Trocar lâmpadas do painel: é possível?
21/05/2014, 16:26
Ontem recebi meu UP! ... não gostei de ver o painel de instrumentos com iluminação branca e o painel do rádio, ar condicionado com iluminação vermelha.
1 - Gostaria de trocar as lâmpadas do painel de instrumentos por outras da cor vermelha (tive um Audi, era assim e ficava bacana). Nem na concessionário consegui o modelo/tipo das lâmpadas do painel. Por favor, alguém poderia me informar?
2 - Como ajustar a intensidade da iluminação do painel?
3 - Não entendi o funcionamento dos botoes no painel: no manual diz que serve para comutar o relógio com o termômetro... mas não consegui fazer isso.
Obrigado
21/05/2014, 17:18 (Resposta editada pela última vez em: 21/05/2014 17:21 por Leovza.)
Resposta: #2
RE: Trocar lâmpadas do painel: é possível?
A iluminação do painel é feita por leds smd, ou seja é soldado na placa do mostrador que inclui o mecanismo dos ponteiros e etc.
A troca é possivel, soltando as soldas e re soldando o novo led da cor escolhida, mas isso é algo bem pouco recomendado para um carro tão novo e na garantia pois qualquer problema eletrico ou afins que ele der vão falar que você adulterou o carro e perdeu a garantia, volkswagen não da moleza não.
Porem se quiser mexer procure uma loja que conserte velocimetros, eles devem ter todo o necessario para a cor que você quiser.
se queimar um led e você reclamar na volks, nem vão concertar, sequer tem estrutura para isso, trocariam seu painel completo, por isso não sabem.
Todos os Audi modernos seguem o mesmo padrão de iluminação do Up! Bem legíveis e não atrapalham a noite, todo vermelho é dos audi's bem antigos.
21/05/2014, 18:40
Resposta: #3
Obrigado pelas dicas, Leovza... tive um A6 1997, comprei zero, fiquei 3 anos com ele e fiz uma besteira: troquei-o por uma Cherokee, que fazia 3km/l !! Depois, a idade veio chegando (estou com 62), fui caindo para carros menores e não tenho paciência mais para fazer balizas apertadas, estacionamentos de shoppings, etc. Tenho um Corolla, (que uso pouco) e tinha um Peugeot 207 --- que eu usava mais --- e que foi no rolo com o Up!
Ano passado fiquei 40 dias com um UP alugado na Europa e me encantei com o carrinho, depois de rodar 10.000km com ele --- boa parte na neve e foi minha primeira experiencia com start/stop, que achei uma beleza.
Semana passada, passando em frente a uma concessionária, vi um MOVE 2 portas, branco, descendo da carreta, me apaixonei e comprei-o: estou gostando (pena não ter 2 portas HIGH e não dá para colocar aquele painel da cor do carro)... me invoquei com essa coisa das luzes do painel... mas, lidar com SMD não é pra qualquer um. Por isso, na concessionária, me falaram que eu tinha que trocar o painel inteiro (não havia entendido nada...) !
Valeu a dica... vou deixar como está. Assim que começarem a aparecer acessórios, vou dar um "trato" no carrinho. Semana que vem pretendo ver bancos de couro, coisa que gosto muito... gostaria de um acabamento (friso) integral nas janelas traseiras (elas não têm o mesmo acabamento das portas), um friso discreto na lateral, aquelas lanterninhas que ficam nos paralamas do modelo europeu, e uma ou outra coisa discreta. Também quero rodas, mas não gostei das originais, vamos ver o que aparece... acho que vou deixar com 14 pol mesmo, talvez 15 (não gosto de rodas grandes) e farol de milha, que já encomendei...
Não entendi, ainda, como fazer para comutar o relógio com o termômetro externo pelo botão do painel... também ainda não achei onde regular a intensidade do painel... talvez seja por um sensor, preciso ver melhor.
Mas com dois dias de uso, fiquei bem surpreendido com o carrinho... acho que viveremos um caso de amor! Motorzinho tem um torque legal, sobe de giro rapidinho e tem um sonzinho bacana...
Abração e muito obrigado.
21/05/2014, 20:52
Resposta: #4
Essas operações são bem explicadas no manual, se não funcionar seu Up está com problemas.
13/01/2015, 23:36
Resposta: #5
O painel do Take up! (sem conta-giros) tem iluminação vermelha, pelo menos no meu.
14/01/2015, 17:06
Resposta: #6
(13/01/2015 23:36)lsmjunior Escreveu:  O painel do Take up! (sem conta-giros) tem iluminação vermelha, pelo menos no meu.
Idem aqui no meu
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 16 29.033 04/06/2026 09:35
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 45.921 22/09/2024 10:18
  Trocar velas DuSoares 48 66.322 22/09/2024 09:38
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.122 24/02/2024 12:22
Última Resposta: vero.barcante
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.029 22/08/2023 01:36
Última Resposta: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 12.750 21/06/2023 20:17
Última Resposta: Jhonatanbrandao
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 14.955 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Trocar motor MPI por TSI Liu Dias 3 5.811 08/10/2022 00:39
Última Resposta: Diego Pereira
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.476 08/06/2022 10:04
Última Resposta: Asbahr
  Troca de lâmpadas (piscas - LED) Fabricio Eiji 6 17.491 09/08/2021 09:40
Última Resposta: Jairoursino
