmente encarar seu parente veterano do país, o VW Gol.
Líder de vendas há 27 anos, o hatch não sofrerá neste momento qualquer alteração em sua linha por conta da estreia do novato. Quem garante isso é a Volks, mas podemos esperar, sim, algumas atualizações no Gol com a chegada da linha 2015.
Além de retoques visuais, o Gol receberá um novo motor 1.6 16V, que substituirá o atual 8V. Além de mais potente (120 cv ante os atuais 104 cv), o propulsor contará com comando variável de válvulas e sistema de aquecimento que elimina o tanquinho de partida a frio. Tudo para fazer o campeão de emplacamentos se aproximar mais do páreo com os chamados hatches premium e evitar o embate caseiro com o up!
Mas enquanto isso não ocorre, os dois irmãos vão, sim, “bater cabeça” em uma faixa de preço a partir dos R$ 35 mil. Com essa quantia, é possível escolher entre a versão move up! e a Track 1.0 do Gol, tabelada a R$ 34.530. Até os R$ 40 mil, também se cruzam as opções mais completas do up! (high e BWR) e as com motor 1.6 do Golzinho.
Qual dos dois escolher? A decisão pode parecer fácil, mas não é. O up! é uma carinha nova, que vai chamar mais atenção, e com algumas virtudes superiores às do Gol, como a oferta da direção elétrica, em vez da hidráulica. Mas vamos apelar para a listagem dos itens de série das versões básicas quatro portas da dupla.
Equipamentos
A versão take up!, que parte de R$ 28.900, já sai de fábrica com freios ABS com EBD, airbag duplo, sistema de fixação de cadeirinhas Isofix, limpador e lavador traseiro, desembaçador traseiro, banco do motorista com regulagem de altura, espelho no para-sol do passageiro, cintos traseiros laterais de três pontos retráteis, quadro de instrumentos sem conta-giros com iluminação vermelha, rodas de aço aro 13" com pneus 165/80 e painel na cor cinza. O pacote é bem parecido com o do Gol, que, com a chegada do irmão, precisou incrementar seu recheio. O veterano, tabelado a R$ 32.890, embora ainda não conte com o sistema Isofix, ganhou vidros dianteiros elétricos e direção hidráulica de série. Ainda assim, é possível pagar menos pelo up! com esses opcionais. Com direção elétrica, rodas de aço de 14", e o kit de vidros e travas elétricas (pacotes Easy drive + Acesso fácil), o carrinho vai para R$ 30.840. Ponto para o up!
Ao volante
O comportamento dinâmico de ambos merece elogio, com destaque para o câmbio do tipo “manteiga”, com engates certeiros e macios. Em termos de força, o 1.0 quatro cilindros do Gol e o 1.0 tricilíndrico do up! se equivalem (10,6 kgfm e 10,4 kgfm, respectivamente), mas o do up! leva vantagens em economia de combustível.
Vale resaltar que no confronto com o Gol 1.6, porém, não há muito que pensar. Gostoso de dirigir, ágil, confortável e mais espaçoso… Desculpe, up!, o Gol ainda é o cara.
Espaço e acabamento interno
Outros dois quesitos em que a dupla fica praticamente empatada. Padronagem, tecidos, interior sóbrio, peças com encaixes corretos. Apesar da simplicidade do painel de instrumentos do up!, o volante é menor e agrada mais. No entanto, o Gol, no geral, é mais confortável e as informações exibinas no quadro são mais bem resolvidas. Em termos de espaço, os dois comportam 285 litros no porta-malas. Dentro da cabine, no entanto, o Gol leva uma ligeira vantagem, com 4 cm a mais de entre-eixos que o up!
Se você quer um carro mais econômico e preza por novidade, não há o que pensar. Vá de up! 1.0. Mas o Gol 1.0 tem consigo o velho ditado: panela velha é que faz comida boa.
Confira a tabela do comparativo entre VW up! e VW Gol e imagens dos carros em: http://megacustom.com.br/noticias/vw-up-...r-negocio/
Fonte: Auto Esporte
Sem dúvida em se tratando de 1.0 o up! Leva vantagem.
Muito do que foi falado ai não representa praticamente todas as avaliações que existem dando ao up! Maior espaço interno, segurança e melhor desempenho que o gol 1.0.
Nas versões mais completas ai o gol sobressai pelo pacote bem superior.
(22/05/2014, 17:00)Leovza Escreveu: Sem dúvida em se tratando de 1.0 o up! Leva vantagem.
Concordo plenamente com você!
Na minha opinião o gol só é superior ao up! se o mesmo estiver completão e ainda com maior motorização. Se não o up! prevalece!!
Ainda bem que o meu está para chegar!!! Alegre
  Volkswagen terá um novo compacto para substituir Gol, Fox e Up! Admin 10 22.135 15/01/2019, 12:11
Última postagem: reinaldofc
  Parece Piada: VW sobe preços de cinco carros, incluindo Gol, up! e Saveiro Admin 4 15.144 28/02/2018, 10:23
  VW Up! é eleito o melhor carro de acesso na Inglaterra Bichugrillo 0 7.213 08/07/2016, 19:30
Última postagem: Bichugrillo
  VW reduz preços de Up, Gol e Voyage Admin 0 6.497 06/07/2015, 17:31
  Volkswagen Gol com 'grife' Rock in Rio chega por R$ 45.410 Admin 0 6.113 13/05/2015, 09:07
  Sem alarde, VW lança linha 2016 de Gol, Voyage, up! e Saveiro Admin 0 7.412 22/04/2015, 09:09
  Volkswagen Gol, Voyage, Saveiro e up! ganham novidades para a linha 2016 Admin 0 6.333 22/04/2015, 09:04
  Up! decepciona em março e se afasta do Gol Admin 0 5.716 06/04/2015, 18:20
  Em um ano, VW Gol cai do primeiro para o oitavo lugar Admin 0 4.408 06/03/2015, 17:08
  Volkswagen Gol deve ganhar atualização estética antes de nova geração Admin 8 20.538 09/02/2015, 09:58
